Автор Тема: Кого достал стук передней подвески. Устраняем....  (Прочитано 8038 раз)
Оффлайн presider
Постараюсь всё докладно обьяснить, как я избавился от слабых мест передней подвески авео.
Фотоаппарата жаль что не было в момент переделки, поэтому буду ссылаться на чужие фотографии.
Что понадобилось для переделки.
1. Опоры передних стоек от ваз 2108 СЭВИ Эксперт. http://images.ua.prom.st/80518049_w640_h640_08.jpg
2. 2 ограничителя хода (чашка, которая сверху на этой опоре ставиться). http://stblizko.ru/system/images/product/016/270/319_big.jpg
3. гайки с тефлоном 6 шт.
Сразу оговорюсь, что нужно будет резать стакан. Запасаемся болгаркой и кругами. Режем, меряем, сверлим отверстия под шпильки. Кто не рискует, тот не пьёт дорогого вина.
Примерно выглядеть будет так. Ещё раз говорю, что фото не мои. Но я делал идентично. Но кое что ещё доработал. Опишу далее.
Далее я столкнулся вот с чем. Нужно приспособить верхнюю чашку пружины(родную) под вазовскую опору. В ней есть посадочное место под родной подшипник. Но у нас подшипник уже есть в новой опоре.
Вот родная чашка
место под опорный подшипник идёт с выямкой. Но нам нужна поверхность с выпуклостью, чтоб примкнуть это дело в опорному подшипнику новой опоры. Как вариант поставить родной подшипник на этот стакан и уже этот будерброд примкнуть к новой опоре. Но это не вариант, так как получается два подшипника друг под другом, а нам лишние элементы подвески не нужны. Чем проще, тем качественней.
Что я сделал:
Теперь наша конструкция будет жёстко сидеть на штоке амортизатора вместе с верхней чашкой пружины.
Теперь покажу в чём был минус родной конструкции.
К штоку мёртво прикручивается только опорный подшипник, а чашка может играть под нагрузками.
О том что присутствовало касание о шток амортизатора говорит затёртая поверхность на самом штоке.
Теперь наша новая конструкция будет сидеть мёртво на  штоке вместе с чашкой. Касания не будет.
Когда мы проварили наше изделие, можем приступать к сборке. При сборке обращаем внимание на стрелку на самой чашке. У меня вышло так, что на левой стойке стрелка смотрит по ходу движения, на правой наоборот. Я ровнялся на правильный перекос пружины. В общем как то так.
Передок стал выше на пару сантиметров, но в этом ничего страшного, у меня подрезанные пружины на 1 виток, чтоб стойки каяба не отстреливали на ямах. Управляемость осталась прежней судя по своему жопомеру. Но ямки глотает теперь на ура. )))))
По поводу опор, то Рекомендую ставить СЭВИ, так как у них резина хорошая. там целая линейка этих опор, начиная от сэви эксперт(более менее недорогие) и заканчивая сэви сафари (наверное самые дорогие, но будут пожоще)
Удачи в начинаниях.
presider, Какое значение развала вы получили после этой операции?
Оффлайн Ronin
что то мне подсказывает что стакан не рассчитан на получение нагрузки от подвески в тех местах где теперь крепится новая опора...да резка стакана болгаркой приведет скорей всего к тому что ржавчина его очень быстро съест, хоть крась там хоть нет
Вальтер Рёрль
Оффлайн presider
midaV, развал не проверялся ещё, но нужно обязательно проверить. Даже если и уйдёт, то это всё поправимо.
Ronin, Как раз при старой конструкции, выпуклость, где сидит опора, имеет однослойный металл. Там где сверляться дырки под опору, металл в два слоя. И так получается что нагрузка вся идёт не на места, где стоят шпильки. опора чётко встаёт всей плоскостью своей подошвы и ровно центрируется заокруглением от срезанной выпуклости. Думаю доступно выразился )))
Если все обработать правильно, ничего там не сьест.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 14:55:30 от presider »
presider, Мне непонятно, для чего ваш «улучшайзинг» и связанная с ним возня, единственный посторонний звук, который издавала подвеска за 70тыс. км пробега, был связан с тягами стабилизатора, но после замены он исчез. Может вам просто пора было заменить опору амортизатора или другие элементы ходовой из-за которых появлялся чрезмерный люфт.
Оффлайн presider
опоры быстро выходят из строя. Усиленные ставил, буквально пару тысяч и она пристукивается. + неудачная конструкция опорного подшипника, часто трескается. Это чисто моё мнение. Я ж никого не заставляю это делать. Просто поделился информацией.
Оффлайн skyline
Каким образом Вы собираетесь его поправлять?
Может чуть не в тему, но приведу свой пример - на 70 тис. начала стучать подвеска. Проверил на яме, все гуд! Как выяснилось через некоторое время - шаровая опора имела люфт в рычаге(очень редкий случай), прослабла заводская заклепка. После замены заклепки на болт все стуки ушли.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
считаю, всё проделанное с 8-ными стойками...., по меньшей мере "колхоз-тюнингом".......Установка данных стоек - не стоит ( предусмотренной заводом изготовителем) тех денег....безопасность - превыше всего, да и бюджет трудо-затрат и ржавеющего кузова ( в местах "тюнинга" ) ничем не заменить. Удачи - в реализации задуманного и хорошей дороги.....
Оффлайн Djon
Неплохо. Но как-то жалко стаканы резать)))
Оффлайн presider
dennis_40(1967), где ж вы там нашли восьмые стойки?
от всего вами написанного делаю вывод, что вы не в зуб ногой!
Простите за переход на личность, но у вас по моему стадный инстинкт. Выше было сказанно про ржавчину, а вы подхватили  и понеслось.
У меня авто 2005 года выпуска, снял стойку, ни одного намёка на ржавчину нету, обработал всё мовилем и дальше тоже не будет.
РЕБЯТА, НЕ СУДИТЕ СТРОГО, Я ДЕЛАЛ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Никого я к этим действиям не подталкиваю.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 19:40:01 от presider »
перечитываем и делаем вывод, что я (возможно) не так всё воспринял. На счёт, в зуб или нет - ногой не Вам судить. Когда я сел за руль - Вы ещё (только) о правах мечтали.
Стадный инстинкт - присущь таким ( Пионерам) как Вы....., и я перехожу на личности, только потому....чтобы другим "экспериментатомам"....типа Вас - не повадно было. Ну нахера, бюджетном автомобиле (таком как Авео) , мостырить и экономить на ходовой? Себе потом дороже выйдет, или я не прав?  Нет денег на ремонт ходовой - общественный транспорт в помощь, пока денег не насобираете. Стойки и кузов, за ними следить нужно....согласен - это 50% автомобиля....., в остальном - успехов Вам ( в реализации ) задуманного "колхоза".
Оффлайн РОМАН84
Уважаемый presider, все что вы сделали-это лишняя трата денег и издевательство над кузовом,т как цены на эти все расходники не стоят проделанной работы!Это лично мое мнение т.как на опелях подвеска идентична с авео и никто не колхозит аля 2108,нужно начинать решение устранения стуков с самого простого,опоры,косточки ,стойки,рейка! vcool beer2
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн presider
dennis_40(1967), у вас кишка тонка подобными делами заниматься со своим автомобилем. А я не боюсь экспериментов. По этому вы там сидите и так рассуждаете, колхоз или нет.Дело не в экономии на ремонте, так как эти опоры стоят в два раза дороже родных. Могу дать гарантию, что если бы вы сравнили свою и мою авео, то вы бы начали мне дико завидовать.
Так что лучше смотрите на недостатки своей "ласточки". Да,и рассуждают, мол "зачем бюджетному автомобилю то-то и то-то...?", только люди со стадным инстинктом! а почему??? А потому, что так ВСЕ говорят!
РОМАН84, не сравнивайте опель и авео, хоть и конструкция подобная, но она всё равно разная. Лишняя трата денег или нет, это судить не вам, так как деньги я не у вас брал. Эффект очень большой, по сравнению с тем что было и я ни капли не жалею о проделанном.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 01:22:38 от presider »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
И я буду "колхозником". Достали уже эти опоры! И по весне сделаю себе так же! Не выдерживают родные ( и даже усиленные) опоры работу с газомаслянными амиками. Поэтому нужно переделывать. Люблю тишину в ходовке.
Оффлайн presider
накатаю достаточный пробег, сниму стойки, сделаю полный осмотр, и стаканов в том числе и тогда отпишусь о результатах. И о результатах развала-схождения в скором времени тоже.
а вот я так не считаю. подвеска у авео какаято особенная, вроде все новое и все стучит. Возможно ода из главных причин продажи авео.
Добавлено: 07 Декабря 2014, 20:55:59
+ многа, у меня сейчас форд с пробегом 200 тыс. по ходовке все родное кроме стоек стаба и тормозных дисков, на авео поменял за 80тыс. 3 раза задние амики. 1 раз передние стойки, шаровую, и тд. по мелочевке.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 20:57:54 от Жендос »
Жендос, Ничего особенного в подвеске нет, классика эконом сегмента. Все очень просто,  никакой шумоизоляции, «звонкий» пластик салона, низкое качество изготовления кузова и тонкий металл.  Вот и все особенности Авечки.
Про всю родную ходовую у Форда при пробеге в 200тыс. км, на такое даже коммерческие автомобили этой марки неспособны на европейских дорогах.
точно подмечено, шумка никакая.
может быть, но невидно что бы что то крутилось, да и пломбы в виде синего маркера стоят без вмешательств.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
У товарища Фиеста 1.25. За 240 тыс он поменял все амики. И все!Остальное - заводское.
Жендос, В большинстве мест такие, аналогичные маркеры, оставленные автоматическим гайковертом,  сохранились на машине 1995года выпуска и пробегом в 400тыс км.
Колючий,  Моей знакомой с Фиестой 2010года выпуска и пробегом примерно 80тыс. км. не так повезло. Уже 2 раза заменены тяги стабилизатора, но это ерунда. Хуже, что уже начинают издавать подозрительные звуки ступичные подшипники, амортизаторы  и опорные подшипники поменяли буквально недавно.  Салон постепенно набирается сверчков, шумоизоляция никакая, двери как пустые консервные банки.
presider! Давайте не будем хамить и переходить на личности.....в Ваш адрес я этого не делал и такой цели не было.  Просто высказал своё мнение. Да хочется что-нибудь изменить, на своём бюджетном автомобиле, в лучшую сторону...., но есть много но. Поучать - не в праве, но нарушать (принципиально ) конструктив автомобиля, чем подвергать себя и своих ближних опасности - себе дороже выйдет. Повторюсь.....ну никогда, даже при Ваших стараниях....бюджетная "авеушка" - не станет "мерсом" или  "ролсом". Более в обсуждении данной ветки - участие не принимаю, ввиду не восприяния создателем критики.
Вот что за народ на форуме а, стоит человеку поделится своим достижением, как тут сразу налетели и обосрали с ног до головы!
Или задаем вопросы что и как, или проходим мимо!
Знаю лично двоих одноклубников, которые сделали себе такое, и ездят уже больше 3х лет, и радуются!
Лично я себе, когда была авейка не стал заморачиваться с этим, просто сам перебрал подвеску, поставив ПУ сайленты абсолютно все, и газ/мяс аморты!
И все время удивлялся и не понимал слово бубонение, или какие то стуки, небыло никогда такого на авешке у меня!
Так что просьба больше не разводить тут о темах Колхоза и т.д.
Оффлайн presider
Кто ждал результатов, пробег 2000, полёт нормальный. По результатам развала, всё отлично, можна сказать почти идеально. Удачи!
Не знал куда засунуть. Засуну сюда. Надо оно... не надо...полезно али нет...
Хотя я сомневаюсь в этом....это грюкать должно.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=l5hP9qgCS6o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=l5hP9qgCS6o</a>
Оффлайн щоголев
Интересно кто что думает?
