Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126495 раз)
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #725 : 05 Ноября 2011, 19:27:01 »
у меня горела 1,5года ,после ремонта завел машину -она сразу потухла,ну как и должно быть и не загорается больше,две недели полет нормальный. vcool
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #726 : 07 Ноября 2011, 22:27:47 »
у меня тоже горела больше года. как-то на подьемнике обнаружил, что на заднем левом может тереть край защиты по проводу. погнул провода, подрезал защиту - какое-то время лампа не срабатывала. потом опять... недавно менял резину. обнаружил, что отклеилась лента. соединяющая части наружной защиты (доп.оплетки?) проводка. обмотал изолентой стык, лампа не загорелась. если все-таки начнет долбить - копать начну в этом месте.
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #727 : 23 Ноября 2011, 20:36:41 »
Сегодня паял правый передний провод датчика. Диагностировал обрыв на СТО.
Плотно задумался над покупкой диакностического провода.
Кстати у меня БК Мультитроникс установлен. Но вот коды АБС не читает. Можно доработать?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #728 : 23 Ноября 2011, 21:15:06 »
У кого нибудь есть фотки - где и что паять?
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #729 : 23 Ноября 2011, 21:19:21 »
В сентябре мне заменили по гарантии, т.е. БЕЗВОЗДБЕЗДНО, передний правый датчик АБС! Началось всё в августе.(На одометре 22 тыщи было).Периодически загоралась лампа АБС, а когда она не горела, то тормоза работали неправильно, т.е на сухом асфальте с самого начала торможения АБСка начинала работать оч. активно... Поехал на Івано-Франківськ-Авто, продиагностировали, определили прав.пер. датчик, сказали ждать пока появится в наличии, позвонил в сентябре, приехал и поменяли...
Короче, история из разряда "ты не поверишь" dntknw
Сейчас всё гуд. Не нравится мне, правда, постукивание слева в передней подвеске... Поехать чтоли амортизаторы по гарантии поменять...? Кто в курсе, это возможно?
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #730 : 07 Декабря 2011, 21:37:58 »
Подскажите кто знает.
Выскакивают регулярно две ошибки-
   c0014 -?
   с0095
Лампа абс не загорается.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #731 : 08 Декабря 2011, 10:14:33 »
slasla, http://www.canobd2.com/DtcLibrary/default.aspx - смотри тут
 с0095 - Right Rear Isolation Solenoid Circuit Open
 с0014 - System Relay Contacts or Coil Circuit Open
Получается у тебя что-то с контактами.
Оффлайн zim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #732 : 08 Декабря 2011, 10:25:23 »
вопрос все тут ремонтируют датчики вы их снимаете? или на машине?сегодня менял передний правый просто ох....л их туда пресуют что ли?! :o
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #733 : 08 Декабря 2011, 16:27:39 »
SeaLion спасибо за ссылку.
....передернул разьемы и реле, дал поработать абс--вроде ошибки не вылазят-посмотрим что будет дальше.
Оффлайн vorbey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #734 : 10 Декабря 2011, 12:36:51 »
Доброго всім дня! Тему перечитував неодноразово....  в свій час. Так от і зараз перечитав 15 сторінок з кінця і не знайшов відповідей на мої запитання (можливо був не уважний):
1. Підскажіть коди датчиків АБС на Авео 1,6 (передні: лівий та правий). Вже намучився іх чистити та кабель перепаювати...за 2 роки. Прийшла пора іх замінити.. У нас в Кузнецовську просто не можливо знайти/замовити запчастини без їх коду! зазвичай замовляв в друзів з Рівне, Луцька. Зараз просто немає на це часу, потрібно сьогодні, бо взавтра в дорогу.
2. А датчики з Авео 1,5 підходять на Авео 1,6?
дякую наперед...
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #735 : 10 Декабря 2011, 14:46:43 »
vorbey, 1.6 и 1.5 да они сходны.
Оффлайн vorbey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #736 : 10 Декабря 2011, 15:22:35 »
XRM78 Дякую, а номерки хтось підкине?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #737 : 10 Декабря 2011, 15:27:05 »
96473221   Датчик скорости колеса пер.лев. АБС
96473222   Датчик скорости колеса пер.пр. АБС
96473223   Датчик скорости колеса зад.лев АБС
96473224   Датчик скорости колеса зад.пр. АБС
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #738 : 10 Декабря 2011, 15:28:39 »
Причем правый и левый взаимозаменяемый как передние так и задние. Ну а естественно перед и зад не заменяются между собой
Оффлайн vorbey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #739 : 10 Декабря 2011, 16:48:10 »
Дякую. Замовив. Взавтра зранку підвезуть, сказали орієнтовно по 200грн. Єхх, щоб встигнути замінити..
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #740 : 10 Декабря 2011, 16:49:57 »
Перед гдето -290грн,зад-220грн...даже если не за-300грн.
Оффлайн okcar
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #741 : 10 Декабря 2011, 21:42:25 »
даю отчет: изоленты хватило не надолго, скоро опять загорелась лампа.
неделю назад наконец-то прошел диагностику на "ПАТРИОТе". мое мнение подтвердилось - проводка заднего левого датчика. паять не брались и не рекомендовали. заменил на месте. доволен. спасибо ребятам за оперативность! http://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/beer2.gif
Okcar
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #742 : 10 Декабря 2011, 21:55:01 »
okcar,
Паять не рекомендовали -потому что работы на 2грн.-сам монтажник радиоэлектронной аппаратуры,кстати у меня тоже зад-левый ,обломился под резинкой которая крепит провод к кузову,всем удачи.
Оффлайн okcar
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #743 : 10 Декабря 2011, 22:01:30 »
спасибо!я это предполагал! но решение все-же принял. очень уж эта тема надоела,зима наступила, времени мало заниматься поисками мастаков, у самого возможности (или огромного желания?) нет очумельничать. успокаивает, что уже есть запасной датчик, которому нужно подшаманить проводку. кому нужно - могу уступить!
Okcar
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #744 : 11 Декабря 2011, 13:33:08 »
okcar,
вы запаяете за 2 грн?)
пайка/замена будет стоить одинаково....
а мочему не паяем и паять не будем - история длинная....
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #745 : 11 Декабря 2011, 15:05:29 »
Rostici имел ввиду пайку самому, тогда действительно только стоимость материалов; а если менять датчик за 200грн. + работа то выйдет намного дороже ;), просто нужно припаять и заизолировать нормально и естественно это будет видно( возможно тут проблемы со страховкой или ещё какие-то), а так если заменить датчик с проводом то будет красиво и дороже - каждый выбирает сам- провод от утюга спаять или купить новый утюг.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 15:11:34 от volxim »
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #746 : 11 Декабря 2011, 17:01:23 »
volxim, если есть лишние "бабульки"вопросов нет.На проводе стоят две резинки длинной по 5см.если под ними сделать то можно и на экспертизу,и просто кто знает что нужно искать имеенно на этом датчике,и вобще заглядывать туда.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 17:03:49 от Rostici »
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #747 : 11 Декабря 2011, 17:06:18 »
volxim, если конечно ты в яме согнул-диск колеса  и при этом поркупаешь новое _то будет красиво и дороже_тоды ой,каждому свое.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #748 : 11 Декабря 2011, 23:57:49 »
Rostici Да я вроде тебя поддержал-я тоже сам спаял провода- а ты на меня напал... наверно я непонятно написал; ну да ладно. :)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 00:06:36 от volxim »
Оффлайн Rostici
  • помогите
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #749 : 12 Декабря 2011, 00:18:34 »
volxim, Тогда я не так тебя понял-извеняй beer2
