Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341966 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2050 : 26 Августа 2011, 13:15:12 »
23-го числа начали подвисать обороты. 24-го никуда не ездил. Вчера (25-го) заправил газ на другой заправке, подвисаний не замечаю. Кстати в тот момент когда были подвисания на газу, при переключении на бенз они пропадали. Вопросс: могут ли иметь место подвисания оборотов, если например качество газа не очень?
Как можете охарактеризовать повисания, обороты не падают, когда педаль акселератора отпущена или не набираются,  когда нажата?
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2051 : 26 Августа 2011, 13:36:15 »
убираю ногу с педали газа, а обороты вися т районе 2 тыщ оборотов
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2052 : 26 Августа 2011, 16:29:08 »
ANRI,
Сними клему аккума на несколько минут, что б комп обнулился.
Мне помогало.
Видать что то криво прописалось в поднастройки
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2053 : 26 Августа 2011, 18:25:41 »
С такой проблемой не сталкивался. Как то была проблема, что на газу машина не набирала обороты.
Судя по тому, что вы заправили газ, и проблема ушла, значит ли, что она носить спонтанный характер или все-таки зависит от степени наполнения баллона?
Места подключения газовой проводки надежно сделаны или скрутки обмотанные изолентой?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2054 : 26 Августа 2011, 23:19:02 »
Надежно сделаны! :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2055 : 26 Августа 2011, 23:20:30 »
А подвисания оборотов в Авео - популярная проблема. Покатайся, понаблюдай. Врядли это связано с качеством газа.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2056 : 26 Августа 2011, 23:32:41 »
100% у меня при торможении на скорости могут упасть до 200об. потом резко до 1200об и стабилизироваться на 800об (всё это в течении 1-2 секунд.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2057 : 26 Августа 2011, 23:39:33 »
Вы описываете совсем другую ситуацию, похожую как раз на настройку ГБО.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2058 : 27 Августа 2011, 09:50:45 »
100%. Похоже где-то переливает.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2059 : 27 Августа 2011, 12:58:56 »
Не факт, что переливает. Из графика видно обратное, смесь обеднена, электроника пытается исправить ситуацию повышением времени впрыска, но эффекта нет. Одно мне не дает покоя, почему падение оборотов имеет место, если перейти с движения на скорости на нейтраль при оборотах ниже предела Cat Off. При переходе на оборотах выше предела Cat Off обороты переходят на отметку 1000, через пару секунд переходят на 800  dntknw
График старый, газовая система толком не настроена, но после настройки проблема не уходит.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2060 : 27 Августа 2011, 21:36:31 »
так что мне нужно сделать? Поехать к установщику и пусть посмотрит?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2061 : 27 Августа 2011, 21:48:41 »
Смотря, какое поколение ГБО у вас стоит, если 1 или 2-е то можно самому настроить, в принципе и 4-тое можно самому, но надо мастерить или покупать дата-кабель, ПО, время на освоение. Так что с ним быстрее всего поехать к установщику и описать суть проблемы.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2062 : 27 Августа 2011, 21:52:14 »
midaV,  4-е поколение. Скажите а у Вас есть ПО для них? Дата-кабель можно смастерить или купить на радиорынке. Кстати хочу переход на газ поставить при 20 градусах, ато при 40ка долго ждать и бенза многовато. Про редуктор говорить ненадо ведь на 2-м поколении люди накатуют по 100тыщ заводясь на холодную на газу.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2063 : 27 Августа 2011, 22:03:20 »
ПО и кабель зависят от производителя блока. Например, для STAG ПО и обновления прошивок можно скачать с их сайта, так же доступно описание инструкции по настройке.
http://www.ac.com.pl/ru/doc/287/skachat
Кабель можно купить за 300грн или  сделать самому из кабеля Nokia DKU-5. Оригинальный разъем для подключения к блоку можно купить за 30грн, это контактная группа AW-0 для вариатора опережения зажигания  TAP-01, TAP-02.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2064 : 27 Августа 2011, 22:36:30 »
midaV, спасибо за нужную инфу по разъему beer2
типа он http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_539.html
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2065 : 27 Августа 2011, 22:38:52 »
midaV,  дешевле самому. Завтра посмотрю какой мозг стоит.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2066 : 27 Августа 2011, 22:53:08 »
Нет, не он, на картинке такой же как выходи из блока. Значит, ошибся в последней цифре маркировки контактной группы, их там много. Так вот интересует разъем «папа», а на картинке его «мама».
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2067 : 27 Августа 2011, 23:00:47 »
хм, на картинках сайта http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_11002858_ALL.html все AW (c 0 по 9) выглядят "мамой" ...
а папко на проводке к вариатору :(
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 23:10:13 от xbb »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2068 : 27 Августа 2011, 23:13:53 »
Эти контактные группы делают для разных машин, чтобы не резать штатную проводку, так что не факт, что все они представлены в ассортименте данного сайта. А может это был просто удлинитель.   Надо было сфоткать в мобильный маркировку того, с которого срезал разъем, когда ваял дата-кабель.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2069 : 27 Августа 2011, 23:36:20 »
Может, кому то будет интересно такой адаптер для подключения к газовой электроники при  помощи очень универсального устройства. http://autoscan.kiev.ua/adapter_lpg.php
Сам его не пробовал, так что ничего сказать не могу.
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2070 : 28 Августа 2011, 10:44:32 »
midaV,
вот он этот адаптер с доставкой в Украину за 5 долл :) да, разъем придется колхозить, но 5 долл и 250гривен это разница...
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-UART-TTL-6-Pin-Module-Converter-CP2102-/160582576901?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256377ab05
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2071 : 28 Августа 2011, 13:21:43 »
electronus, зато разьем можно сделать сразу под "свои" мозги.. разница в цене хорошая гыгы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2072 : 30 Августа 2011, 16:20:18 »
а папко на проводке к вариатору.
Сегодня был на рынке, который на бульваре Перова в Киеве. Там есть ряды, где продают всевозможные разъемы и крепеж. Так вот за комплект папа-мама  просят 45грн, если отдельно мама или папа, то 25грн за единицу.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2073 : 30 Августа 2011, 16:29:42 »
Залил уже второй раз балон после тех зависаний и все гуд. Я все же склоняюсь к тому что был плохой газ. Расход не изменился. Все же Артем я подьеду к тебе на следующей неделе, посмотришь компом что там и как... Я еще предварительно наберу тебя на моб.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2074 : 30 Августа 2011, 18:28:49 »
Ок! Заскакивай! :)
