Ответ на вопрос "Что такое клуб и как в него вступить?"
хотя бы раз в год кондиционер нужно чистить(я имею ввиду испаритель) дезинфицирующими средствами.И всякие там насморки и воспаления среди лета вас не будут приследовать!
SVN_SEV Год назад поменял ремень генератора вместе с ремнем ГРМ, потому что были поперечные трещинки поперек ручейков в шахматном порядке. Сейчас то же самое. Вообще лучше поменять чуть раньше оба ремня (ГРМ и навесного). - 50 тык самое то.
Можно задам может и глупый вопрос ? )) У этого ремня полклинового/ручайкового есть направление? Точнее можно ли его поставить не той стороной ? Ато сам себе поставил, вроде проблем нет, но при установке такая мысля проскакивала ))
И еще немножко не в тему, но может поможет. При замене вспомогательного ремня (не зубчатого ГРМ), самостоятельно приобрел через магазин запчастей, которые занимаются Шевролетом. Эти с.... вместо ремня на Авео продалди мне ремень на Лачетти 1,6, если кто разбирается на Авео -3 метра ремень, на Лачете на три сантиметра меньше. В связи с этим вырвало через 1 тыс.км.. Началось со свиста через 2 дня потерял ролик. В твоем случае, скорее всего 2 варианта подтянуть ремень отпуском генератора, если он растянут, если нет (а это проверяется нажатием на ремень и его максимально свободным ходом не более 1 см). Хотя если он растянулся, то несмотря на то, что ролик у нас саморегулирующий натяжку, то лучше замени, а если свободного хода ремня нет, то может быть а) ролик б) потрепался ремень
av, Посмотри как стоит генератор. Там есть сектор, по которому "ездит" верхний болт крепления. Возможно он у тебя не в самом ближнем положении.
натяжка в авешке генератором не регулируетсяа ремень коротковат
В принципе не согласен,для чего ж тогда генератор кидают на полумесяц?
