Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88427 раз)
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #225 : 05 Апреля 2012, 09:04:12 »
Bushka, как бы звуки от ремешка и его оборудования зависят от оборотов, а не от включенной передачи. Желательно на СТО.
Ruslan30, я бы тоже так сделал, но Bushka девушка...
Еще бы стетоскопом послушал все узлы и ролики, по которым ремень бежит.
Оффлайн Bushka
« Ответ #226 : 05 Апреля 2012, 10:48:54 »
Спасибо, PAPPA  curtsey.Не судите строго, ой не легко все даётся, временами :o
Добавлено: 05 Апреля 2012, 10:56:14
Ruslan30 curtsey, спасибо:))))))) но я лучше на СТО, если я сниму, то будет горе:))))))))))))
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 10:56:14 от Bushka »
Осторожно смотри куда прыгаешь- среди цветов порой таятся змеи......
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #227 : 05 Апреля 2012, 12:40:19 »
Bushka
Пардон, ну тогда только на СТО
Оффлайн Bushka
« Ответ #228 : 05 Апреля 2012, 13:10:52 »
Ruslan30 :)а как вы считатете, нужно срочно на СТО или можно туда сюда пару тройку дней и по ездить?
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #229 : 05 Апреля 2012, 18:07:29 »
Если група грм то срочно
Есле ремень генератора то тоже срочно но нетак
Оффлайн Bushka
« Ответ #230 : 05 Апреля 2012, 19:13:49 »
Щіро дякую:)
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #231 : 12 Апреля 2012, 02:11:24 »
Разобрался как менять, выкладываю отчет, возможно кому-то пригодиться:
1. Снимаем переднее правое колесо.
2. Снимаем защиту картера и брызковик, обеспечивая доступ к натяжному ролику.Защиту можно полностью не снимать, а раскрутить только переднюю часть, чтобы добраться к болту брызговика.
3. Послабляем генератор: верхний и нижний болты. Мне пришлось верхний выкрутить совсем, чтобы максимально сдвинуть вперед генератор.
4. Послабляем натяжной ролик. НЕ ОТКРУЧИВАЕМ, А ПОСЛАБЛЯЕМ: надеваем на его болт ключ и как бы закручиваем, при этом ролик "уходит" назад и ремень послабляется и снимается. Честно говоря, я сдуру сначала открутил ролик.
5. Надеваем новый ремень (лучше это делать с помощником): заводим на все шкивы и ролик, кроме шкива генератора, затем послабляем ролик, а помощник спокойно одевает ремень на шкив генератора.
6. Сборку выполняем в обратном порядке.
7. Раз уж снято переднее правое колесо, заодно дергаем за тормозной суппорт, убеждаемся что стучит и набиваем смазку в направляющие.
8. Наслаждаемся тем, что сами чего-то для своей машинки сделали: пьем пиво с помощником. beer2
Спасибо за внимание.  :)
Просмотрел всю ветку о замене ремня генератора и нашёл только одно описание процесса работы. Все так делают или может кто-то что-то может дополнить/поправить? Тоже срочно нужно менять ремень, на СТО не хочу ехать, т.к. наблюдал однажды, как мастера на такой-же АВЕО 1,5 полной комплектации натягивали ремень генератором при помощи двух метрового лома  alik :o
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #232 : 12 Апреля 2012, 09:39:54 »
Ну я делаю не так. Шкив генератора имеет маленький диаметр, расположен неудобно, и охватывается ремнем под 180 градусов. Генератор вообще не трогаю. Из инструмента нужен Г- образный ключ, по моему на 13 и отрезок трубы сантиметров 40, такой чтобы налазил на свободный конец ключа. Делаю без помощника.
Последовательность та же что в описании выше.
1.
2.
3. Г-образный ключ на 13 (или на 14) с надетой на него трубой одеваем на болт натяжного ролика и поворачиваем по часовой стрелке до упора. При этом трубу можно зафиксировать в районе переднего рычага за его выступы.
4. Снимаем ремень с ролика, а затем и со шкивов.
5. Чтобы снять ремень совсем конструкцию из трубы и ключа придется снять.
6. Накидываем новый ремень на шкив генератора, шкив коленвала, ролик, заводим насколько это возможно на самый верхний шкив насоса ГУР (естественно что он не оденется полностью, т.к ролик находится в отпущенном положении).
7. выполняем п.3.
8. заводим окончательно ремень на шкив насоса ГУР. (угол охвата приблизительно 90 градусов одевать легче ИМХО). Для облегчения процесса можно под ремень запустить не толстую, но крепкую веревку и пытаться тянуть вверх за веревку, завести ремень на шкив.
9. Пьем кофе, выполняем п.5 и собираем все в обратном порядке.
Фоток процесса к сожалению нет. Трубу использую пластиковую полипропиленовую ее легко резать под нужный размер.
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #233 : 17 Апреля 2012, 13:46:54 »
Подскажите через сколько надо менять натяжной механизм ролика ремня генератора.
Сейчас 54 000, ремень и натяжной ролик менялся на 32 тысячх.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 13:51:06 от Ruslan30 »
Оффлайн Seniya
« Ответ #234 : 17 Апреля 2012, 14:52:29 »
Ruslan30, Насколько помню, согласно мануалу замена ролика ремня генератора и его механизма не предусмотрена вообще (впрочем как и самого ремня) :o. В механизме изнашиваться практически нечему. Сам ролик подвержен износу, как и его подшипник. Поэтому все-таки его лучше поменять. Я свой сменил на 85 тык. Еще может и походил бы, но на его поверхности образовалась ступенька.
почему так рано?
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #235 : 17 Апреля 2012, 15:17:33 »
Seniya
Помпа засвистела вот и менял все сразу, Ремнь ГРМ, ручейковий и ролики все.
Я чего спросил после замени прошло 2 года, сегодня машина стояла на улице утром после дождя был туман.Завожу на холодную и появился свист на 2-3 секунды еле слышно и пропал. Может ето быть от сырости или механиз недотягивает ремень ЕГО КАК РАЗ Я НЕМЕНЯЛ. Нятяжка в норме.Ремень Дайко без трешен надписи видны.Просто раньше такого незамечал.Как свистит помпа на горячем уже убедился
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 15:20:31 от Ruslan30 »
« Ответ #236 : 17 Апреля 2012, 15:22:48 »
Seniya, Помнишь не правильно. Родной ролик идет как запчасть с механизмом натяжения и меняется совместно с ремнем. Отдельно замена ролика есть колхоз для удешевления ТО-6,12 и т.д. и принимается владельцем индивидуально.
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #237 : 17 Апреля 2012, 15:30:00 »
PAPPA
МАшине скоро 4 года и 55 000 пробега тоисть начинает здыхать механизм натяжения :'(
Оффлайн Seniya
« Ответ #238 : 17 Апреля 2012, 15:32:30 »
PAPPA, Брось ссылочку периодичности замены ремня генератора в зависимости от пробега, для двигов 1,5 и 1,6 а то что-то нигде не найду...
Ruslan30 Один раз свиснул а ты уж забеспокоился? Может действительно мокрый был?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 15:37:03 от Seniya »
« Ответ #239 : 17 Апреля 2012, 15:47:23 »
Seniya, Читай тему, даже на этой странице есть.
Ruslan30, включай логику - менять рекомендуют через 60 тыков х n. У меня пружина натяжителя прослабла на 55 и я заменил узел в сборе, у одноклубницы на 120 вообще пружина была никакая. У многих на 80-90 вообще как новая. А вот ролик на 60 у всех значительно попиленый. Так что только осмотр и диагностика покажет целесообразность замены, а если строго по мануалу - отсчитай от предыдущей полной замены 60 тык и меняй, как и все по ремешку ГРМ.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 15:49:54 от PAPPA »
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #240 : 17 Апреля 2012, 16:06:17 »
PAPPA
Будем надеяца на сырость завтра с утра проверю.Ремни и ролик  прошли 28 000 ролик даже без выробьтки. А можно заменить отдельно механиз натяжения а ролик оставить старый
Оффлайн Seniya
« Ответ #241 : 17 Апреля 2012, 16:16:42 »
PAPPA,  Это страница из какого мануала, на какую машину? В тех книгах, что у меня, замена ремня навесного не фигурирует, только разве что осмотреть, отрегулировать и в случае чего поменять. Хотел вставить рисунки, да уж больно их много....
Ruslan30, Нет смысла, механизм без ролика не продается.
« Ответ #242 : 17 Апреля 2012, 16:21:47 »
AceUA ее для себя выкопировал. А он очень скрупулезный в этом вопросе. Когда с бани вернется - сам отпишет.
« Ответ #243 : 27 Апреля 2012, 23:22:11 »
...с этого (стр. 23-24):
Aveo 1,6 LT (Т-250) 12U
...если в твоей сервисной книжке другая табличка - скан или фото в студию...
Оффлайн Ruslan30
« Ответ #244 : 28 Апреля 2012, 16:24:12 »
 Ту табличку что скинул PAPPA ее нету в сервисных книгах для Авео, она из книжки ремонт и техобчлуживание Шевролет Авео помоему так называеться. У меня такая есть в електроном виде
« Ответ #245 : 28 Апреля 2012, 16:43:59 »
...ПАППА скинул табличку из моего бортовика (как и указал в своём Ответе #242 )))
...Сосканировал себе памятку по прохождению очередных ТО из сервисной книжки...
...выше в моём Ответе #243 приведены фото моей Сервисной книги откуда она взята с указанием страниц расположения таблицы ))) что непонятно ???
...зы...значится "шанхайские товарищи" более продуманые чем "сеульские" )))
Добавлено: 28 Апреля 2012, 17:38:20
...зы...зы...только что звонил двум "корейцам" - проверили свои СЕРВИСНЫЕ КНИГИ (не путать с толстым "Руководством пользователя...") - таки на 23 странице тот же Регламент ТО и первой строкой - замена Приводного ремня на ТО-6 (6 лет или 60 тысяч)...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 17:38:20 от AceUA »
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #246 : 28 Апреля 2012, 18:29:24 »
Подтверждаю (машина - кореец). Это страницы из сервисной книжки, фотки обложки одинаковые что у меня, что у китайского аналога.
Оффлайн Seniya
Как-то странно, что в сервисной книге есть, а во ВСЕХ, подчеркиваю ВСЕХ печатных руководствах НЕТ.
Оффлайн Ruslan30
Всем привет!!. Машина 1,5, 2008 год, 55000
Есть задачка помогите решить  beer2
после замены натяжителя приводного ремня вместе с роликом (поставил от двигателя 1.6 металичиский фирма ГЕЙТС) ремень оставил старый (состояние отличное прошел 30 000 тиков, ДАЙКО).На следуещее утро появляеться еле слишен ВОЙ имено ВОЙ одной тональности нажимаю на педаль газа газование двигателя  заглушает ВОЙ. Машина нагреваеться ВОЙ пропадает.Приежаю на роботу машина целый день стоит вечером завожу ВОЯ нет.ЧТО ето. МОЖЕТ РЕМЕНЬ НАДО БЫЛО ТОЖЕ МЕНЯТЬ.Просто надо ехать в дальнюю дорогу ОЧКУЮ. :D
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 08:46:10 от Ruslan30 »
Оффлайн Seniya
Ruslan30, Ремень вой не создает (имею ввиду звук). Выть может только подшипник.
