Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126445 раз)
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #900 : 17 Сентября 2012, 17:34:06 »
Akuzmich, Конечно возможно - микро осколочек откололся, от одного зуба... Не более того...
Буду ехать на комп(
Могу и без подписи)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #901 : 18 Сентября 2012, 11:49:26 »
Я думаю что есть, и скорее всего большая, не знаю точно есть ли в т300 esp, но если есть то эти системы тесно связаны
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #902 : 19 Сентября 2012, 13:28:50 »
показывает ошибку: замыкание или обрыв провода датчика скорости. это я так понял нужно менять датчик АБС в сборе?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #903 : 19 Сентября 2012, 14:00:03 »
Ну можно и не менять, найти обрыв и запаять, я себе сделал, 3 мес полет нормальный
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #904 : 03 Октября 2012, 12:10:07 »
Ломается провод в районе крепежного кольца (примерно на середине). Постоянный обрыв не показывает, только при шевелении провода, в определенных положениях. Проверенно неоднократно.
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн ev_gen
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #905 : 11 Октября 2012, 17:30:19 »
Подскажите пожалуйста каталожные номера датчиков АБС на Т200, всех четырёх (только напишите какой номер для какого), оригинал, заранее благодарен
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #906 : 23 Октября 2012, 12:37:57 »
Не могу снять разъем с АБС. Защелку отстегиваю, но снять не получается  dntknw
Прикипело?  :o
Что можете посоветовать?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #907 : 23 Октября 2012, 15:04:40 »
Kiruxa,  Сильней защелку уводи - до конца. Я тоже долго не мог понять в чем дело.
Оффлайн Kiruxa
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #908 : 23 Октября 2012, 15:27:20 »
SeaLion, вроде дальше уже некуда ее уводить, упирается в разъем. Попробую еще раз.
Добавлено: 23 Октября 2012, 21:59:02
SeaLion, спасибо за совет, нижняя защелка не полностью выдвинулась, немного отверткой протолкнул и снял разъем. Из датчиков прозвонился передний левый. Задние правый и левый - обрыв проводки. Передний правый не прозвонил, забыл его распиновку.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 21:59:02 от Kiruxa »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #909 : 24 Октября 2012, 08:43:22 »
Kiruxa, Не за что!
Оффлайн Kiruxa
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #910 : 24 Октября 2012, 22:20:33 »
проверил передний правый датчик - звонится ~1,3 кОм, также как и передний левый. Задние не прозваниваются.
Но почему тогда при считывании ошибок, показало, что проблема в передних, а не в задних?  repa
или ошибки С0228 и С0229 об этом и говорят (и просто коды полностью не переведены).  dntknw
Как мне сказали, ошибки С026А и С0281, говорят, что хана АБС. Но два дня назад она полдороги проработала без ошибок. проверить работоспособность не смог, не было возможной ситуации, а чудить на дороге не хотелось при плотном движении.
Добавлено: 25 Октября 2012, 22:49:22
В продолжении темы...
С задними датчиками все в порядке. В передних проблема с кабелем (обрыв).
Неправильно работающий китайский тестер ввел меня в заблуждение  obkur, и я неправильно поставил диагноз  wall
Один из передних датчиков ушел в утиль, сломал когда вытаскивал (сильно прикипел).
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 22:49:22 от Kiruxa »
Оффлайн kievmal
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #911 : 04 Ноября 2012, 11:28:04 »
Если честно, сильно был удивлён, приобретая АВЕО ХЕТЧ 2007, что машинка без ABSки.Стаж вождения 38 лет начинал с ЗАПОРА(крутило на нём на трассе)...Машин выезжено немало вплоть  до LEXUS 570  и BMW 750 и вообще не представлял что в 2007 кроме ЖИГ есть машины без ABS... repaJПоследняя машинка -TOYOTA MARK II QUALISS 1997 ---Вообще такого понятия как отказ датчиков ABS не знал... Но поездив на АВЕШКЕ понял: машинка очень лёгкая, короткобазная-сцепление с дорогой  :(...И для срабатывания ABS вся система должна быть суперской, чего производитель обеспечивать(при такой ценовой политике) не хочет...
А вообще возможно при киевском сервисе установить ABS на АВЕШКУ? Всем привет! :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #912 : 26 Ноября 2012, 21:10:17 »
kievmal, ты сначала покатайся на Авео с АБС, может и не захочешь ставить.... потому как работает она немного по другому, чем на LEXUS 570  и BMW 750...  :)
Оффлайн Rostici
  • помогите
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #913 : 28 Ноября 2012, 15:11:24 »
прошел год как спаял задний левый, провод для аккустики,полет нормальный.
Оффлайн kaMOTOzer
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #914 : 02 Декабря 2012, 14:18:23 »
Сегодня получил и буду ставить датчик ABS передний левый,  вот такой
Добавлено: 27 Июля 2012, 10:28:23
Заменил на новый   и фото старого siemens
Привет! Кинь ссылку на сайт, где брал датчик. Он ведь еще работает, в смысле датчик? ))
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #915 : 03 Декабря 2012, 11:41:33 »
имеем ошибку с0036 на переднем левом колесе. При этом она появляется при скорости около 95 км/час. До этой скорости датчик работает нормально, скорость и напряжение в норме при движении, проверяли сканом. Куда копать?
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #916 : 09 Декабря 2012, 17:31:40 »
Похоже, что я не один с такой проблемой. Путей решения пока не найдено:-(
Добавлено: 09 Декабря 2012, 17:33:08
Sandl, кстати у меня так с автосалона, а как у тебя?
Оффлайн farmukanx
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #917 : 09 Декабря 2012, 17:49:32 »
пишут в интернетах, что
Код C0035/C0036 Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
мож где-то перелом провода или в клемма грязная?
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #918 : 09 Декабря 2012, 20:26:14 »
Не, не с салона, думал гребёнка грязная, а нет. Предполагаю трещина или что другое.
Оффлайн bald
  • Одесса
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #919 : 11 Декабря 2012, 22:43:48 »
вот год ездил без АБС и решил перед зимой его зробить, подъехал на сто поменял датчик и все работает, а я мучался. Цена вопроса 400 грн.
Еще осталось передние супорта перебрать и к зиме готов как пионер.
Оффлайн farmukanx
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #920 : 11 Декабря 2012, 22:46:01 »
160грн за работу по замене датчика? чето дохрена dntknw
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #921 : 11 Декабря 2012, 22:48:12 »
А диагностика?
Оффлайн kaMOTOzer
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #922 : 14 Декабря 2012, 19:41:50 »
Крутяк! За 2 датчика с доставкой - 210 грн! Вот это шара! Думал колхозить с проводами и паяльником, зная цену оригинала! Но eduard_ua нормалёк так подсоветовал в 879 посте, за что ему большой ПЛЮСАК) Конечно через пяток лет на авехе ничего оригинального так не останется, но  300 гришек за провод - эт просто невыносимо мучает мою жабу) Только там провод на CRB тоньше чуткарь!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 19:45:05 от Сапожник »
Оффлайн illya2091
  • Житомир
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #923 : 15 Декабря 2012, 20:38:22 »
после того как наша "умная" АБС пару раз чуть до дтп не довела, вынул нах предохранитель. 2,5 года без нее - полет нормальный.
Ездил на других мафынках - АБС реально ПОМОГАЕТ, а у нас - чудо непредсказуемое...
Еще 2 моих знакомых на Авео сняли предохранители.
"Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!"
Оффлайн volxim
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #924 : 15 Декабря 2012, 22:58:08 »
Не знаю, у меня работает. Сегодня еду- нажал тормоз- заторохтела педаль- значит лёд, отпустил,  снова
нежал не торохтит-значит лёд кончился. А так -как определять, где скользко?  ::) Когда машину занесёт?
Полтора года ездил без АВС, но спаял провода у датчика и уже полтора года нормально.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 23:06:20 от volxim »
