Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126518 раз)
Оффлайн xbb
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #675 : 17 Сентября 2011, 14:50:12 »
Вот еще нарыл по ABS BYD :
5.4. Перечень кодов неисправности антиблокировочной тормозной
системы.
Код неисправности по системе бортовой диагностики OBD-IIОписание неисправностиОтказавшая часть или место возникновения
C0027Резкое значительное изменение частоты вращения левого заднего колеса1. Проверить кабельную шину на предмет
разрыва, короткого замыкания или
загрязнения.
2. Проверить разъемы на предмет
повреждения или деформации.
3. Проверить правильность подключения
разъемов.
5. Сломан зуб ротора.
C0034Разрыв цепи или короткое замыкание между
датчиком частоты вращения левого заднего колеса и массой / аккумулятором.
загрязнения.
разъемов.
явно речь идет о заднем левом, так что чини/меняй датчик, а потом и ошибку сбросишь
Оффлайн Zubrik
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #676 : 17 Сентября 2011, 17:19:14 »
Провів діагностику ABS на своїй T200 LT. Видало 2 помилки C0027 і C0034.
Проблема була дійсно в задньому лівому датчику. Зняв колесо, роз'єднав колодку під підкрильником, очистив контакти, з'єднав назад. Після того скинув помилки і АБС запрацював.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #677 : 18 Сентября 2011, 10:43:04 »
на маленькой скорости блокируется педаль тормоза и всё. Сколько раз миновало что в жопу не въехал.
Пока не нашел проблему может всё-таки просто отключить АБС, выдернув предохранитель? Что б не подвела в неожиданный момент. Будут просто тормоза без АБС. Но без приколов.
На каком СТО в Киеве кто делал диагностику?? Куда лучше подъехать? Подскажите...
В Киеве делал на АТЛ на Харьковской площади (м Бориспольская). Сказали, что считывание АБС не всегда проходит успешно. Если не считается, то денег не возьмём, а если считается, то 80 грн (вроде бы). Заехал. Успешно считали коды. Было их несколько (я снимал датчики сам, пытаясь найти обрыв, а это вызвало запись кодов ошибок). Ошибки обнулили. После этого покатался по территории пару минут до загорания лампы АБС. Считали коды снова -- Получили левый задний датчик.
После этого уже пристально занялся поиском обрыва именно этого датчика. Как именно -- об этом писал выше в этой теме.
вердикт накрылись все 4 датчика 2 передних и 2 задних,мол покупай новые и будем менять
Опять же, если сам пытался искать обрыв, отключая датчики, то считанные ошибки -- возможный результат этих действий
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #678 : 18 Сентября 2011, 16:36:32 »
спасибо всем за советы, вот смотаюсь в отпуск и займусь датчиками, потом отпишу в чем была проблема и ее решение....
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #679 : 24 Сентября 2011, 23:22:16 »
А если такая картинка на стоящей машинке? Причем абс  лампа не горит и ошибок нет.А правый задний показывает 16 км в час.
http://s46.radikal.ru/i114/1109/12/b894828ad81b.jpg
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #680 : 25 Сентября 2011, 17:13:55 »
КАК БЫВШИЙ РАБОТНИК УКР.АВТО МОГУ СКАЗАТЬ ПРО ДАТЧИКИ АБС...
ПРОБЛЕМА БОЛЬШИНСТВА АВЕО 1,6.ОН КОРОТКИЙ.ПРИМЕРНО НА 3-4ММ ИВ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕ ДОХАЖИВАЕТ И 30000 КМ ..НУ СКРАИЛИ НА ПРОВОДЕ.   А ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ РЕМОНТИРОВАТЬ САМИ,ТО ПРИЙДЕТСЯ ДОТАЧИВАТЬ ПРОВОД ОДНОЙ СПАЙКОЙ НЕ ОТДЕЛАТСЯ, БУДЕТ РВАТЬ ВСЕ ЧАЩЕ.   ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РВУТСЯ .ЕСЛИ НЕ ГРУЗИТЬ МАШИНУ ПО САМОЕ НЕХОЧУ .У НИХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ НА РАЗЙОМ СТЫКОВКИ.ОН НАХОДИТСЯ НА КУЗОВЕ,ЕСЛИ ПОТДОМКРАТИТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО ЕГО ХОРОШО ВИДНО. ОТЩОЛКНУЛИ РАЗЙОМ.ВЕДЕШКОЙ ПОБРЫЗГАЛИ БУДЕТ КАК РОДНОЙ ЙЕЗДИТЬ. ЛУЧШЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗ В ПОЛ-ГОДА РАЗЙОМЫ СМАЗЫВАТЬ УДАЛЯЯ ВЛАГУ. И ПОСТАРАЙТЕСЬ УЗНАТЬ У СЛЕСАРЕЙ КАКОЙ ДАТЧИК ГОРИТ .ЧТОБ НЕ РАЗБИРАТЬ ВСЕ ...   С УВАЖЕНИЕМ.  NIKOLJ/
Вопросы:
1. Оба передних датчика "коротких"?
2. взаимозаменяемые передние правый с левым?
Могу и без подписи)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #681 : 25 Сентября 2011, 19:21:45 »
Вопросы:
да взаимозаменяемые,там только скобу нужно переставить. Из-за этого они имеют два разных номера
А вот по поводу 3- 4 мм мне кажется бредовая идея. Такое может определить только лабораторным способом,а так это просто догадки  ;)
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 19:26:00 от XRM78 »
Оффлайн profer
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #682 : 25 Сентября 2011, 20:26:31 »
тогда вопрос на засыпку:
На Корейцах и Китайцах дтчики одинаковы?
Просто у меня иногда горит АБС, когда начинаю до упора руль выворачивать....
Вот не как не соберусь колеса снять и прочистить....
Вот сразу задаю вопросы, если чистка не даст результат, то покупать.
Скобу переставить - проблема?
Есть где фотоотчет замены (чистки) датчика?
Могу и без подписи)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #683 : 25 Сентября 2011, 20:31:37 »
Разницы не заметил,сейчас стоит один БУ с 1,6,работает
Нет не сложно менять местами скобу.
Если загорается то обрыв точно. Дальше начнет постоянно гореть а перед этим АБС начнет срабатывать постоянно
Отчетов не видел,да они и не надо,там делов на пару минут
Оффлайн profer
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #684 : 25 Сентября 2011, 22:13:05 »
XRM78,
СПАСИБО
Могу и без подписи)
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #685 : 26 Сентября 2011, 12:00:41 »
Подскажите пажалуйста,если сопротивление задних датчиков по 2.3 ком это нормально?Дело в том что задние судя по программе (шев. експлоер) и не работают.При стоянке правый-16 левый 0,при движении правый-0  левый-0. Может программа не показывает правильно.А то скорость передних -по 140 при реальной 15? dntknw
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #686 : 26 Сентября 2011, 13:12:53 »
Сопротивление задних больше передних ,точно не помню, но если одинаковое-то скорее всего они рабочие.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #687 : 26 Сентября 2011, 14:26:35 »
p.s. --16-0  0-0  140-15  подразумевается км. в час,то что показывает эксплорер.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 14:30:56 от slasla »
Оффлайн ig0r
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #688 : 26 Сентября 2011, 19:46:15 »
Кто перепаивал провода на датчиках подскажите какой там стоит провод/одно или двужильный и примерно сечение/
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #689 : 27 Сентября 2011, 19:42:22 »
Провод не менял, просто ремонтировал. Провод как в электродрели- резиновая изоляция, внутри два многожильных провода в изоляции, сечение примерно 0,5 мм.
Оффлайн KYB
Re: Горит лампочка АБС
« Ответ #690 : 28 Сентября 2011, 18:31:23 »
у меня тоже то горит то не горит, причем не горит если заводиться на ровной поверхности (т.е. когда машина не под уклоном) и в процессе езды загорается по неровной дороге, с кочками и с горки под горку? кто может подсказать?  и когда снег выпал и дороги стали ровнее - то абс ни разу не загорался и нормально срабатывал
Такая же проблема((( в чём причина кто знает, подскажите пожалуйста
Оффлайн ig0r
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #691 : 28 Сентября 2011, 18:34:50 »
спасибо
Оффлайн ig0r
« Ответ #692 : 28 Сентября 2011, 18:45:08 »
у меня тоже с прошлой пятницы начала гореть АБС причем загорается когда ей вздумается,но иногда слышу как срабатывает АБС на скорости примерно 5-10км и лампочка загорается, на других скоростях не срабатывает.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #693 : 28 Сентября 2011, 22:57:28 »
ig0r, ищи поломаный датчик
Оффлайн ig0r
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #694 : 29 Сентября 2011, 19:15:14 »
ПОЛОМАННЫЙ ДАТЧИК ИЛИ ПЕРЕБИТУЮ ПРОВОДКУ К ДАТЧИКУ?
Оффлайн Peshehod
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #695 : 29 Сентября 2011, 20:17:47 »
Это одна деталь -- датчик с проводом
Оффлайн ig0r
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #696 : 03 Октября 2011, 20:55:27 »
сегодня был на диагностике.Вердикт-неисправность переднего правого датчика.На выходных проверю зубчатый венец на правой гранате,если все с ним нормально,то замена датчика.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #697 : 04 Октября 2011, 16:22:05 »
ig0r, можеш не проверять,снимай датчик и меняй провод.
Оффлайн eugenyz
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #698 : 05 Октября 2011, 18:40:14 »
Насчет последнего совета. Провод заменить значительно легче, чем снять датчик. А еще лучше найти обрыв и по-месту отремонтировать.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #699 : 05 Октября 2011, 21:25:46 »
Что я и сделал!
