Автор Тема: Фотоотчет разборки (переборки) передней подвески Авео седан Т250  (Прочитано 74515 раз)
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
Сразу отвечу на несколько предполагаемых вопросов, которые могут быть заданы после публикации фотоотчета:
1. Запасные части заменены на оригинальные GM. Цены называть не буду, т.к. были предоставлены большие скидки по знакомству.
2. Работа была произведена в собственном гараже, своими силами под руководством товарища (специалиста) с перекуром на кофе.
3. Время разборки и сборки одной стороны составило приблизительно 2-3 часа.
4. На фото в скобках обозначены размеры ключа.
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Чиряга
А теперь начнем фотоотчет.
Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, я думаю, что это умеют все, поэтому подробнее останавливаться здесь не будем. 8)
Зачищаем все резьбовые соединения металлической щеткой и сбрызгиваем ВДешкой все зачищенные места, чтобы откручивалось все без проблем. 8)
После выпитой чашечки кофе и маленького перекура приступаем к разборке и сборке передней подвески. :D
Оффлайн Чиряга
Откручиваем ключом на19 гайку наконечника рулевой тяги, предварительно отпустив стопорную гайку ключом на 14 где-то на 30 градусов. Только сильно не увлекайтесь, а то нарушите схождение колес. :D
Далее берем молоток и бьем хорошими, мощными ударами по поворотному кулаку для отсоединения наконечника рулевой тяги.
После 2-3-х ударов наконечник должен слететь с кулака и сместиться вниз. Откручиваем наконечник и на место его закручиваем новый наконечник рулевой тяги до стопорной гайки. После чего вставляем наконечник обратно в поворотный кулак, затягиваем гайку и поджимаем стопорной гайкой. Наконечник заменен.
Оффлайн Чиряга
Приступаем к замене шаровой опоры.
Откручиваем ключом на 19 гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Сразу скажу, что откручивается очень туго, так что надо попотеть.
Далее ключом 17 придерживая сверху головку болта, а снизу желательно головкой на 17 откручиваем гайки и снимаем болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.
Затем также как и в случае с наконечником берем молоток и бьем хорошими, мощными ударами по поворотному кулаку для отсоединения шаровой опоры.
После 2-3-х ударов шаровая опора должна слететь с кулака. После этого необходимо нагнуть вниз нижний рычаг и снять шаровую опору. Установку проводим в обратной последовательности. Вставляем опору в нижний рычаг, затем в кулак и затягиваем все гайки.
Оффлайн Чиряга
Откручиваем болты крепления направляющих тормозных колодок.
Отверткой сдавливаем тормозной цилиндр немного вовнутрь, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочке, чтобы не повредить тормозной шланг.
Далее откручиваем болты крепления скобы тормозного суппорта к поворотному кулаку и снимаем его.
Оффлайн Чиряга
Теперь меняем тормозной диск. Откручиваем крестообразной отверткой два винта и снимаем тормозной диск. Ставим на место новый диск и зажимаем двумя винтами.
Оффлайн Чиряга
Далее приступаем к снятию стойки.
Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора.
Для этого ключом на 17 откручиваем гайку, предварительно зафиксировав ключом на 15 палец. Открутив стойку стабилизатора, отворачиваем ее в сторону, мы к ней еще вернемся.
Оффлайн Чиряга
Теперь начинаем откручивать крепление главной стойки подвески.
Ключом на 17, а также вторым ключом на 17 удерживая болт, откручиваем гайки крепления стойки. Болты пока не вынимаем!
Далее открываем капот. Снимаем защитную крышку. Берем хороший накидной ключ на 22, хорошую головку на 9 и откручиваем верхнее крепление стойки подвески.
Затем снимаем, ранее открученных 2 болта и снимаем стойку в сборе.
Оффлайн Чиряга
Теперь возвращаемся к стойке стабилизатора. Откручиваем ее теперь снизу.
Снимаем, вставляем новую стойку стабилизатора и затягиваем все в обратной последовательности.
Оффлайн Чиряга
Теперь проводим работы с самой стойкой.
Необходимо стянуть пружину съемниками. Устанавливаются друг напротив друга, и равномерно стягиваем пружину до ослабления верхней чашки.
Откручиваем гайку крепления подушки ключом на 19, удерживая шток амортизатора головкой на 9.
Оффлайн Чиряга
Снимаем подушку с подшипником и снимаем пружину со стойки.
Оффлайн Чиряга
Далее снимаем стопор.
Все разобрали!
Оффлайн Чиряга
Теперь начинаем сборку в обратной последовательности.
Надеваем на стойку стянутую пружину и совмещаем четко с пазом.
Оффлайн Чиряга
Затем надеваем верхнюю опору пружины, опорную подушку с подшипником и сильно затягиваем ключом на 19, удерживая шток амортизатора. Далее снимаем 2-а съемника пружины.
Оффлайн Чиряга
Потом собранную стойку вставляем в отверстие кузова, на шток надеваем стопор хода отбоя и затягиваем гайкой.
Затем крепим стойку к поворотному кулаку с помощью двух болтов (ключ на 17) и смазываем их "мовилем", чтобы не ржавели и потом хорошо откручивались.
Оффлайн Чиряга
Теперь нам осталось прикрутить к стойке верхнее крепление стойки стабилизатора.
Прикрутив стойку стабилизатора, проверяем все крепления, чтобы все было затянуто должным образом.
Оффлайн Чиряга
Все! Передняя подвеска с одной стороны перебрана, можно приступать к другой стороне.
Но, пользуясь случаем, я решил проверить, что у меня под подкрыльником в месте где собирается вся грязь и обнаружил… :o
Пришлось почистить и смазать мовильчиком…. ;)
Оффлайн Чиряга
Ху-х…. наконец-то осилил…
А теперь принимаются пожелания, дополнения, замечания, а также критика всех участников форума. :D
ГрехЪ
Чиряга За отчет 5+ beer2
Оффлайн kolob
Чиряга Замечательный отчет, спасибо за труды.
Оффлайн Vitoldo
Чиряга
спасибо за отчет! отличная инфа
Оффлайн Lambada
Чиряга А чё втулки стабилизатора поперечной устойчивости не заменили?
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
Я б крепеж шаровой в рычаг прикручавал бы наверно гайками вверх, а не к дороге.
Оффлайн vasiaua
А во время разборки и сборки, стойка находилась в горизонтальном положении?
Если да, то её перед установкой прокачивали?
Оффлайн Чиряга
втулки стабилизатора не менял, товарищь сказал в норме! А во время разборки и сборки стойка находилась в вертикальном состоянии и конечно же прокачивалась...
ChevyMan
изначально болты стояли сверху, и я считаю что должны стоять сверху. Зачем их ставить снизу? Чтобы ими не зацепить? Так не зацепишь...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009, 22:28:05 от Чиряга »
