Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251328 раз)
Оффлайн maluy
  • Сам такий був.
Ну ось і я дочитав останню сторінку потратив на все 7 годин і 4 хвилини. Для себе зробив висновок що найкраще як мені здалось з погляду ергономіки то кнопочку виводити або під заглушку на регулювані  дзеркал або на задні ПТФ. Хочу собі на ПТФ і тоді виникає запитання де цей жовтий провід шукати про який десь вище писалось і який на ньому потенціал (+/-) і чи не потрібно розгружати це все діло релюшкою.
РС: Як там справи з перешиттям приборки.
Оффлайн grits
  • Донецк
SWarlock, hardlock спасибо мужики beer2
Для добавления кнопки смены информации на БК, придется экран выпаять.
Я просто хочу сделать кнопочку как с правой стороны на приборке... т.е. именно добавить а не вынести кнопку отдельно... :)
grits, штатно это очень хорошо! Но когда в дороге надо поглядеть остаток пробега (а стоит, например, температура), то очень не удобно лезть к приборке - проверил на собственно опыте... а так левой рукой, не отвлекаясь от дороги, нащупал кнопу на блоке управления зеркалами, и тыкаешь...
Оффлайн maluy
  • Сам такий був.
Я також думаю що штатно ну трошки вони недодумали ( dntknwабо й взагалі не думали dntknw) от на гольфі у мене був на перемикачі щіток от і тут так хочу  :D    Воно якось зручніше коли не потрібно відривати погляд від дороги а руки від керма 8)
Оффлайн grabov
    • В контакте
Купил в радиомагазине тактовую кнопку
с длиной штока 2см - буду пробовать поставить в приборку на штатное место.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
grabov :o
теперь около 1см прийдется резать...там 10мм с головой хватает ;)
Сорри подправил :)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 20:35:04 от mara_on_ »
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
grabov :o
теперь около 1см прийдется резать...там 10см с головой хватает ;)
Невидел есе таких!
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн grabov
    • В контакте
mara_on_, Вы наверное меня не поняли, хочу кнопку симетрично в приборке
Оффлайн mara_on_
grabov теперь понял...вечер...сооражалка не работает...
Оффлайн Igorbel
Сколько будет стоить подключение этого БК? Сам боюсь лезть :o :'(
Оффлайн Logik
вот переделал теперь без всяких засветов!!!
Оффлайн $bod$
yuriy8001Как ? Что ты сделал?
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн maluy
  • Сам такий був.
Так мені хтось підскаже де провід в який потрібно врізатись щоб було паралельно з задніми ПТФ
Оффлайн mara_on_
maluy, наверно не внимательно читал... Один провод паяетсО к плате(приборке), а второй к корпусу авто(массе)
Если я вдруг не про те провода, то скажи номер поста где про него написано  ;)
Оффлайн Logik
снял пленочку с аналогичного экрана, но побольше, появилась возможность вращать её, и вращением отрегулировал...
можно снимать с любого ЖКИ экрана. Т.к. принцип всех ЖКИ одинаков, то пойдёт любая, лишь бы подошла по размеру.
Оффлайн maluy
  • Сам такий був.
mara_on_ так ось блін десь писалось я то не знаю писалось про наступне один кінець провода  до приборки другий до якогось жовтого провода який іде від вимикача задніх ПТФ
Оффлайн maluy
  • Сам такий був.
Іще маю запитання от сьогодні їхав  покажчик пального в баку впав менше "0" а лампочка не загорілась мене цікавить в якому положені у вас знаходится стрілка датчика коли загоряєтся лампочка. \
РС:лампочка точно працює, приборка мною не розбиралась, машині 2 тижня 700км наїздив
Оффлайн grabov
    • В контакте
maluy натуральний авеовод - машині 2 тижні а він її вже колупає. Так тримати !
Оффлайн mara_on_
...я то не знаю писалось про наступне один кінець провода  до приборки другий до якогось жовтого провода який іде від вимикача задніх ПТФ
мне как то тоже всю тему перечитывать не хочетсО...
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
а прийдётся  :D где-то писалось об этом подробно, подключаешь и всё работает, так что ищите  ;)
Оффлайн Logik
maluy у меня так сделано, но уже не помню как и что, так что придется перечитать!!!
Оффлайн Леший_d1udf
grabov, за идею с кнопкой - зачед! отпишись как реализуешь, интересно какое отличие в длине вышло по сравнению с кнопкой одометра)
кнопка я так понимаю - 6х6х20?
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
maluy, якби я підключав БК до вимикача задніх ПТФ, то зробив би це так:
Жовтий провід (можливо він і не жовтий, я не знаю) треба шукати біля перемикача щіток.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 15:16:53 от CAHR »
Оффлайн mara_on_
Я решился...кому надо вырезать комп могу вырезать. Подробнее обсуждаем в личке;)
