Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251329 раз)
Оффлайн SherXan
А я себе поставил точно такуюже кнопочку как и на одометре. Получилось две симметричные !!! отлично смотриться. Кнопку взял со старой приборки.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
SherXan пробег в новую загонял?
Оффлайн Andrey8251
Добрый день!Помогите решить вопрос!!!Какой температурный датчит подъсоеденить к штатному ,новоиспечённому бортовому компьютеру??????????
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Andrey8251 вот http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=3691.0
З.Ы. Есть кнопочка "Поиск" beer2
Оффлайн Vodoley
  • <<Хмельницкий Авешка 1.5 синий седан>>
Спасибо!!!! З делал все работает у меня плата DPI-T250 TH060828-V09 то индикатор(дисплей) нужно отпаять, машина Авео 1.5 базовая 2007год. Посуде плата работала и раньше, а все что написано на первых страничках то нужно припаять кнопку чтобы переключать все данные на дисплею.  Ничего страшного нет главное НЕСПЕШЫТИ и всё получеца. УДАЧИ
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
SWarlock  припаянный  или сьемный ?  или как в т250 и такие и такие
Танчики
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
-Tm@- как повезет - раньше было написано, что у кого-то приборка Т255 и она была с впаянным экраном.
-Tm@-, у меня приборка Т-255 - экран впаян. И вообще - на панельке шли только самые первые приборки...
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
Добрый день, уважаемый Hexagon!
Помоги, пожалуйста разобраться с одним вопросом. Вот в этой российской теме http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084 тобой было сказано, что можно, не снимая стрелок и платы, "активировать" Бортовой Компьютер и "запараллелить" перемычкой с резюком управление им на 1-ну штатную кнопку, через переходные отверстия с другой стороны печатной платы (описано в конце). Но, есть одно "НО" - этот метод описан для тех, у кого дисплей впаянный в плату, а не снимающийся (лежащий в спец. "кроватке"). А что делать, если дисплей не впаянный, а как в первом варианте (описано в той же теме выше) - лежит в специальной "кроватке" - неужели нужно снимать стрелки и плату, либо же можно так же "запараллелить" с обратной стороны платы через переходные отверстия??? Просто не хочется снимать стрелки, ибо много потом проблем из-за этого... Интересно, почему об этом никто не спросил в теме?
Спасибо за помощь!
Цитата: Hexagon
да можно все проделать не снимая стрелок. Там все точно также.
Спасибо большое, дружище!!!
Я так понимаю, платы одинаковые? То есть в плате с "кроваткой" и в плате с впаянным индикатором все аналогично??? Поэтому, на плате с "кроваткой" нужно замыкать такие же контактные дорожки, какие показаны на плате с паянным дисплеем?
Подскажи ещё, пожалуйста, дилетанту, чем (каким паяльником) нужно паять, чтобы дорожки не испортить, и ничего не перегреть (типа микроконтроллера, который от перегрева выходит из строя). И ещё на какие моменты нужно обратить особое внимани?? Ибо денег на новую приборку нету, если что-то пойдёт не так...
Спасибо.
Цитата: Hexagon
Да платы одинаковые.
Вот с паяльником тут все сложно.
У меня на работе паяльная станция с тончайшим жалом.
Там перегреть ничего не получится, но вот дорожки очень тонкие и расположены рядом. я их обычно зачищаю иглой, затем смазываю флюсом и подпаиваю тонкий проводок. общем то совет простой будь аккуратнее.
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн soltem
У меня на компе есть вот такой глюк... Когда стрелка доходит до нижнего деления, то он отказывается показывать остаток пробега на имеющемся бензине. Хотя в баке еще литров 10 есть... Все видно на фото:
Хотя если посмотреть фото на стр.1 данной темы у LeiTO комп вот что показывает:
Это только у меня такое?
З.Ы. Про точность показания остатка пробега в целом речь не идет.
soltem, это значит, что осталось пробежать менее 50 км. У меня так же. Только обычно "---" совпадает по времени с загоранием лампочки. Ну или почти совпадает...
soltem LeiTO видимо перед этим ехал по трассе, поэтому прогнозный пробег у него больше больше чем у тебя по городу
Оффлайн soltem
Проверим... Возьму заправлю пол бака и поеду в дальнею дорогу по трассе (как раз намечается) и посмотрю при каком положении стрелки комп будет показывать "-----".
Оффлайн mara_on_
soltem читайте манулы к компу, фотки гдето тут были выложены... он перестает показывать когда будет меньше 50 км до заправки по его расчетам...
soltem в мануале все написано, меньше 50 км осталось ехать он показывает черточки. У меня тоже самое есть, не парюсь.
Это у всех и у меня это первый шаг к тому что поравыложить денег на безин.
60 страниц более чем достаточно. Основная информация на первых страницах.
Кому нужно будет добавить что-нибудь полезное или уточнения, пишите модераторам в личку.
Тема закрыта
Дополнение от Andrupan
Привет. Вот вчера вырезал себе окошко под БК на приборке, и в процессе вырезание было обноружено довольно полезное новшество которое поможет многим не выпаивать экранчик и сэкономить кучу времени и нервов.
Для того что бы не выпаивать экранчик, мною было прорезано отверстие как раз на против контактов кнопки БК. Фото:
Процедура значительно безопасней выпаивания экрана, однако подходит только тем, кто выносит кнопку управления на панель.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Добрий вечір, наперед вибачаюся якщо я не помітив, прочитав всі пости теми ": Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V" я не знайшов чи можна поставити перемичку на кнопку одометра з номером плати 09, на всіх фото які я бачив там 03
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
відповім сам на своє питання. Перепаяв так як і на платі 03 як писалось вище на свій страх і ризик, все працює урааааа vcool
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 22:48:49 от bugajchyk »
Оффлайн Дёнский
  • Seat Leon 1.6 full Grey
вопрос а в авео T250 2008 года есть маршрутный компьютер или только в раних годах выпуска?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
есть, только если кореец ;)
Оффлайн Дёнский
Aspid,  как узнать?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Aspid,  как узнать?
объем двигателя 1,5 л; темный салон
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Я нашол как припаять резистор на плату без провода! фото покажу! http://piccy.info/view3/959371/941a822a6e482a082e38389cc882d837/
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 22:46:52 от Сапожник »
