Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260041 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #2325 : 10 Января 2015, 15:50:23 »
edc,
ТЫ гонишь  ugaga ugaga
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2326 : 10 Января 2015, 15:58:49 »
Славік,
Просто я не в теме  :)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2327 : 10 Января 2015, 17:12:10 »
edc,
А ответ по амортизаторам получал? Писал в личку..
Re: Передние стойки
« Ответ #2328 : 10 Января 2015, 19:02:30 »
НЕ было.....
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2329 : 10 Января 2015, 19:51:16 »
Славик, по этим фото ничего не скажут тебе. Так состояние  стоек не видно.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Передние стойки
« Ответ #2330 : 10 Января 2015, 19:55:31 »
Колючий, что то выяснилось по опорам от приоры? стакан резать надо?
Re: Передние стойки
« Ответ #2331 : 10 Января 2015, 19:55:38 »
 author=Колючий link=topic=3330.msg2930791#msg2930791 date=1420912276]
[/quote]
Спасибо конечно но это не я спрашивал))
Оффлайн vollchenok
Re: Передние стойки
« Ответ #2332 : 10 Января 2015, 20:41:31 »
temurius, ответ можно найти тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=178237.0
и тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888656610/#post
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #2333 : 10 Января 2015, 21:38:27 »
edc, стойки (амортизаторы) можно проверить только на вибростенде на СТО или визуально (если они потекли). Шатанием колеса из стороны в сторону стойки не проверить, они работают в другой плоскости.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2334 : 11 Января 2015, 10:17:54 »
Добрыня Владич,
А то, что они немного просели и есть зазор между "крышками" и кузовом как на фото, это нормально или признак того, что они начали течь?
Не совсем понял по поводу люфта. Это проблема не со стойками?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2335 : 11 Января 2015, 11:21:16 »
Добрыня Владич,
Это немного просели опоры, а не стойки. Опоры родные или усиленные стоят?
Люфт при каком положении рук на колесе - 6 и 12 или 9 и 3 часа?
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 11:24:24 от Колючий »
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #2336 : 11 Января 2015, 11:38:29 »
Если зазор не изменился, а такой и остался, то это просто конструкция опор. С новыми опорами зазор тоже может быть (у кого как). А если зазор изменился, то значит это просели опоры, как выше написал Колючий.
Добавлено: 11 Января 2015, 11:41:45
Если в колесе люфт, то это проблема может быть ТОЛЬКО с рулевой рейкой (тягой, наконечником), передним сайлентблоком рычага, шаровой опорой или ступичным подшипником. Всё! Какой конкретно люфт? Ступичный подшипник проверяется шатанием колеса в вертикальной плоскости, всё остальное в горизонтальной.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 11:42:53 от Добрыня Владич »
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2337 : 11 Января 2015, 12:56:45 »
Родные.
Съезжу на СТО, посмотрю.
Пробег всего 15 тыс. На СТО говорили про замену именно стоек.
В общем, поищу другое СТО.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2338 : 11 Января 2015, 13:53:33 »
Родные.Съезжу на СТО, посмотрю.
Поищи. Родные стойки у Авео слабоваты. И дело не только в пробеге, но и возрасте авто. У тебя есть претензии к работе стоек? Стук? Гуляет по дороге? Снос авто при активном торможении? Увод в сторону при проезде неровностей на скорости?
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2339 : 12 Января 2015, 15:17:18 »
Такого нет.
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2340 : 12 Января 2015, 16:43:32 »
edc, сездите на другое сто, по ходу вас разводят. Первый раз вижу такую проверку стоек.
Re: Передние стойки
« Ответ #2341 : 12 Января 2015, 16:48:13 »
Сегодня заехал на СТО на стенд, проверить амортизаторы.  На передней оси по 67% (между левым и правым оклонения по 0%). На задней оси по 61% (откл 0%). Думаю еще можно ездить)))))
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2342 : 12 Января 2015, 17:25:53 »
а че это за проценты? что за стенд? это типа развал-схождения что то?
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2343 : 12 Января 2015, 17:46:02 »
Может износ в % измеряют
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #2344 : 12 Января 2015, 18:41:55 »
Один раз тоже на стенде мерял. Расшифровка была больше 40 % -нормально, 20-40 % слабо (но ездить можно), меньше 20% дефект.
Re: Передние стойки
« Ответ #2345 : 12 Января 2015, 18:44:02 »
что за стенд?
Стенд для проверки эффективности работы амортизатора.....наезжаешь оно там трясет и комп потом результат выдает.....
Оффлайн boris2891
Re: Передние стойки
« Ответ #2346 : 12 Января 2015, 18:50:36 »
Все правильно, правильный стенд. До 60% можно не переживать, но с нашими стойками я бы рекомендовал поменять на что-то нормальное.
Re: Передние стойки
« Ответ #2347 : 12 Января 2015, 19:16:24 »
Туда заезжали новые шкоды и у них со старта было по 60%.......
А что с нашими стойками не так?))))) Нормально мягенько ездят уже как 55000 км.  Я че на стенд заехал.....вот все меняют, все недовольны.....я уж было подумал, что я что то не понимаю....ездю, а амортизаторы не работают))))))А нееет работают..))))
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2348 : 12 Января 2015, 23:08:00 »
приколько... след. раз перед тем как менять поеду на стенд))... а где они есть? наверное только у официалов? и скока стоит такой тест?...
может быть такое что он подтекает вроде и 40 процентов показывает?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2349 : 12 Января 2015, 23:20:17 »
Вполне!
