Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251414 раз)
Оффлайн Zloykak@
CAVAЕще проще подключить провод управления БК к желтому проводу на разъеме выключателя задних ПТФ (на переключателе дворников.
Где именно находится этот жолтый провод скажи плиз!!!!!!!!!!
Оффлайн SVS
CAVA
Доброго времени суток авэоводителю!  :)
Хочу вырезать экранчик, но как и всем очень неудобно переключать режимы кнопкой на приборке. В той-же Калине и то - на переключателе дворников. Твое решение запараллелить  задние ПТФ и кнопку считаю очень изящным   и  функциональным. Вопрос в том - ты туда подключал вывод с новой (верхней) строки дисплея. Или же запараллелив обе кнопки на приборке, вывел и на переключатель задних ПТФ. В этом случае функциональность будет максимальной. Если конечно это работает и не принесет последствий.
С уважением. SVS/  ;)
С ув svs.
Оффлайн CAVA
SVS Провод управления режимами верхнего экрана я подключил только к желтому проводу переключателя задних ПТФ (без привязки в контактам кнопки одометра), кроме того в процессе эксплуатации немного усовершенствовал схему, включив в нее двух позиционный переключатель, который позволил выключателем противотуманок на дворниках при одном положении переключать только задние ПТФ, а при втором - только режимы БК, поскольку пока не было сильных туманов, то кнопка включения задних ПТФ у меня является кнопкой БК.
524702
БООльшое СПАСИБО! beer2
Оффлайн SVS
CAVA
Спасибо - все понято. На днях вырезал экран и себе, плюс запараллелил  обе кнопки. Вот только пошел по сложному пути, хотя все можно сделать гораздо проще. По моему на российском форуме (не помню точно) парни предложили резать экран не снимая стрелок, а подоткнув между ним и прорезаемым пластиком металлическую пластинку. Я вместо нее использовал обычную банковскую пластиковую карточку и нож для линолеума за 2 грн. Методика резки - как текстолит. Т.е. проводим сначала ровную линию не нажимая очень сильно, а затем -еще и еще. Материал позволяет если что не так - подправить мелкие недочеты. А насчет перемычки - без выпаивания экрана - тоже самое. Переворачиваем  плату и с обратной стороны паяем перемычку точно. как у них. Хоть номера приборок разные - у них v03 а у нас v09 но монтаж идентичный. Времени - мизер, результат тот - же. Вот только теперь нигде не могу найти оригинальный датчик температуры. С подбором терморезисторов - МОРОКА! Если кто может посодействовать. Поклон - до земли. И еще. Насчет проводки для этого датчика. Я предполагаю, что в большинстве машин - она есть. На левом разъеме ша приборке, после четырех подряд коричневых идет желтый . Это - он.  Если есть - то смотрим над сигналом, сос стороны кондиционера. Этот разъем прикручен к жгутику (у меня бумажным скотчем). В нем - желтый и кажется черный. Когда я пррозвонил черный и он оказался массой, то с прозвонкой желтого заморачиваться не стал. Воткнул туда терморезистор и пошли показания. Вот только подобрать подходящее - большая проблемма. Так что лучший выход - оригинал.  Да, откуда я все брал - где-то ссылки в начале этой темы. Если кто не найдет то поищу.
С ув svs.
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
SVS если несложно выложи где на рос. форуме нашел про обратную сторону платы думаю многим новечкам пригодится
Оффлайн SVS
Stain
Тему нашел http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084 только как сделать, чтобы она стала ссылкой не знаю . Так что если не сложно, то можно посмотреть через буфер обмена.
С ув svs.
Оффлайн SVS
Stain Думал не будет работать как ссылка, а все гуд.  Буду знать Смотрите плиз, кому интересно.
С ув svs.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
 repaВ Чернівцях хтось робив собі таке?
Оффлайн AlexSWM
Парни - там ничо сложного, самое главное аккуратно все сделать ;)
-VaLeRa-
AlexSWM вот это и есть самое сложное  obkur - аккуратно сделать
Оффлайн AlexSWM
было бы желание ;) Конечно трудно припаяться к пыптикам, не имея опыта и хорошего паяльника (а еще лучше паяльной станции)
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
AHTOHuO Берутся на Диоганальной на СТО
Оффлайн Alex 77
  • Вольный град Одесса
Маршрутный компьютер на Chevrolet Aveo 3 - LT 1.6  China вообще есть? Я открыл, а там маленький экрнчик. Фото http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,51602.0.html
-VaLeRa-
Alex 77 может он и есть, но экрана к нему не предусмотрено. А вообще в первом посте темы все написано, ну а название то как кричит прям про автомобиль в котором точно все есть.
Оффлайн lukas1981
Посмотри здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,23811.25.html без снятия стрелок вывод кнопки.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
 ???lukas1981 Там немає без зняття стрілок! ???
-VaLeRa-
Vanya66 на російському форумі є - ось ТУТ
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
-VaLeRa- Бачив цю схемку. І вона мене смущає! Може хтось з електронщиків може с казати своє слово? ??? По схемі виходить ,що на ліву ножку вниз - сигнал йде через два резистори по 1 кОм, а повинен бути тільки один  skaut. Схема може й працює , але чи не накриється процесор потім? beer2
Оффлайн vit1248
 skaut
Думаю процессор (или контроллер) не накроется, по 2-м причинам:
1. Скорее всего это 2 разных входа проца, и по-хорошему эти резисторы только фильтруют возможные помехи и даже их необходимость сомнительна.
2. Почти все современные микропроцессоры и микроконтроллеры имеют защиту входов и выходов, благодаря которой на любой вход или выход можно подавать любое напряжение (в диапазоне от земли до плюса его питания), и он при этом не должен выходить из строя
Vit
Я тоже не снимал. Утром поставил датчик - были прочерки. Вечером уже любовался температурой. Никаких дополнительных действий  не предпринимал.
Vanya66 А что за резистор припаял с перемычкой? Проводка к датчику есть?
-VaLeRa-
Alex_S это он про перемычку на приборке между кнопками скорее всего.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Alex_S
  Так - на приборці. Поки що без результату. ???
glaz_doc
HELP!!!!!!!!
сегодня пытались открыть маршрутный комп., в результате чего треснул экран.
кто что может посоветовать? менять всю панель (ск.стоит?) или возможно найти сам экран?
Оффлайн mixaz
glaz_doc
тут уже писали, что или на разборке, если повезет, или меняй всю панель
