Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126494 раз)
Оффлайн ig0r
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #700 : 05 Октября 2011, 22:24:22 »
у  меня все датчики посажены на графитку,поэтому снимаются легко рукой.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #701 : 06 Октября 2011, 19:29:44 »
voltik.kiev.ua,если хочешь лечить сам, начни с этой программы Chevrolet Explorerна.( поможет с подушками, АБС, двиглом )
Находится тут http://www.samdiagnost.ru/ это не реклама
Сайт и программа сделан энтузиастами и бесплатной раздачей. И им за это огромное человеческое спасибо  curtsey
Кому интересно обсуждается здесь
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1053161760#post1053161760
Далее тебе понадобится вот такой шнурок http://www.dealextreme.com/p/obdii-v600-usb-car-diagnostic-cable-for-vw-audi-skoda-37633(себе такой взял)
вообще вариантов много, это один из них.
Вот вариант собрать самому http://www.autorepair.org.ua/index.php?productID=230
И дальше вся информация с этой темы ;)
Спасибо тут есть энтузиасты которые всегда готовы помочь. bravo bravo bravo
Я думаю, информация будет полезная многим. И многие забудут дорогу к официалам :D
Скажи, какой у тебя ЭБУ? С бошем будет работать программка и шнур, который ты брал?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #702 : 06 Октября 2011, 21:53:17 »
в каждой проге добавлялилсь новые фунции, должно читать
вот из программы справка,читаем:
Версия 1.5
- Добавлена поддержка модулей ABS и подушек безопасности автомобилей Chevrolet AVEO.
- Выполнено ассоциирование файлов отчетов с программой (при щелчке по файлу, он автоматически открывается в программе).
- Изменена процедура "Сброс адаптаций" ЭБУ MR-140(HV-240).
- Добавлено время в имени файла при сохранении.
Версия 1.4.2
- Устранена ошибка в процедуре обучения датчика положения коленвала ЭБУ MR-140(HV-240)
- Устранены проблемы с подключением к АБС Bosch 5.3
- Добавлена возможность "перетягивания" осциллограмм в горизонтальной плоскости с помощью мыши
- Процедура "сброс ЭБУ" MR-140(HV-240) заменена на "сброс адаптаций"
Версия 1.4.1
- В меню "Настройки" добавлен пункт "Альтернативная инициализация ЭБУ" (для тех, у кого имеются проблемы с установкой связи обычным методом)
Версия 1.4
- Исправлена проблема с установкой связи на некоторых типах адаптеров
- Исправлена формула расчета давления в системе кондиционирования
- Исправлена проблема со сбросом ошибок АБС Teves
- Добавлен вывод предупреждающих сообщений при выполнении "сервисных" команд
- Исправлена ошибка в процедуре сброса у ЭБУ MR-140
автор обещает скоро новую выпустить  bravo bravo bravo
Да есче и мобильную версию. Но она будет платная  repa
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #703 : 07 Октября 2011, 08:34:52 »
XRM78, А где можно приобрести адаптер? И какой нужен для 1,6 16v?
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #704 : 07 Октября 2011, 11:38:38 »
Версия 1.5
Где можно скачать ее?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #705 : 07 Октября 2011, 20:43:23 »
!!!MAX!!!, скажы чесно, ты прикалываешся? wall  :o
Просто извени,но если ты даже незаметил скопированый мой пост,точне не прочел его repa ну тогда я думаю что лудше не надо. Это мое мнение. Дороже выйдет если чего не заметиш не дай бог и спалиш ЭБУ.
Извени если обидел.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 20:50:41 от XRM78 »
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #706 : 07 Октября 2011, 22:50:11 »
XRM78, Ты наверное меня не правильно понял. Я спросил где купить шнур (адаптер) и где скачать прогу Chevrolet Explorer версии 1.5 чтобы самостоятельно проводить диагностику машины. Или я что-то не понял, что ты имел в виду? beer2
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #707 : 07 Октября 2011, 23:46:20 »
А из каких соображений (по каким параметрам) можно выбрать кабель для данной проги. Например, вот такие есть VAG-COM v704.1 USB to OBDII cable for car diagnostics (This VAG-COM cable is an aftermarket tool to analyze ISO9141 and KWP2000 transmission protocols with 16pin OBDII style data link connector.). Он подходит?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #708 : 08 Октября 2011, 18:53:32 »
Оффлайн Ost
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #709 : 20 Октября 2011, 11:09:15 »
Всем доброго времени суток! У меня Авео 1,6л 16v, 2007г. Шанхай. Загорелась лампа АБС... Поехал на диагностику - 70грн. и ответ - это только за диагностику, у вас обрыв/или замыкание датчика правого заднего колеса. Но ремонт мы не делаем... Перечитал сайт.. Снял датчик. Замерил сопротивление - в норме. Кстати, для задних датчиков оно 2295...2500 Ом, для передних - 988...1208 Ом. Сведения вот отсюда - ( http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/kalos-nb/start_kalos-nb.html ) - классная  книга, но нужен Инет. Послушался совета по смене самого провода - отрезал датчик и разъем, оставив по небольшому кусочку проводки возле них. Всю среднюю часть выбросили и впаяли новую. Собрал -лампочка горит. Подъехал снова на диагностику - ничего не знаем, платить снова надо.. Разозлился сам на себя - так это ж каждый раз ты как .... Из инфы от XRM78 (708-го поста в частности) сделал все - скачал и установил на ноут последнюю версию проги, купил шнурек. Диагностика сразу же показала - правый задний и ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ добавился!!! Делаю сброс ошибок, проехался. Делаю снова диагностику - прога выдает теперь только передний левый датчик! У....фффф!! Значит на правильном пути!! С левым передним делаю все то же. Обрезание и замену провода макс.близко к датчику и разъему. Кстати - он также показывал норм. сопротивление. Далее - установка на место, сброс ошибок прогой Chevrolet Explorer, проехался, повторно диагностика - и вот уже неделю лампочка не беспокоит! Шнурек под АБС и подушки доработал самостоятельно. Прога - бесплатно (автору - РЕСПЕКТ), шнурек 240грн (3 раза съездить на диагностику!). Инфо по шнуреку здесь http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=46227&page=77 пост 1531. Ну а решать каждому самостоятельно - то ли платить "спецам", то ли самому приложиться.
PS. Когда замеры показали нормальное сопротивление датчиков, то перед "обрезанием" я разъемы брызгал ВД-шкой. Думал, раз есть сопротивление при замере, то может виной плохой контакт в разъеме. Но не помогло ни с одним датчиком. Только замена проводки... Значит все таки контакт/неконтакт в ней родимой.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #710 : 20 Октября 2011, 12:38:16 »
И все же, кто пробовал связать эту программу с ЭБУ Bosh M7.9.7.1 Авео 1.6 2008 года?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #711 : 20 Октября 2011, 20:56:25 »
Ost, молодца bravo  bravo bravo bravo это стоил того  ;)
теперь ты вольный человек от СТО  :D
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #712 : 21 Октября 2011, 13:05:32 »
А можно ещё дешевле -отсоединить разъёмы передних (чаще ломаются), подключить тестер и погнуть провод к датчику-если меняется сопротивление, то резать провод. Потом задние так-же проверить.
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #713 : 26 Октября 2011, 20:24:51 »
Еще можно под капотом снять разьем и тестером проверить каждый датчик раскачивая при этом машину,а потом заниматься определенным колесом.вот фото AVEO-1.6 LS.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 20:28:00 от Rostici »
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #714 : 26 Октября 2011, 20:38:02 »
вот фото.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 20:40:45 от Сапожник »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #715 : 26 Октября 2011, 20:49:09 »
Rostici, Это колодка ЭБУ? А какой блок ЭБУ у тебя?
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #716 : 26 Октября 2011, 23:23:00 »
еще еще дешевле (или проще) - не парить себе уши, заменить на сколько возможно провода ко всем датчикам, обнулить ошибки (хотя-бы через отключение массы) и посмотреть на результат
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #717 : 26 Октября 2011, 23:42:24 »
okcar, уже обсуждалось,ошибки не удаляются. Просто хронятся в памяти.
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #718 : 27 Октября 2011, 12:01:55 »
SeaLion, а фиг его знает,колодка которая подходит к распледелению тормозной жидкости под капотом,смотри от бачка с тормозной жидкостью по трубкам до блока.Устранил обрыв провода на заднем -левом. Лампа потухла сразу и не загоралась не разу.Обрыв был под самой резинкой которая крепиться к кузову,обрезал провод поставил новый-со старого пылесоса он чуть толще по диаметру одел рузинки посадил их на клей"слон",все ок.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 12:06:41 от Rostici »
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #719 : 28 Октября 2011, 10:55:40 »
-думаю, не проще -менять все провода, так и во всей машине поменять можно: а отключать массу не нужно, нужно проехать 100м и лампочка погаснет.
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #720 : 29 Октября 2011, 19:13:38 »
volxim, Отремонтировал задний датчик,завел машину - лампа потухла сразу без пробега,уже неделю полет нормальный.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #721 : 30 Октября 2011, 00:39:00 »
 У меня не погасла,пришлось проехать после ремонта провода левого переднего, проехал-погасла. :)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 00:42:59 от volxim »
Оффлайн ev_gen
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #722 : 31 Октября 2011, 10:15:16 »
а кто какие провода ставит? можно фото?
Оффлайн okcar
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #723 : 05 Ноября 2011, 13:38:09 »
она "не потухла сразу" а просто не загорелась...
Okcar
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #724 : 05 Ноября 2011, 13:53:28 »
Нет!Горела пока не проехал 100метров!Возможно стёрлись ошибки,так как ездил долго с горящей лампочкой.И не спорьте со мной- мне лучше было видно :D
Полгода ездил с горящей лампочкой.потом надоело- отключил оба передних-загорелась красная-подсоединил оба -погнул провода под колесом и нашел.что сопротивление левого переднего меняется-разрезал провод-  доточил, спаял, заизолировал, проехал- потухла и пол-года не горит.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 14:06:43 от volxim »
