Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251326 раз)
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
Герои среди нас. :) Я открывал! Всё нормально, работает.
Был ZAZ Lanos 1,6-теперь ZAZ Vida 1.5
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
 GoodmaN, много работы? стрелки снимал? и у тебя вроде ГБО стоит??? что тогда комп показывает, расход по газу или по бензину? dntknw
Оффлайн EclipsE
Штатный БК вообще никакой расход не показывает ;)
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
Стрелки не снимал. Работы не много. Но если будешь выводить кнопку, то пайку лучше доверить специалисту.
Оффлайн Geric
Доброй ночи! Или наверное дня. Вырезал БК все вроде нормально, стрелки не снимал. Когда ставил обратно подключил панель проверить, все заработало, стрелки поднялись. Но вот когда нажимаю на педаль газа стрелка газа не реагирует! Подскажите, что может быть !?
Оффлайн DEMO:
Обрати вниманее может прижал кончик стрелку стеклом.
Стрелки газа у нас нет. А вот стрелка тахометра может не подниматься еще из-за того, что накладка с цифрами выскочила из защелок когда приподнимал ее. И теперь подтирает стрелку. Надо разобрать и проверить сей факт. Если так - то просто защелкнуть ее обратно - там три защелки вокруг колодца стрелки есть - они должны быть все защелкнуты.
Ну и кончик ес-сно мог прижать.
Оффлайн Geric
все это проверил! (((  не помогло. вот думаю может реле какое или предохранитель, но если предохранитель то наверное вся приборка не работала бы?
Оффлайн moonarchi
  • Everybody lies
    • Я на drive2
Сделал я эту басурманскую приблуду(кнопку не выводил) и сразу задумался об установке православного бортового компа с полноценной функциональностью, ибо ничего ценного кроме лучшего внешнего вида не получил...
Cogito ergo sum
Оффлайн sevast2004
И я у себя открыл бк, резистор-чип припаял брат сестры, датчик температуры купил на стрелецком авторынке в Севастополе.
Оффлайн Allgreen
obkur в смысле сам припаял?
Оффлайн sevast2004
Вчера уже хорошо под пивом был- в смысле-муж сестры)))
Оффлайн Topcat
А кто-нибудь пытался добраться до контактов невпаянной второй кнопки, подрезав белый пластик?
Или лучше всё-таки выпаять экранчик?
Пытался припаяться к переходным отверстиям - плохо получается, не держится припой там...
Topcat, в теме были фото - вырезали часть пластика и припаивали аж 4 провода (не знаю зачем).
На самом деле ничто не мешает выпаять дисплейчик. Нужны лишь паяльник и оловоотсос... На мой взгляд - это проще, чем ковырять пластик...
Оффлайн Viva
Таки да. И не бойтесь называть вещи своими именами  - кто этим занимается, называет его проще - отсос.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Allgreen
ололоотсос прикольнее звучит :D При определенной ловкости можно даже строительным феном сдуть(если паяльной станции нет) ;)
Оффлайн grits
  • Донецк
какие вы все умные... если руки прямые, то можно и 75 ватным паяльником с заточенным жалом и канифолью справиться... skaut
grits, Так и делали ;)
Оффлайн Topcat
Alex_S, меня тааак харит снова снимать стрелки, я около получаса их ставил на место... alik
Кстати, вот при включении зажигания на холодной машине - обороты, спидометр и температура поднимаются до нулевых отметок и их можно более-менее точно выставить.. А как быть с датчиком уровня топлива? Если бак пуст, он ниже нулевой отметки; если полон под завязку - выше самой верхней... Есть ли какой-нибудь вариант его выставить на опорное значение? Отключить какие-то разъёмы?
Topcat, Можно подключиться сканером или компом  с ОБД2 адаптером, и считать остаток бака. По этим данным показывает стрелка.
Оффлайн vit1248
Topcat
Или дождаться когда загорится лампочка пустого бака(или прочерки на БК остаток км), и поставить на 0 стрелку :-)
Vit
Оффлайн Topcat
vit1248, лампочка пустого бака зажигается тогда, когда стрелка уже ниже нуля.
Alex_S, у меня есть ELM327 и прожка /hobd, но остаток бака там как-то глючно считывается.
Да, и показания спидометра где-то на +5 км/ч относительно показаний, считываемых OBD. Это нормально?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 12:57:33 от Topcat »
Topcat, Спидометр специально завышает свои показания на 3..5%. А вот одометр показывает правильно.
По OBD-II показывается реальная скорость.
Еще стоит учесть, что когда стрелка лежит на нуле - в баке остается литров 5. Правда, не помню что там ОБД раппортует в этом случае. Кажется, те же 5л.
Оффлайн grits
  • Донецк
Topcat, по топливу я делал так: полный бак и стрелка на full, можно чуточку дальше... и показывать стала как родная... т.е. тот же механизм: чуть в минус - лампочка загорается...
