Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86546 раз)
Оффлайн Barmaley
  • Николаев, SGS
Купил в машину термометр, показывает темп внутри и снаружи, где лучше внешний датчик поставить? а?
Оффлайн Milk
Re: Термометр электронный в салоне
« Ответ #1 : 09 Сентября 2006, 20:09:42 »
уже было, шерсти поиск. Если не ошибаюсь ставили внутри переднего бампера.
barsuk
« Ответ #2 : 15 Сентября 2006, 18:05:46 »
Про бампер ясно. А вот куда присобачить в салоне? В плане выбора места для более адекватного измерения температуры?
Оффлайн Barmaley
  • Николаев, SGS
« Ответ #3 : 16 Сентября 2006, 12:04:18 »
Устнавливать толко собираюсь ugaga , насчет места еще в раздумье, а насчет того что врет, сверял его с ртутным получалось +/- один градус, наружный врать будет из-за получения тепла от машины, асфальта и т.д. входу должен показывать примерно нормально. beer2
Оффлайн Barmaley
  • Николаев, SGS
« Ответ #4 : 18 Сентября 2006, 20:32:47 »
Да нихрена!!!!! Поставил!!!  krutoyЕжу по городу обращаю внимание на городские термометры, очень похожи показания!!!  krutoy Наружный поставил внутри порога с салона приклеил к металу, если машина в тени , всё показывает правылНО! А внутрений датчик на руле перед очами ugaga от! Так что ВСЕ В АВТОДОР!!!! :)
uriy
« Ответ #5 : 23 Сентября 2006, 22:29:48 »
Ставил три разных моделей термометров, правда все сомнительного происхождения. Все врут безбожно. Насколько я понимаю в них чипы АЦП имеют отвратительную термостабильность, и соответственно, чем больше температура среды в которой находится сам термометр отклоняется от +20 С, тем больше он врет.
Оффлайн AlexH
Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 12:16:16 »
Доброго времени суток!
Если у кого есть опыт удачной установки датчика температуры наружного воздуха.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Датчик температуры окружающей среды 96650439.
Только для Авео Т250.
Судя по опции U69 используется для "Driver Info Display".
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 12:24:00 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #7 : 05 Марта 2007, 12:51:51 »
Обычно засовываю в левый порог . Из салона в него есть резиновая заглушка .
 ЗЫ. Хотя лично у Меня датчик температуры стоит в ресивере входящего воздуха (тот , что в правом крыле)
   Аргуметы : От солнца закрыт ,воздух проточный , то есть показания максимально быстро изменяются , горячему подкапотному воздуху недоступен . . . . . . .
 Но изначально такое место для датчика было выбрано , для подтверждения (опровержения) теории "о возникновении провале газа в пробках вследствии повышения температуры входящего воздуха"
   Теория Моя , метод диагностики Мой  8)
Оффлайн AlexH
« Ответ #8 : 05 Марта 2007, 13:28:24 »
Если не тяжело вспомнить.
Можете описать метод проникновения в "в ресивер входящего воздуха (тот , что в правом крыле)" ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #9 : 05 Марта 2007, 14:29:33 »
Сними правую фару , и увидешь его уголок .
Всверливаешься в поластике , проталкиваешь датчик и провод фиксируешь "термопистолетом" или чем то ещщё
Оффлайн kvsh
« Ответ #10 : 05 Марта 2007, 14:48:53 »
я бы не советывал туда ставить
Оффлайн galaober
« Ответ #11 : 05 Марта 2007, 16:04:35 »
Влад, у меня есть мнение что ЭБУ сам реагирует на температуру входящего воздуха. И этот параметр можно просмотреть через сканер или нормальный БК ;)
Другое дело, что в пробке высокая загазованость, кислорода меньше и поэтому могут быть проблемы с правильным приготовлением смеси.
А куда? Ваше мнение?..  ::)
Оффлайн kvsh
« Ответ #12 : 05 Марта 2007, 16:21:52 »
Почему?
ставил туда куда советывал Влад, ставил прям под бачком омывателя, ставил под бачком омывателя только так чтобы датчик выглядывал наружу, в данный момент датчик стоит в щеле между с тойкой со стороны водителя и крылом  больше всего на правду показывает там где изначально говорил Влад, а да еще в бампере ставил
во всех случаях не считая Влада, температура показываеться правильно только стоит остановиться сразу она ростен т.е. от двигателя теплеет а если даже поставить туда куда ты хотел к фильтру будет тожесамое пока едешь все нормально остановишся заглушиш двиготель и температура попалзет в  верх
Оффлайн AlexH
« Ответ #13 : 05 Марта 2007, 16:50:19 »
Из последнего поста напрашивается вывод, что место предложенное Владом, самое удачное.
Так?
Оффлайн AlexH
« Ответ #14 : 24 Мая 2007, 16:06:36 »
Поставил, в ресивере входящего воздуха. Показывает правильно только при движении за городом. Буду переставлять в порог. Если не сложно подскажите где та заглушка и как к ней добраться.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #15 : 26 Мая 2007, 22:55:28 »
В авейках не приходилось, а в ланосах крепил на резинку, идущую в дверь. Зимой на стоянке врет на пару градусов, в остальных случаях показывает правильно.
Оффлайн AlexH
« Ответ #16 : 29 Мая 2007, 08:52:41 »
Поставил в порог. Зависимость от источника тепла - двигателя - исчезла. Когда стоит на солнце, увы, немного врет.
Оффлайн AlexH
« Ответ #17 : 25 Ноября 2007, 13:56:49 »
Датчик стоит в пороге. В среднем в движении врет на 4 градуса :(
Буду наверное переставлять в бампер.
Кто нибудь туда ставил?
NoKian
« Ответ #18 : 28 Ноября 2007, 10:59:06 »
поставил датчикмежду дверями (на резинке проводов идущих в заднюю дверь
NoKian
« Ответ #19 : 28 Ноября 2007, 12:00:38 »
NoKian
Добрый день!
А как добирались к резинке?
снял пластиковый кожух стойки центральной
ну и сразу за ним закленная кусочком битума дырка через которую проходят провода в заднюю дверь
Оффлайн AlexH
« Ответ #20 : 28 Ноября 2007, 12:02:29 »
NoKian
Спасибо! Платиковый чехол задней стойки сложно снимать?
NoKian
« Ответ #21 : 28 Ноября 2007, 12:16:08 »
NoKian
снять порог передний и потянуть низ чехла в сторону салона
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #22 : 29 Ноября 2007, 15:34:32 »
AlexH
Ставил в бампер. Закрутил под саморез, который крепит  черную заглушку на месте противотуманок( Их у меня нет но если есть я думаю тоже можно замастырить ) . Все гуд! Вроде не врет. От двигла далеко и вентиляция там получше чем где либо.
NoKian
« Ответ #23 : 29 Ноября 2007, 15:44:56 »
AlexHСтавил в бампер. Закрутил под саморез, который крепит  черную заглушку на месте противотуманок( Их у меня нет но если есть я думаю тоже можно замастырить ) . Все гуд! Вроде не врет. От двигла далеко и вентиляция там получше чем где либо.
покатайся минут 10 и засунь руку в то место...
если иж и ставить под бампер - так под задний, с противоположной стороны от выхлопной
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #24 : 30 Ноября 2007, 12:06:17 »
Может и подбрехивает я не спорю, но тянуть датчик через всю машину ради точности в один два градуса, это занятие для отчаянных энтузиастов, я на такое вряд ли решусь.
