Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88424 раз)
Оффлайн av
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #175 : 22 Февраля 2011, 11:46:20 »
ТАК ВСЕ ЖЕ ПОЧЕМУ МНОГИЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ КОРОТКИЙ РЕМЕНЬ
Авео T-250 (седан) 1,5 LS
Оффлайн electronus
Прошел 6-е т.о., далось оно мне тяжело.
Теперь появилась новая болячка, связываю с ремнем допа, т.к. грм ремень наверное не виноват.
Суть проблемы - появился вой, как-будто что-то очень быстро раскручивается, и этот вой изменяет свой тон с увеличением оборотов. Вой примерно похож на вытье компрессора включенного кондиционера, только более высокого тона.
Нажатие на сцепление ничего не изменяет, машина так и воет (т.е. не выжимной и не коробка).
Аналогичное поведение при стоящей машине - вой есть и зависит только от оборотов двигателя.
Менялся грм+натяжной механизм и ремень навесного и его ролик. ГУР и его жидкости не трогали.
Подскажите, это может выть сам ремень, если да - то сколько стоит подождать?
Или завыли подшипники? Как можно проверить?
Оффлайн Ics Vortex
Сам по себе ремень не может выть,ето ролики меняют свою тональность при разных оборотах.Но если ты говориш что менял все, тогда я могу тебя обрадовать,собирай денежку на новый насос гидрика(так как он не ремонтопригоден) или подшипник муфты компрессора кондиционера!!!
Оффлайн electronus
Ics Vortex,
а ещё может быть и подшипник генератора, да и в конце концов новый ролик может быть плохим ведь?
вот меня и гложит, как проверить имея в руках гаечный ключ?
вытье и до смены было, но незначительным, а сейчас только усилилось :(
Оффлайн Ics Vortex
Ics Vortex,
Сними ремень навесного оборудования и заведи машину,если звук останется ето ролик натяжения ГРМ,если пропадет то тут вариантов уже больше!
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
[/quot
e]
Если снимешь приводный ремень и звук исчезнет. обрати внимания на ГУР он как раз и может выть. Попробуй поменять жидкость не спеши с заменой ГУР. Я свою жидкость менял на 36 000 тоже начал выть.Поменял жидкость звук исчез.
Оффлайн Dima47
  • Vaya Con Dios
« Ответ #181 : 04 Апреля 2011, 00:15:57 »
всем привет! подскажите такую штуку... начало сверчать под капотом,есть подозрение на ремень навесного оборудования/генератора... сверчит на холостом,и когда набираются обороты,на высоких оборотах не сверчит, до зимы сверчание было коротким и редким... сейчас начинает напрягать,сверчит как ночью сверчки (сорри за каламбур),бывает стоиш на перекрестке и начинает песенка лабать. интересует следующее:
1) правильно ли подозреваю, что это проблемы в ремне(мож ролике) навесного оборудования?
2) чем может закончится в случае самого пессеместического сцнария???
зарание спасибо!
П.С. роскажу про свой случай.
разорвало ремень ГРМ на ходу((((
ремень и ролик менял на 60 тысячах,на СТО автотехникс что на троещине (гавно а не СТО, сервис убогий,цены дерут чуть ли не за откручивание гаек, это так, к слову).
оборвало ремень на 93тысячах. до этого не было признаков неисправности ремня... оборвало в момент езды на второй передаче в третьем ряду возле Кириловской церкви в сторону дорогожичей)))) попал на лаве конкретно,но терпимо для такой беды... погнуло клапана... звонил в сервисы укравто (петровка, лесной-блицавто, столичка), каждый озвучивал космос цены,от 5 до 10 тысяч, при том что полторы обещали содрать тока за снятие головы и определение степени повреждения,по сути говоря ничего не делая... по времени от 3 дней...
загнал в бровары,зделали за день,даже меньше,чувак пыхтел до часу ночи,так как были впереди праздники и не хотел выходть на работу... зделал все качественно, отдал 1000 за работу, 800 за детали, 400 эвакуатор от лукьяновки до Броваров (район окружной,возле МРЕО)
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #182 : 05 Апреля 2011, 01:02:21 »
зарание спасибо!
Ну если я правильно понял,то ето ролик(какой,надо смотреть)
Последствия...
Если ролик навесного оборудования,тогда ето грозит оборваным ремнем и дальнейшей ездой на акумуляторе до дома.
Если ГРМ (ситуация описана выше)
Кстати,скрипеть может и помпа,если у тя пробег больше ста штук то ето стопудово она!
Оффлайн Dima47
  • Vaya Con Dios
« Ответ #183 : 05 Апреля 2011, 06:31:10 »
не, ну с ГРМ я думаю все нормально(не может же не везти так жестко:) ),ведь менял в январе месяце))))) так сказать зделали практически капиталку двигателя)))
когда чинили,то сказали, что помпа хорошая еще...
вчера посмотрел под капотом,навесного вроде норальный(менял когда и ГРМ на 60 тысячах), натянут норм, хотя после разрыва ГРМ меня уже не успокаивает факт, что ремню всего 35 тысяч))))
то есть я правильно понял,если оборвет,то генератор и остальные девайсы  не должны накрытся медным тазом?
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #184 : 05 Апреля 2011, 08:00:49 »
Я бы обратил внимания на помпу.Свою я менял на 32000 тиках( симптоми похожи)
Оффлайн Dima47
  • Vaya Con Dios
« Ответ #185 : 05 Апреля 2011, 09:02:21 »
спасибо, хз что оно там может быть... поеду в ближайшем будущем, пусть посмотрят/послушают
Оффлайн АВЕО
« Ответ #186 : 07 Апреля 2011, 15:37:21 »
помогите советом, при работе машины на холодную появился небольшой шелест переменный только на холодную, и легкий звон на холодную и на гарячую, 500 км. назад менял ремень генератора и ролик натяжителя, что может быть?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #187 : 07 Апреля 2011, 15:39:58 »
может быть все что угодно-надо смотреть по месту  в первую очередь на ролик.
Оффлайн Dima47
  • Vaya Con Dios
« Ответ #188 : 23 Апреля 2011, 21:00:49 »
скажите еще такое, может ли машина терять мощность и резвость (становится медленной на подхвате) из-за неисправного ремня генератора и/или ролика???
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #189 : 23 Апреля 2011, 23:30:46 »
Если включен кондишн то да.Если нет то...Сам подумай,ето тоже самое,что если бы я спросил влияет ли открытое окно на управляемость авто!
Оффлайн uganin
Re: Замена ремня ГРМ
« Ответ #190 : 08 Мая 2011, 00:28:11 »
PolegБыло тоже самое.Первый раз поменял ГРМ и РЕмень генератора на 90 тыс.На натяжной ролик ремня генератора денег зажал,у него цена безбашенная была так я купил один только ролик без механизма Опель кажется 90 грн и поменял.Все вот эти страхіття и закончились в виде шумов дебилковатых,но на 130 тыс просто рассыпался сам механизм этого ролика.До Киева оставалось 80 км.Просто повезло что аккумулятор был новый,еле доехал
Если порвался бы РЕМЕНЬ ГРМ ты бы с места не тронулся.
Оффлайн X5
А у меня ремень навесного оборудования ПОРВАЛСЯ после243000 км жизни А жужжит у меня давно все говорят ГРМ ну может и он но без ремня у меня одино колесико визжало при толкании рукой.Может и там.А ехал без ремня тихо все ехало.
Оффлайн X5
Перечитал -испугался НЕ ГРМ а ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ.
Оффлайн Archy
« Ответ #193 : 07 Августа 2011, 18:37:29 »
кто нибудь покажет как выглядит этот паразитный ролик на 1.5 без кондея ? dntknw
« Ответ #194 : 08 Августа 2011, 10:30:47 »
http://www.exist.ua/Image.axd?ImageId=333/A8C07758.PNG&prev=11&MethodType=8
Оффлайн Алекс35
« Ответ #196 : 13 Сентября 2011, 16:18:55 »
Господа ,предстоит уже   плановая замена ремней ГРМ и генератора.  При замене ремня генератора  ,предлагают  ролик с сборе   менять ( на рынке 350 грв.) , но типа можно только  отдельно ролик менять ( пластиковый правда за 90грв) .Что скажите ,  кто так делал ,технически возможно  и целесообразна ли экономия?!! beer2
Оффлайн nsltd
« Ответ #197 : 13 Сентября 2011, 16:31:55 »
По ролику генератора (т.к. темка про него) касается 1,5 мотора, мой пластмассовый честно отходил 100 тыков(меняю ремни с интервалом 50 тыков), у знакомого ролик стерся через 80 тыков, защита двигателя отсутствовала, и как следствие песок ускорил процесс износа. Себе я поставил металлический с нубиры 1(или два) не помню. Ролик менялся не в сборе с натяжным устройством. Хотя на Укравто сказали, что без натяжного низззя.
Вот нашел  ::)
Если интересно, могу сфотать свой, который 100 тыков пробежал
Вот собственно фото ролика ремня генератора при пробеге 80 000км.
[IMG]http://i.piccy.info/i3/bf/74/118093f722436691194e657881c6.jpeg
[IMG]http://i.piccy.info/i3/8c/47/35b88daed8c85dc391852d7c43b1.jpeg
У знакомого порвался ремень генератора, причиной послужило вот такое печальное состояние ролика.
С его слов на ТО-6 (60 000) он поменял только ремень ГРМ с роликом, ремень генератора не менял.
Самого сейчас меня мучают сомнения, я на 50 000 км поменял оба ремня и ролик ГРМ. Ролик ремня генератора не менял, сейчас пробег 82 000, планировал на 100 000 поменять ремни, оба ролика и прицепом помпу. Интересно доживет ли ролик генератора до 100 000. ??? :o
Пы.Сы. Защиту двигателя он поставил совсем недавно, до этого моторный отсек был открыт всем ветрам и лужам repa
Оффлайн nsltd
« Ответ #198 : 13 Сентября 2011, 16:54:25 »
Алекс35, ты издеваешься?  :o
Спасибо "Старожилу nsltd" за координаты  . Я знаю Артема ,уже кое что делал у него.Просто интересно узнать разницу,все таки как по мне замена ремня не самый простой прjцесс.. :) )
скоро год будет, как ты ремни собрался поменять  ???
Оффлайн Алекс35
« Ответ #199 : 13 Сентября 2011, 20:12:19 »
Ну простите  ;)  думал просто раньше  60000 т. накидаю ... но не судьба,да и хор. т.к без работы увы !!!!!
