Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251437 раз)
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
да комп прорезать 20 минут не проблема сделал не снимая стрелок но нужно найти место куда припоять провода на плату соотвественно тожэ не снимая стрелок ВОПРОС может кто знает как возможно это сделать сам в электрике не силён.
может быть к каким нибудь из ножек самого дисплея???????
да эту тему можно сделать (но не с ножками дисплея) я угробил себе панель и уже потом рассмотрел её более детально проверял тестером куда идут дорожки и.т.п... Когда взял новую панель то этой историей заниматься было лень всеравно говорят что показания там неточные и почти бесполезные
Да я вот недавно видел в одном из магазинов типа набора там дисплейчик и схема с проводами  - на ценнике написано было БК для Aveo- по виду дисплея я понял что ставится он вместо часов и стоимость что -то не выше 60 баксов
sid53
ну так если не секрет мож подскажеш как а то стрелки снимать не хочется буду очень благодарен crazyGirl
Оффлайн Stain
sid53
у меня гдето фотки есть с пометкой какие контакты спаивать - постараюсь найти, да и стрелки дейтствительно потом нормально не выставить если их снять, при отключении акб они вроде должны сать на место но у меня подергались и все по прежнему - холостые показывало 1100
Оффлайн Stain
[img src=http://keep4u.ru/imgs/s/080807/0f/0f8c4a3d49017d83a8.jpg]
Увеличить
ГрехЪ
Stain
Не знаю ...... чес слово ....... поставил стрелки с первого раза на место....... надо было просто заметить где они изначально стояли...... + если показывает 1100 можно ж и стрелочку вниз опустить и все будет норм... :)
Оффлайн Stain
ГрехЪ
тк опускал не снимая со штока все равно не помогло
слава богу уже поменял панель и ничего не трогал - пока в этом экране не нуждаюсь + проблемы на сервисе мне ненужны
Оффлайн Stain
ГрехЪ если понадобилась новая  панель сочувствую.. в одессе все объездил интересно что официалы называли суммы разные от 1200грн это доставка из кореи - и тут я познакомился с чуваками тоже работают на одном из оф. сто они мне притарабанили из киева за неделю + скидочная карточка одессаавто - итог 650грн.(сказали что последняя)
Оффлайн Stain
ГрехЪ
Stain
дело в том что я даже фоткал панель перед снятиемчтоб зафиксить их положение - подключенная панель без стекла завожу мотор 1100 - стрелку вниз поставил как на фотке все нормально обрадовался - заглушил мотор завел еще раз опять 1100 - воттак!
Оффлайн vovadent
Привет всем авеоводам у меня aveo 1.6 . 16v.Есть на разборке щиток от aveo 1.5 .Подскажите если вырезать окошко ,потом подключить к моей проводке работать будет этот маршрутник или неполучится  . Спасибо.
-VaLeRa-
Таки выручил меня комп уже второй раз. Приехал я значит на моря, заметил остаток в баке (чуть выше пол-бака). Через 10 дней утречком завожу авто и афигиваю - в баке топлива на красной полоске. Думаю слили блин аднака, но как? Смотрю на БК - таки там 30 литров показывает. Получилось что раскалибровались стрелки температыры и уровня. Ехал я по показателям БК назад.
ГрехЪ
Сегодня поставил термодатчик.
Теперь БК работает по полной программе :)
MOTEL CENTR beer2
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
Я тож припаял кнопку и приобрел термодатчик. Фотки тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,30099.new.html#new   Все работает  vcool   Спасибо MOTEL CENTR за помощь в приобретении и установке датчика  beer2
Оффлайн EclipsE
Интересно, в Авео 3 (хетч) тоже есть сие счастье в виде БК?
Еще никто не смотрел?
EclipsE, есть... смотрели уже... ))) http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,40572.msg543063.html#msg543063
Оффлайн CAVA
Вчера подключил борт. компьютер без выпаивания экрана, просто аккуратно просверлил белый пластик над необходимым контактом, снизу вставил провод и припаял тонким жалом паяльника. Провод управления подключил к выключателю задних ПТФ на переключетеле дворников (у него как раз не фиксированное положение). Все работает просто супер.
Оффлайн antej
  • Борисполь
    • korteks.com.ua
Для всех кто эт. апгрейт еще не сделал! Не делайте этого, поберегите свои нервы. В воскресенье заделал себе оное "стчастье". И до этого расход топлива нервировал, а теперь просто - еду, смотрю и плачу.
ЗЫ. шото не нормально унаших машинок с расходом. При таком объме и столько жрать... Был у меня kadet 1.6 при карбюраторе даже, он так не жрал.
благими намерениями устлана дорога в ад, но красота спасет мир. я так думаю!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
а я сейчас на датчик топлива практически не обращаю внимания, теперь ориентируюсь на базовый БК, смотришь на остаток и начинаешь меньше давить на тапку. А у всех так: когда доходит остаток ниже 50 км, то показывает  вот так ---  ???
Оффлайн sergeyts
родной кнопкой на стекле неудобно пользоваться в движении. Я сделал кнопку на месте где управление зеркалами, там штатная заглушка вместо кнопки. Очень удобно
Оффлайн CAVA
sergeyts Еще проще подключить провод управления БК к желтому проводу на разъеме выключателя задних ПТФ (на переключателе дворников):
1-Не нужно мудрить с внешней кнопкой;
2-Управление режимами БК всегда под рукой.
Я у себя подключил таким способом, все работает - супер!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
CAVA а задний ПТФ будет работать? или его обрезать
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
CAVAтам что свободная группа контактов?
Оффлайн EclipsE
И как это получится, переключашь БК и у тебя сзади ПТФ мигает?
Оффлайн CAVA
wer982 а задний ПТФ будет работать? или его обрезать
Задний ПТФ работает параллельно при включенных фарах или пер. ПТФ, обрезать его не нужно.
granada там что свободная группа контактов?
Свободной группы контактов там нет, просто подключаешься к существующей.
EclipsE И как это получится, переключашь БК и у тебя сзади ПТФ мигает?
Получается так, но это происходит только ночью и меня это не напрягает, т.к. днем или в сумерках (при включенных габаритах) этого не происходит. Даже если и ночью, то сзади никто не обижался.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 14:40:58 от CAVA »
Оффлайн ServisMAN
Народ а еси есть экран от 1.5 станет ли он на 1.6??? Мот кто то так делал ужо?
Решай сам...
Вот тебе голая плата "шанхайской" приборки...
http://keep4u.ru/full/081028/fd568a01bae9d5090b/jpg
26 угольных дорожек присутствуют... жаль не положил экран для наглядности  :(
А вот распаяная плата с "корейца"
http://keep4u.ru/full/081028/374e4d098621ade566/jpg
А теперь объясни мне как склеить угольные контакты с медными ногами ?!? ???
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 23:07:07 от ServisMAN »
Оффлайн ServisMAN
как так нет?
а у меня почему-то горела когда датчики ABS навернулись?
Донором был Авео 1,6 с АБС ихмо, а вот реципиентом.. 1,5 базовый.. без АБС
Отсюда нестыковка с лампой...
Если честно не вникал в причину. Приборка подставлялась временно, за неимением другой !
Сама лампа АБС (точнее светодиод) присутствует на обоих вариантах приборки.
Вопрос не в этом. К шайтану лампы !!!
Гораздо интереснее проверить будет ли работать Комп на 1,6 ?
