Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260045 раз)
Оффлайн satas
Re: Передние стойки
« Ответ #2275 : 22 Октября 2014, 23:48:40 »
Достали и меня уже эти "отстрелы". Сейчас стоят Камока, буду менять. Друзья, посоветуйте : монро или боге?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2276 : 22 Октября 2014, 23:55:53 »
Монро - масляные, Боге/Sachs газомасляные..  Тут уже выбирай по стилю езды и нужным параметрам.
Обращайся, помогу с покупкой!
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2277 : 24 Октября 2014, 00:51:18 »
а как зависит тип амортизатора от стиля езды??
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2278 : 24 Октября 2014, 06:46:55 »
Любишь погонять и круто повернуть - газ, пожестче;  мягко ехать по остаткам асфальта - масло, помягче. Вроде считается так.
6765-мой номер
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2279 : 24 Октября 2014, 17:30:39 »
когда масляный амортизатор накрылся от течет... а что происходит с газовым?? ... он я так понимаю начинает стучать так что не заметить этого не возможно?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2280 : 24 Октября 2014, 17:36:18 »
Тоже самое, что и с масляным. Может просто вытечь, может и стучать при этом.. Симптомы одинаковые.
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2281 : 24 Октября 2014, 17:40:36 »
а как газ может вытечь?)))
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2282 : 24 Октября 2014, 17:51:17 »
А амортизатор не газовый, а газомасляный))
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2283 : 24 Октября 2014, 17:56:44 »
так я так понял что есть чистые- газовый и масляный и еще комбинированный- газомасляный... или газомасляный=газовый?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2284 : 24 Октября 2014, 17:57:26 »
Есть масляный и газомасляный. Всё.
Оффлайн nsltd
Re: Передние стойки
« Ответ #2285 : 24 Октября 2014, 19:52:41 »
Газовый есть) Тока называется пневмоподвеска:)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2286 : 24 Октября 2014, 21:17:26 »
Ну мы же про авео сейчас говорим..
Оффлайн nsltd
Re: Передние стойки
« Ответ #2287 : 24 Октября 2014, 21:52:16 »
Пневму даже на ВАЗы ставят;)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2288 : 24 Октября 2014, 21:54:21 »
То уже маньяки))
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2289 : 24 Октября 2014, 23:40:27 »
спасибо за эксурс...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2290 : 26 Октября 2014, 08:31:34 »
Поделюсь проблемой. На прежних каябах прошел 200 тысяч. В прошлом году поставил опять каябу. Месяц назад появился стук похожий на опоры . Сейчас грохот ужасный. Пробег на этих стойках всего 20 тысяч. Самое интересное, что наиболее сильный стук на маленькой скорости при слегка повернутом руле. Такое чувство, что шток стойки просто болтается . Было у кого нибудь похожее? Не знаю, что делать. То ли опоры пробовать менять? То ли сразу новые стойки брать? Кстати, весь передок проверили. Все целое. Тяги, наконечники, шаровые. Втулки и стоечки стаба заменил. Звук точно со стоек .
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2291 : 26 Октября 2014, 09:24:40 »
С каябой такая фигня порой случается.. и не только на авео.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2292 : 27 Октября 2014, 18:21:25 »
Вобщем, аналогичная ситуация... Напишите, пожалуйста, кто юзает боже или монро, как они ходят. Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 18:24:16 от Колючий »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2293 : 27 Октября 2014, 20:00:41 »
Боже отлично, но немного все таки жестковато, хотя смотря в каких режимах
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2294 : 27 Октября 2014, 20:12:59 »
Если сравнивать с Монро - да, жестче.  Если с Каябой - самое оно!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2295 : 28 Октября 2014, 05:50:42 »
Отстрелов нет, как на Каябе?
Добавлено: 28 Октября 2014, 16:45:03
Ну что,  поменял я стойки. Поставил Boge. Приятнее , чем Каяба. Отстрела нет, что не может не радовать. Но.... Стук остался . В связи с этим: 1. Теперь подозрения падают на сайленты балки, которые с длинным болтом и крепятся к ланжеронам. Кто сталкивался? 2. Теперь в продаже стойки Каяба с пробегом 20 тыс. Цену предлагайте, если кому нужны.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 16:45:03 от Колючий »
Оффлайн comerss
Re: Передние стойки
« Ответ #2296 : 28 Октября 2014, 18:19:27 »
Стоит у меня каяба,бубонения как на стоке нету,устраивает все кроме отстрелов!!
Сначала их не было -отстрелов -потом с пробегом слышно все чаще и чаще...
Задумываясь по поводу замены..вот только что поставить....
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2297 : 28 Октября 2014, 18:32:07 »
Колючий, по чем взял?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2298 : 28 Октября 2014, 18:53:48 »
650 грн за штуку
Добавлено: 29 Октября 2014, 12:00:36
Хочу поделиться впечатлениями  о стойках Boge. Больше двухсот тысяч проехал на Каябах. Сутки, как езжу на Boge. К Каябам я больше не вернусь.  Однозначно!  Boge не дает отстрелов, как каяба. Это огромный плюс. Они жесткие, но работают не так, как каяба. При выходе штока ( падение в яму, съезд с лежачего полицейского) нет удара и ощущения падения колеса. Передок сбитый и подтянутый. Есть некое ощущение табуретки. Жестко.
Сегодня поеду на схождение. После замены стоек немного повернуло руль и авто плавает по дороге. Еще немного покатаюсь и отпишусь. Кстати, стук из-за которого поменял стойки, так и не нашел. Квест продолжается.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 12:00:36 от Колючий »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #2299 : 29 Октября 2014, 22:51:27 »
Колючий,  рулевую рейку проверял? Сколько проехала с этой рейкой? Может стучать из-за выработки на валу в центре.
Всем безаварийной езды!!!
