Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251415 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Ура теперь и я "открылся"
вот так реализована кнопка(временно)
а вот моя версия платы - экран впаян
-VaLeRa-
granada вітаю. Але от кнопочку так я б не встановлював - та я і не встановив. Кнопка в мене така сама і захована в попільничці покі шукаю щось краще.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
-VaLeRa- кнопку я буду менять на черную и маленькую чтобы смотрелась как обогрев зеркал
-VaLeRa-
granada ооо!!! Я не нашел таковой нигде и прикупил (но еще не получил на руки) вместо заглушки которая симетрично аварийке оригинальную со значком обогрев сзаднего стекла.
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
А я сразу в заглушке кнопку врезал квадратную правда но черную ее невидно. А место это для нее самое удобное проверено на опыте. :)
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
-VaLeRa-
Я вырезаю используя сверло 2мм для того чтоб уголки получились аккуратные. А еще маркером черным края вырезанные замалевываю - получается прям как с завода вырезано.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
-VaLeRa-  я вырезал кортоки тонким ножом, потом надфилем дорабатывал
Alex_S датчик придеться еще подождать, поставил термистор ММТ-4 3кОм
[box]http://g.io.ua/img_aa/large/0749/21/07492146.jpg[/box]
Оффлайн Паша
-VaLeRa- Валер а ты экран выпаивал или сделал как на русском форуме через резисторы и т.д. А то я ведь кнопку купил думаю всетаки на комп ее использовать только вот выпаивать экран нехочется.
Оффлайн MOTEL CENTR
Вопрос а кто где датчик температуры ставил ВНУТРИ передней панели или снаружи т.е сразу за решеткой. Интересно узнать как у кого показания отображаются (врут или нет показания). ;)
Оффлайн Паша
-VaLeRa- Может поможешь смотри это предлагают с русского форума под одну кнопку
А если делать под две кнопки тогда так правильно я расуждаю
Паша7
А откуда у тебя появилась третья кнопка?  ???
Я так, понял, нужно просто убрать зеленую и красную цепи.
З.ы. Назначение зеленой цепи с резистором для меня вообще осталось загадкой.
З.ы.2. Возможно ответы есть и выше, но я не читал  :P
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
MOTEL CENTR ты имеешь ввиду показания температуры? так они могут отличаться в салоне может быть выше на 1-2 градуса чем на улице даже с утра, не говоря уже о том когда машина прогреется, вот если бы взять термометр с погрешностью максимум в 1 град то было бы интересно посмотреть на разницу
-VaLeRa-
Паша7 Ну у мну и работает на другой кнопке без всяких дополнений (зеленой линии с резистором). Посему кнопка будет просто припаяна к двум проводочкам выведенным от контактов на приборке. Та и я вообще шото в той схеме запутался... шо там за куча выключателей напхано. Короч если будеш выводить контакты на кнопку - просто припаиваеш как на рисунке два проводочка к приборке и соединяеш их с контактами на кнопке.
Оффлайн MOTEL CENTR
granadaЯ говорю о датчике температуры окружающей среды автомобиля. Незнаю как у кого а у меня он работает постоянно. И показания его я фиксирую как во время простоя так и во время движения (неважно прогрета машина или нет). Мой вопрос касался правдоподобности отображения измеряемой им температуры. Целиком и полностью понятно что во время простоя теплый воздух от радиаторов попадает в зону установки датчика и показания естественно косвенные.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
MOTEL CENTR удлини его под нижний край бампера у меня так стоял на opel vectra показывал точно
-VaLeRa-
MOTEL CENTR я даже не знаю где правильное местоположение датчки. Но вот этот который стоковый показывает точнее во время простоя (не так быстро нагревается) как тот который от бортового компьютера и спрятак около ПТФ. Во время движения показания идентичны.
Оффлайн Паша
-VaLeRa-  Короче сегодня сделал как нарисовано сдесь через сопротивление
1 - это как должно быть с завода ,кнопка которой мы не имеем
2 - это кнопка которую мы ставим вместо заглушки на панели вентиляции.
3 - резистор ставим так как по этой схеме мы обходим мимо штатный резистор .
 Все работает припаять нужно всего один проводок через сопротивление 1 кОм, ничего выжигать ненужно,и стрелки снимать дабы потом их не градуировать,  вот это место рядом нет контактов поэтому легко паять ничего не замкнеш.
Оффлайн Паша
   Ладно с этим разобрались, а теперь другой вопрос можно ли сделать так чтобы температуру БК показывал не уличную а охлаждающей жидкости, к примеру подключить его к датчику температуры двигателя. Цыфровой индикатор температуры двигателя это поинтересней и более информативнее. Никто не думал над этой темой?
-VaLeRa-
Паша7 красным обведен я так понимаю "плюс" а минус уже береш где ближе? Про сопротивление задумался... может действительно припаять... 1кОм говорите... а как оно выглядит то? Тепереча даже я смогу припаять проводочек и вывести дополнительную кнопочку.
« Последнее редактирование: 16 Января 2009, 17:06:23 от -VaLeRa- »
Оффлайн Паша
-VaLeRa- абсолютно верно минус где ближе. Сопротивление стоит на базаре по 10 коп. и нужен самый тонкий проводок гдето 0,25 мм сечением а может и того меньше, и термоусадка., ну и соответственно паяльник с очинь тонким жалом как иголка.Ниже фотка резистора, фотка не моя но у меня такойже стоит.
Оффлайн vit1248
Проверено сначала внешними резисторами,потом подтверждено терморезистором:
В движении показания правдоподобны.
Что бы не было:
GM о нас позаботились, сделав программно (в БК) ООООчень медленную реакцию на повышение температуры
когда я подключал вместо датчика резисторы, происходло следующее:
поставил к примеру 2 кОм - показало +25
ставлю 5 кОм, должно показать +3, оно не сразу их показывает, а медленно добирается, причем ускорчть получилось только включая/выключая зажигане.
а вернул опять 2 кОм, поползло вверх, но еще медленнее, пол-часа убил что б график построить  crazyGirl
Когда поставил терморезистор, рядом повесил кикой-то цифровой термометр, и его показания вывел в машину, так если на цифровом как тока остановился, циферки побежали вверх почти сразу (тепло от движка пошло), то на БК показания стояли как вкопанные.
по моим измерениям, БК выше +46 не показывал, но возможено я просто недомерял.....
Vit
Оффлайн Паша
[/quote]
А щастье было так близко.
Оффлайн vit1248
Паша7
ну ОООООчень медленно температура росла  :'(
Vit
Оффлайн vit1248
по графику терморезистора, если поставить сопротивление 51 Ом, то БК должен показать +150
T, грд.  R, Ом
-40   46684
-35   34672
-30   26035
-25   19754
-20   15138
-15   11709
-10   9138
-5   7193
0   5707
5   4563
10   3675
15   2981
20   2434
25   2000
30   1653
35   1375
40   1149
45   965.4
50   814.7
55   690.5
60   587.4
65   501.6
70   429.8
75   369.5
80   318.6
85   275.5
90   238.8
95   207.6
100   180.9
105   158.0
110   138.3
115   121.3
120   106.6
125   93.92
130   82.87
135   73.25
140   64.87
145   57.54
150   51.12
Vit
Оффлайн Паша
vit1248 ну а если подключить к датчику температуры двигателя, этот датчик тоже ведь терморезистор, может будет работать.
