Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260034 раз)
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2350 : 12 Января 2015, 23:51:21 »
так че? нельзя верить такому стенду?)))
Re: Передние стойки
« Ответ #2351 : 12 Января 2015, 23:59:36 »
приколько... след. раз перед тем как менять поеду на стенд))... а где они есть? наверное только у официалов? и скока стоит такой тест?...
может быть такое что он подтекает вроде и 40 процентов показывает?
Я делал на СТО (Лада, Шкода, Ниссан) там комплекс всей этой шушеры вместе взятой))))))
Стоит - я платил 45грн.
Я не знаю, как показывает когда текут.....У меня задние слегка потели еще с новья.....
Что значит верить не верить.....по нему экспертизу люди делают, когда с гарантийщиками сорятся......Если показывает 40 значит менять. Мне сказали, что допускается 40 и выше (у гарантийщиков шкоды это не считается замена по гарантии....и пофиг потеет он или фонтан бьет).  Но конечно, же логично предположить, что если аморт гасит всего лишь 40% колебаний то его надо заменить.
Добавлено: 13 Января 2015, 00:01:47
Я ж говорю-не заметил изменения в поведении авто...Просто начитавшись ужастиков про амики...решил их поменять, а потом вспомнил, что есть данный девайс...ну и заехал проверить)))))))
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 00:01:47 от Славік »
Оффлайн edc
Re: Передние стойки
« Ответ #2352 : 13 Января 2015, 22:40:08 »
Такой вопрос.
Замечаю разницу в расходе топлива от давлений в шинах.
При 32 psi расход меньше заметно, чем при 30 psi.
Но, при 32 авто начинает грохотать при неровностях на дороге.
Особенно зимой. Это из-за загущения масла в стойках?
Какие нужно поставить стойки, чтобы при максимальном давлении для авео в 33 psi не грохотало в машине?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2353 : 14 Января 2015, 17:08:05 »
Такой вопрос.
А 33 это сколько в обиходном значении?
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #2354 : 14 Января 2015, 17:21:12 »
Колючий, 1 бар = около 14 psi
edc, шпийон :D
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2355 : 14 Января 2015, 17:38:52 »
Спасибо)))) Сам качаю 2,3. На 185/60 жестковато, на 185/65 вполне. Стойки газ мяс. На масле должно быть мягче. Но если хочешь , чтобы не было грохота , не качай больше 2.1.
Оффлайн artem38555
Re: Передние стойки
« Ответ #2356 : 17 Января 2015, 13:37:44 »
подскажите подойдут ли стойки на мой авео 2008года Т255?
GM 96534984
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Передние стойки
« Ответ #2357 : 17 Января 2015, 21:28:08 »
GM 96534984
Я бы сказал подойдёт, а не подойдут! Это амортизатор на одну из двух сторон на Авео.
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
Re: Передние стойки
« Ответ #2358 : 18 Января 2015, 10:39:57 »
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн comerss
Re: Передние стойки
« Ответ #2359 : 19 Января 2015, 21:35:45 »
И резину сразу новенькую начинай присматривать
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2360 : 20 Января 2015, 11:46:19 »
Аргументируй.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2361 : 22 Января 2015, 11:44:03 »
Больше двушки не качаю обычно. 175/75/r13. Не менее 40 тыщ летние Мишлены прошли и еще походят сезон точно.
О чем говорят проценты в диагностике стоек? Ведь они же разные есть. Что принимается за эталон?
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2362 : 22 Января 2015, 16:58:39 »
Вот и я 2,1 качаю и проблем с преждевременным износом не было.
Добавлено: 22 Января 2015, 17:40:43
Внесу ясность. Лето-185/60r14 качаю 2,1 , пробовал 2,2 и 2,3 - жестко и гремит пластик. Зима- 185/65 r14 при давлении 2,1 машину тягает по дороге и визуально они как бы приспущены. Поэтому качаю 2,2 и 2,3- жесткость вполне терпимая и управление  в норме.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 17:40:43 от Колючий »
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #2363 : 22 Января 2015, 20:42:54 »
Если не ошибаюсь это процентное соотношение полного контакта колеса с дорогой во время вибраций на стенде. Эталон 100 процентный контакт с дорогой, но он не достижим.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2364 : 22 Января 2015, 20:50:11 »
То есть 100% не даст ни одна стойка? Это как не бывает КПД 100%?  ::)
6765-мой номер
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #2365 : 22 Января 2015, 20:55:34 »
Чтото типа того.
Оффлайн CasioPeya98
Re: Передние стойки
« Ответ #2366 : 09 Марта 2015, 14:33:08 »
ЗДравствуйте.
 если есть кто с вишневого, подскажите нормальную СТО. +НАДО ПОМЕНЯТЬ АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ. какие подскажите поставить, в машинах я пока "зелёный".
Заранее спасибо.
Оффлайн comerss
Re: Передние стойки
« Ответ #2367 : 09 Марта 2015, 18:53:41 »
Аргументируй.
Р15 185/60 и 195/55,не знаю у кого как,но если качаю 2 - 2,1 резю с наружной стороны заметно начинает хавать,для себя сделал вывод,что 2,2 самое то
Отправлено с  iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Tigrik
Re: Передние стойки
« Ответ #2368 : 09 Марта 2015, 18:59:46 »
я на R14 качаю по паспорту( точнее в бардачке есть табличка с давлением) 2,1 и всё норм
Re: Передние стойки
« Ответ #2369 : 13 Марта 2015, 11:35:18 »
Когда была авео, стоят летние тапки 195*50*15 всегда качал 2,2-2,3 по городу, когда ехал на дальние расстояния качал 2,5, окопы легче проезжать было. И никогда проблем небыло.
На сколько я понял тем у кого профиль высокий, смисла нет давать больше нормы, так как ее вываорачивать начинает, о чем говорит износ по наружке.
Оффлайн encore300
Re: Передние стойки
« Ответ #2370 : 16 Марта 2015, 21:32:05 »
добрый день
подскажите пож., имеем зазор такой же как в посте edc на 93 стр форума  (ссылка http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/323defdc1aef27c05a89bffd446aca4e.png),
также имеем отчетливый люфт колеса вместе со стойкой вверх-вниз
понимаю, что под замену опора стойки
Кто скажет из практики опорный подшипник как правило выходит из строя / подгулявший при пробеге 100 000 км. Покупать сразу или смотреть по факту разборки?
Каких то явных признаков, что он неисправен нет.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2371 : 16 Марта 2015, 21:41:42 »
добрый день
лучше поменяй, они копейки стоят
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2372 : 16 Марта 2015, 22:15:03 »
Как это?! На стоящей на колесах машине?!
Поменял на 120 тысячах, за компанию со стойками, опорниками и сайлентами. Можно было не менять.
6765-мой номер
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #2373 : 16 Марта 2015, 23:35:56 »
Верно сказано ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн encore300
Re: Передние стойки
« Ответ #2374 : 17 Марта 2015, 14:14:19 »
люфт конечно же на поддомкраченой машине
