Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260042 раз)
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2300 : 29 Октября 2014, 23:05:47 »
650 грн за штуку
Добавлено: 29 Октября 2014, 12:00:36
Хочу поделиться впечатлениями  о стойках Boge. Больше двухсот тысяч проехал на Каябах. Сутки, как езжу на Boge. К Каябам я больше не вернусь.  Однозначно!  Boge не дает отстрелов, как каяба. Это огромный плюс. Они жесткие, но работают не так, как каяба. При выходе штока ( падение в яму, съезд с лежачего полицейского) нет удара и ощущения падения колеса. Передок сбитый и подтянутый. Есть некое ощущение табуретки. Жестко.
Сегодня поеду на схождение. После замены стоек немного повернуло руль и авто плавает по дороге. Еще немного покатаюсь и отпишусь. Кстати, стук из-за которого поменял стойки, так и не нашел. Квест продолжается.
так я и писал - что жестковато
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2301 : 30 Октября 2014, 10:53:45 »
Победил я стук. Диагносты на сто, как обычно. Заставил их откинуть , якобы, не стучащую шаровую. Она мертвой окащалась. Заменил... И тишина. Вот из-за этих засранцев я поменял рабочие стойки.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2302 : 30 Октября 2014, 12:21:59 »
по ходу это уже не первый случай когда просто надо поменять наконечники или тяги или шаровые на вид исправные и стук пропадает. вывод? надо менять все...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2303 : 30 Октября 2014, 13:26:45 »
Дорого менять все. Кстати, остался легкий бум-бум в опорах. Хотя они тоже новые. Я уже забыл, у всех они слегка бубнят?
Оффлайн boris2891
Re: Передние стойки
« Ответ #2304 : 30 Октября 2014, 14:37:48 »
Кто в курсе, по чем нынче можно купить стойки передние сакс, надо одну. И еще вопрос, у нас в Хмельницком реставрируют стойки, я так понимаю, из любых делают масляные. У брата на саманде, очень даже ничего ходят, и гарантию дают 50 тищ. Кто в курсе, стоит реставрировать, не будет ли сильно мягко, и трудно ловить машину по трассе.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2305 : 30 Октября 2014, 14:50:33 »
По цене Asiancars тебе скажет. А по поводу передклки- как попадешь. У меня товарищ тоже делает из восьмерочных. Мне понравилось, как они себя ведут на его машине. У него  Авео Т200. Но цена кусается. 2000 грн за передние, 1100 грн за зад.
Оффлайн boris2891
Re: Передние стойки
« Ответ #2306 : 30 Октября 2014, 15:15:35 »
В смысле, в Хмельницком 200 грн за штуку, без разницы - перед или зад.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2307 : 30 Октября 2014, 15:35:24 »
Это при условии, что у тебя масляные и разборные стойки. Если делать из донорских стоек, то цена будет другая. Мой знакомый вытрушивает авешную стойку и вставляет с переделкой туда восьмерочную. При этом он, по твоему желанию, может делать ее мягче или жесче.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2308 : 30 Октября 2014, 21:31:30 »
Колючий,
Кстати, весь передок проверили
Резинки (не стоечки) стаба смотрели? Я вообще заметил, что элементы стабилизатора сильнее стучат при мягких масляных стойках, ведь амплитуда хода колеса увеличивается и на стаб нагрузка повышается. Ну и задние сайленты подрамника можно поменять. Не проверять, а тупо поменять. Их состояние видно только при снятых. Изучал этот вопрос.
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2309 : 31 Октября 2014, 07:08:23 »
Колючий, Резинки (не стоечки) стаба смотрели? Я вообще заметил, что элементы стабилизатора сильнее стучат при мягких масляных стойках, ведь амплитуда хода колеса увеличивается и на стаб нагрузка повышается. Ну и задние сайленты подрамника можно поменять. Не проверять, а тупо поменять. Их состояние видно только при снятых. Изучал этот вопрос.
Уже все сделал. Выше написал. Оказалась шаровая. Такие у нас мастера-диагносты.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #2310 : 31 Октября 2014, 15:50:37 »
При том, что шаровую диагностировать очень легко :)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2311 : 31 Октября 2014, 17:21:26 »
Отож.
Добавлено: 31 Октября 2014, 18:04:46
А кто нибудь такое видел ? http://olx.ua/i2/melitopol/obyavlenie/amortizatory-aveo-opory-priora-peredelannye-ID9hZe9.html#:54723ea9a0
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 18:04:46 от Колючий »
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Передние стойки
« Ответ #2312 : 31 Октября 2014, 23:00:55 »
Блин...(после масла)...как на "газе"...жостко :o
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2313 : 01 Ноября 2014, 06:57:34 »
А какие поставил?
Оффлайн boris2891
Re: Передние стойки
« Ответ #2314 : 01 Ноября 2014, 12:32:36 »
мастер сказал что реставрирует любую стойку. главное что-би била масляная или газомасляная. подскажите - передняя каяба газмасло или только газ.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2315 : 01 Ноября 2014, 13:00:55 »
Газ/масло
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2316 : 01 Ноября 2014, 17:26:06 »
амортизаторов газовых не бывает, есть масляные и газо-масляные, собственно те же масляные только с газовым подпором для устраненния кавитации. что такое кавитация? это вспенивание, в данном случае масла
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2317 : 01 Ноября 2014, 19:42:40 »
Отож.
Ребят, ну скажите что нибудь про опоры с Приоры.
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Передние стойки
« Ответ #2318 : 25 Ноября 2014, 12:47:43 »
Доброго времени суток. НА 63000км начала сопливить заводская правая стойка. Подскажите пожалуйста какие стойки (производитель, модель) будут достойной заменой заводским, чтобы по жесткости и комфорту были примерно одинаковы с заводскими. Запутался чуток кто говорит МОНРО, кто САКС, кто КАЯБА, кто Боже, кто газ-масло, кто масло... Менять в жизни не доводилось, потому разницу в поведении АВТО не особо понимаю о чем это.
Машина Т250, 1,5.
Спасибо, с ув.
Оффлайн wa
Re: Передние стойки
« Ответ #2319 : 01 Декабря 2014, 14:37:19 »
А Киеве делают ли реставрацию передних стоек? Может кто знает. А то у меня тоже на 80 тыс передняя правая в масле.
Добавлено: 01 Декабря 2014, 14:48:32
А  если покупать новые ,  то какого производителя? По принципу цена - качество?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 14:48:32 от wa »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2320 : 01 Декабря 2014, 19:05:51 »
Boge или Sachs
Оффлайн wa
Re: Передние стойки
« Ответ #2321 : 04 Декабря 2014, 10:02:42 »
Нашел на форуме фирму по ремонту амортизаторов.  Цену назвали  для Т250 - 600 грн и это при условии , что я его сниму им принесу и заберу без установки. А на http://exist.ua чехословацкие новые меньше  600 гривнясиков а более  именитые фирмы  850- 870 грн. правда есть и за тысячу.  Как по мне цена за замену сальника и залив масла (трансформаторного) не вменяемая. И это при условии что любой ремонт дает не более   40-50 %  от нового .  Пробовал ли кто сам такую операцию. На совдеповских машинах это было довольно просто. Открутил  гаечку, заменил сальник , залил ровно нужное количество  масла
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2322 : 04 Декабря 2014, 10:07:36 »
Чешские - Профит что ли?  :D
Re: Передние стойки
« Ответ #2323 : 03 Января 2015, 12:01:28 »
asiancars,
Ящик переполнен .....
 И почем нинче амортизаторы перед газ-масло и зад масло?? Склоняюсь к SACHS..........Или что то еще можно.... dntknw
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2324 : 10 Января 2015, 15:03:57 »
Подскажите, при таком состоянии передних стоек, как на фото (правая и левая), сколько еще можно проехать до замены?
Посторонних звуков при езде не слышно. Пробег 15тыс. Есть небольшой люфт передних колес, если от себя и на себя качать.
На СТО говорят, что нужно менять, но их понять можно.
Какой есть признак того, что их нужно срочно менять? Если колесо отвалится, то понятно, а есть ли косвенные?
