Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 259975 раз)
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #800 : 06 Ноября 2010, 13:57:23 »
Доброго дня! В  мене T250 пробіг 80 тис. 2008р. Ось мій вібротест (з СТО Бош. Вони кажуть що все гаразд а машина розсипається на очах ( гримить шумить, а на маленьких ямках просто пипец.) Що вже поміняно: Перед газ-масло (kyb), рульові тяги, лівий кулак, (сайлент блоки оригінальні- до сраки, скриплять так що аж мозок вивертає.).
Що хочу зробити: Перше: поміняти опорні від гольфа поло, амортизатори передні на масло. Друге: Всі резинові втулки, Третє Поставити вищу резину 185/65/r14. Які ще пропозиції порекомендуєте?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 14:04:15 от sanyoo »
active driver
Оффлайн Виталик1503
Re: Передние стойки
« Ответ #801 : 06 Ноября 2010, 19:37:35 »
Замени стойки стабилизатора. Я рекомендую фирмы Sidem. У меня стоят, не жалуюсь, получше стоковых. Patriot  мне подганял, спасибо ему. На масло передок переставлять не боишься.Все таки Т-250 потяжелее немного. Уже кто то писал в ветке что менял. Так на трассе на скорости еле машину удержал, чуть не ушел на обочину. А сайленты я себе ставил с опеля разрезные. Пока доволен, не скрипят. Удачи в ремонте.
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #802 : 06 Ноября 2010, 23:51:40 »
Дякую за пораду! Щойно теж подумав замінити повністю стойки стабілізатора, хоча "специ" дивились казали що ще нормальні. тай супорти підігнати тре, є люфт не маленький , крім цього є не великий люфт в рульовій рейці. Одним словом куди не подившся всюди щось вже розбите або розшатане. До речі перед візьму все ж таки газ-масло, а зад масло - піду за більшістю! :) Кажуть що опорні від бочки 80 підходять, хотілося б знати по конкретніше який номер?
active driver
Оффлайн kravaov
Re: Передние стойки
« Ответ #803 : 13 Ноября 2010, 21:10:45 »
Всем привет. Купил машину 2 мес. назад. 33 стр. читать очень долго. Подскажите коротко : при съезде с бугров - бум аж страшно. Стойки все заменены пол года назад (какие стоят еще не вник). Что сделать? Заранее спасибо!
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #804 : 13 Ноября 2010, 21:16:53 »
а опорні подушки ти міняв? втулки стабілізатора амортизатора? стойки стабілізатора? І взагалі яка авеха (модель) в тебе?
active driver
Оффлайн kravaov
Re: Передние стойки
« Ответ #805 : 13 Ноября 2010, 21:19:37 »
АВЕХА-2 2007г. втулки и стойки в порядке. Опорные подушки - не знаю что с ними. Что в них проблем.
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #806 : 13 Ноября 2010, 21:24:45 »
В Опорних дуже тоненька резина приблиз-но 3мм яка в свою чергу швидко розжовується і стає мякою! ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТИ ВІД golf polo  вони практично ідентичні і в гольфофських краща резина товстіша. В бариг на базарі є каталоги з малюнками по цих каталогах і підбирай. Кажуть що ще підходять від ауді 80 бочки - не знаю ще не пробував, руки не дійшли!
active driver
Оффлайн kravaov
Re: Передние стойки
« Ответ #807 : 13 Ноября 2010, 21:31:55 »
Дякую sanyoo!  :)По-пробую. Я правильно тебя понял : на  http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=5280001E&Year=2007 они под № 29? Какой код гольфовских на exist.ua не знаешь? Я их сам смогу поставить?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #808 : 13 Ноября 2010, 21:48:01 »
код десь на форумах валяється, не памятаю. а от якщо хочеш поміняти сам, то будь готовий до того що тобі доведеться знімати весь амортизатор, пружину і відкручувати  закіпілі  болотом і водою болтів. Якщо маєш яму, домкрат, wd-40 і не поганий комплект
інструментів то вперед до роботи! на форумі є цілий fAQ  з малюнками як зняти опорну подушку швидко і без болісно. Але не факт що заміна опрних тобі допоможе. До речі перед заміною Поцікався спочатку своїми амортизаторами (газ-масло, чи просто масло) чи не потіють чи не течуть, Можливо тобі фуфло якесь турецько-китайське  впарили, або в загалі вживані поставили, якщо тебе не було при заміні аміків. читай тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=127601.0 а тут взагалі бомба опис зробиш усе як тут пише і буде тобі щастя http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69165.0 GOOOOOOOOOd luck!
active driver
Оффлайн EclipsE
Re: Передние стойки
« Ответ #809 : 16 Ноября 2010, 15:32:29 »
Не помню уже кто, но кто-то просил отписать по стойкам.
В общем отездил 11тыс. на каябах (перед и зад), пока без изменений, как поставил был доволен, так доволен и сейчас. Единственное что на неровностях (на грунтовой дороге) слышно спереди небольшое поскрипывание, но не всегда, хоть к стойкам это и не относится.
Re: Передние стойки
« Ответ #810 : 17 Ноября 2010, 21:34:51 »
Ну и я под шумок отпишусь:)
На каябах (всех четырех) проехал тоже около 11 тыс, изменений в поведении с момента покупки не обнаружено. Заменой доволен что слон. Машина стала жестче, устойчивей в поворотах, но на мелких неровностях ощущение, что жесткости не добавилось. Есть два недостатка у новых стоек:
1. Когда попадаешь в яму - стойка проваливается, и верхний отбойник бьет по стакану. Больше нигде это не проявляется, а бывает редко.
2. Лучше поставить диски 14" вместо родных 15". Причина - из-за того, что стойка стала жестче - на глубоких ямах больше бьются диски. За полгода езды на каябе уже три раза ровнял почти все диски ). Но это еще зависит и от дорог и от стиля вождения.
Оффлайн Шурик
Re: Передние стойки
« Ответ #811 : 18 Ноября 2010, 08:59:24 »
Добрый день! Подскажите. кто знает. Проехал 40000км. При езде по неровной дороге слышен скрип, то спереди, то сзади. Едешь порой, как на телеге!   :D. Что делать? Это аммортизаторы?
Re: Передние стойки
« Ответ #812 : 18 Ноября 2010, 09:33:29 »
Шурик, Звать на помощь друга и искать что скрипит. Или ехать на СТО и искать с ними. Скрипеть может все что угодно. Причем необязательно в ходовой. Поэтому надо смотреть самому конкретный случай.
Оффлайн Chaps_pro
Re: Передние стойки
« Ответ #813 : 18 Ноября 2010, 10:02:42 »
Нужно все стуки искать только с друзьями и чтобы самому сидеть пассажиром.
Оффлайн tak buavaet
Re: Передние стойки
« Ответ #814 : 19 Ноября 2010, 11:26:10 »
как правило, на 98%, скрип в передней части ходовой при проезде лежащего полицейского или тому подобное, издают задние сайлентблоки переднего рычага. Вот как раз к 45-50 тыкам на них образуются маленькие трещинки, они теряют свою упругость. Возьми силиконовый, только силиконовый аэрозоль, хорошо обработай сайленты, предварительно, для доступности выверни до конца колесо, проедься и все поймешь, хватит тыков на 5-6. Если найдешь где-то чистый силикон (как гель) и обработаешь - хватит на 10-15 тыков.
Оффлайн tak buavaet
Re: Передние стойки
« Ответ #815 : 19 Ноября 2010, 11:27:15 »
P.S. мы это называем кряканьем
Оффлайн Шурик
Re: Передние стойки
« Ответ #816 : 20 Ноября 2010, 16:18:11 »
Спасибо! Попробую исправить проблему.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Re: Передние стойки
« Ответ #817 : 22 Ноября 2010, 10:29:18 »
А никто себе не ставил масляные Амортизаторы Profit? Если да - то как себя ведут?
Оффлайн ViNS
Re: Передние стойки
« Ответ #818 : 22 Ноября 2010, 16:55:21 »
Увы, тоже здесь спрашивал. Тишина.....
Виктор С.
Оффлайн Sanych
Re: Передние стойки
« Ответ #819 : 22 Ноября 2010, 19:47:25 »
А ведь в продаже уже есть масляные. Пишут, что по характеристикам такие же как и стоковые, но гораздо выносливей.
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #820 : 23 Ноября 2010, 09:33:32 »
если чехи попадутся то нормально будет,а если китай то не надолго, Профита много из китая идет
и на бирке читайте внимательно ,есть пишут сделано в Чехии,а есть сделано для Чехии
Оффлайн RUB720009
Re: Передние стойки
« Ответ #821 : 30 Ноября 2010, 12:39:25 »
Мужики ,сколько стоят в настоящее время опорные подушки с подшипниками о ВФ поло ?
Оффлайн vetalwk
Re: Передние стойки
« Ответ #822 : 30 Ноября 2010, 16:44:11 »
покупал где-то по 100 гр за подушку (сакс) точно не помню а подшипники от А3 аудюхи он же гольф4  по 83 гр. (оригинал у официалов)
Оффлайн sys015
Re: Передние стойки
« Ответ #823 : 17 Декабря 2010, 16:41:21 »
Ого! Kayaba.ru ответили мне на почту на следующий день. Передаю ответ без изменений.
Здравствуйте, Евгений!
Это особенность газомасляных амортизаторов. Добавление в амортизатор газа под небольшим давлением позволяет настроить клапанные системы амортизатора на более жесткие параметры. Таким образом более жесткий амортизатор агрессивней реагирует на разного рода неровности дорожного покрытия.
С Уважением,
www.kyb.ru
KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
http://tuning-market.od.ua/kayaba.html
Кто Вам сказал такую чепуху.
Что Вы пишете? Если не представляете принцип работы системы амортизатора и физических законов связанных с их работой, не надо пытаться ни чего объяснять людям.
Все сказанной смахивает на гаражную терминологию знакомого "дяди Васи".
Для начала господа читаем что такое кавитация - http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
Затем вспоминаем школьный курс о свойствах сжатия жидкости.
Делаете выводы - специальный газ закаченый в балон амортизатора необходим для снижения……………… Правильно сил кавитации, что бы рабочая жидкость не "закипела".
Если не понятно, читаем в интернете  принцип работы амортизаторов.
Пипец!!! Жесткость настраиваеться совсем тругими элементами амортизатора.
Оффлайн sys015
Re: Передние стойки
« Ответ #824 : 17 Декабря 2010, 17:05:03 »
Народ, а как узнать что стойки умерли? Вот раньше стояли родные так там было видно что все в масле......
А как на газо-масляных? Так же? или сначала газ и полный пипец кога масло выбрасывает? (жопой чувствую что идиотский вопрос задал :D )
Визуально - масленые потеки (не путать с запотеванием, не значительное запотевание штока допускается всеми Изготовителями), стук (очень опасен в эксплуатации, шток например может заклинить в любой момент), потеря управляемости автомобиля. Напомню господа форумчане - ни один стенд инструментального контроля не дает однозначного заключения о состоянии амортизаторов. С помощью такого оборудования тестируется только общие состояние подвески  и других систем автомобиля.
