Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88425 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #200 : 13 Сентября 2011, 20:31:38 »
Ну простите  ;)  думал просто раньше  60000 т. накидаю ... но не судьба,да и хор. т.к без работы увы !!!!!
самый бюджетный вариант это перебрать металлический ролик, т.е. поменять подшипник, б.у. ролики можно найти у Артема...., ремни поменять можно самостоятельно на очередной техничке, в Харьковской ветке ищи  ;)
Оффлайн Алекс35
« Ответ #201 : 13 Сентября 2011, 20:45:27 »
Ну все же не так все запущенно ,  деньги на работу найду,тем более у Артема  реальные цены были. И у меня стоит родной пластиковый  ,так что уже на  90 грв. расколюсь на новый ролик .Все равно больше тянет другое( масло , натяжн. ГРМ ..)
Оффлайн nsltd
« Ответ #202 : 14 Сентября 2011, 08:40:44 »
я готовился постепенно покупая расходники, 1мес.-ролик ГРМ, 2 мес. ремни и т.д.
Оффлайн Freer
« Ответ #203 : 24 Января 2012, 15:27:15 »
С наступление холодов начал скрипеть новый ремень генератора. Полил на него водой - помогло, но ненадолго. Кто-нибудь использовал натяжитель Hi-Gear Belt Dressing 40 грн стоит? Не знаю, брать или нет.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #204 : 25 Января 2012, 08:55:06 »
Freer,  Если после прогрева скрип исчезает - не стоит заморачиваться, если нет - то тоже заморачиваться сильно не стоит  :) - нужно поменять ремень на более мягкий или забить до наступления тепла.
натяжитель Hi-Gear Belt Dressing - скорее всего он не для зимних условий.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 08:57:32 от Seniya »
Оффлайн Nick-71
После замены ремня генератора возникла следующая проблема. Появился звук - "циклическое шорхание" (ощущение, как будто надписи на ремне через что-то проходят). Очень напрягает на холостых оборотах. Ремень новый Gates 6 PK 1873, ролик (новый) железный, сняли с натяжного Gates  Т38376(шли в сборе). Предположительно, звук исходит из района насоса ГУР, может из натяжного механизма ремня (осталось старое). Перечитал всю ветку,но решения данной проблемы не нашел. Хотя у форумчан были похожие проблемы. Спасибо за ответы.
Может натяжитель Gates T38376, надо было менять в сборе?
Оффлайн Seniya
Был у меня шоркающий звук. Проявлялся особенно на 2000 об. Оказалось ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверить можно сняв ремень навесного.
Оффлайн Nick-71
Ремень ГРМ и ролик натяжителя ремня ГРМ новые. Там, все нормально.
Оффлайн electronus
Nick-71,
ну мне ставили новый ролик грм и ремень - и ремень подтирал...
хорошо что заметили прямо на сто...
как не ставили ролики и не брызгали ремень, шуршания удалось избавиться лишь заменой нового ремня грм. вместо гейтса поставили дейко
Оффлайн Seniya
 Nick-71,  у меня тоже на 10 тык после замены  :(
Оффлайн Nick-71
Проблема началась, после 50-100 км после замены двух ремней и двух роликов (ТО-6, 60 тыс.км).
Добавлено: 20 Марта 2012, 15:59:31
electronus, понял попробую поменять ремень и для начала поменять жидкость в ГУРе. Насос ГУРа "запотел", наверное сальник идет "по садику погулять" вместе с подшипником.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 15:59:31 от Nick-71 »
Оффлайн electronus
Nick-71,
шуршание грм-а чаще, чем шуршание генераторного. это будет ключевым для определения...
Оффлайн Nick-71
electronus, шуршит однозначно генераторный
Оффлайн Seniya
Nick-71, Ну так есть проверенный, описанный многими ранее метод - полей водичкой, если прекратится - значит ремень, если нет - значит насос ГУРа или компрессор.
Оффлайн Nick-71
Seniya, водичкой поливал, ремень вроде не причем. Палочку к уху приставлял - звук идет от насоса ГУРа. Попробую снять поменять подшипник и сальник. Нехочется выбрасывать 1200 грн за новый.
Seniya, electronus, спасиба за советы.
Оффлайн Seniya
Nick-71, Сделаешь отпишись, если можно с фото.
Оффлайн LGV
Доброго времени суток. Подскажите когда, рекомендуется, замена ГРМ? У меня, сейчас, 55 000км...
Оффлайн Nick-71
LGV, замена ремней ГРМ и навесного оборудования, а также роликов производится на 60 тыс. км (ТО-6).
Оффлайн LGV
Спасибо Nick-71. Ато, некоторые, говорят, что на 40 000км, нужно было менять. Вот и засомневался...
Оффлайн Alexanderr
поменяй на 55 хуже не будет ,40 рановато , если нет симптомов просящихся для замены
...Сосканировал себе памятку по прохождению очередных ТО из сервисной книжки...
всё что "З" - замена  ;)
ремни/ролики - смотри тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=101700.475
Оффлайн LGV
Alexanderr. Хочу уже вместе с маслом поменять ремни...
Добавлено: 21 Марта 2012, 22:12:35
Спасибо AceUA. Буду, потихоньку, скупать всё нужное...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 22:12:35 от LGV »
Оффлайн mexx
« Ответ #222 : 01 Апреля 2012, 17:03:17 »
но бывают исключения ,симптомов небыло пробег 44080км  на грм 10-15 зубцов вырвало сам был в шоке,а друг прошел 100 тис на родном и все ок.У меня наверное был бракованый
Оффлайн Bushka
« Ответ #223 : 04 Апреля 2012, 22:19:39 »
доброго вечера:) подскажите пожалуйста, свистит, думаю ремень генератора repa,  на 1 и 2 свистит, перехожу на 3 свист прекращается, и так может несколько раз в течении дня быть.Заглушу, потом  заведу не свистит repa.Что делать, чем чревато и можно ли так ездить или надо срочно на СТО??????? Заранее благодорюссс :) :)
Осторожно смотри куда прыгаешь- среди цветов порой таятся змеи......
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #224 : 05 Апреля 2012, 08:57:17 »
Bushka
Снимай ремень генератора, и заводи убеждайся что в групе грм нечего несвистит и непищит.
Потом смотри ролик натяжной ремння генератора.
И как вариант попробй натереть ремень генератора канифолю помогает при пищании ремння beer2
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 08:59:34 от Ruslan30 »
