Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 25570 раз)
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #100 : 10 Января 2011, 15:37:44 »
Eugened, солидарен, на нашей то так можно сделать, а вот на т250 на сколько я помню, тяжко будет...
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #101 : 11 Января 2011, 08:08:50 »
Согласен на все 100 с колобком. Надо проверять датчик температуры.
p/s
На жагулях вентилятор всегда крутится....вроде:) ну на старых жигулях...там принудительно.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #102 : 11 Января 2011, 08:34:32 »
датчик температуры в норме, вчера заезжал к официалам. подключили комп, на 93 вкл. вентилятор, поехали кататься с включённым компом, температура упала до 77. на улице +7
_Kolobok_
« Ответ #103 : 11 Января 2011, 08:37:48 »
OLEMAR, температура упала по датчику? Или фактическая?
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #104 : 11 Января 2011, 09:14:41 »
и по датчику и фактически, по подключённому компьютеру
_Kolobok_
« Ответ #105 : 11 Января 2011, 09:17:14 »
OLEMAR, бррррр.... как компьютер замерял фактическую температуру?
Я так понял - термостат на новый менялся?
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #106 : 11 Января 2011, 09:34:52 »
да, уже 2 разных поменял. Один, типа оригинал GM за 49 грн., второй какой-то польский за 59.
_Kolobok_
« Ответ #107 : 11 Января 2011, 09:41:41 »
OLEMAR, я так и не понял на счет измерения фактической температуры двигателя.
Если термостаты новые - и патрубок нижний не нагревается до выхода на нужную температуру - значит проблема в датчике температуры двигателя.
Как проверить фактическую температуру - я писал выше.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #108 : 11 Января 2011, 09:47:59 »
вчера трогал патрубки при прогретой машине. оба были горячие, но держать руку можно было
_Kolobok_
« Ответ #109 : 11 Января 2011, 09:50:49 »
OLEMAR, а при том когда машина только нагревается - радиатор холодный? Патрубки холодные? Грубо говоря - ОЖ по большому кругу постоянно не циркулирует?
Правда ты бы заметил что машина просто стоя на месте греется гораздо дольше.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #110 : 11 Января 2011, 09:54:11 »
машина очень долго греется. может минут 15 стоять и стрелка так и не сдвигается с первой отметки
_Kolobok_
« Ответ #111 : 11 Января 2011, 10:10:44 »
OLEMAR, вот, а вот это уже повод задуматься.
Значит термостаты 2 раза меняли. Попробуй так - когда машина начинает греться, но по идее не должен открыться термостат - проверь радиатор - нагревается или нет? Как вариант - может быть что термостат из-за чего-то клинит. Пофиг новый он или нет.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #112 : 11 Января 2011, 10:17:34 »
а как проверить радиатор? или патрубки к радиатору?
_Kolobok_
« Ответ #113 : 11 Января 2011, 10:19:06 »
OLEMAR, руками ) Просто на ощупь - греется или нет.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #114 : 11 Января 2011, 10:22:06 »
а какие варианты. Если греется то?........ Если не греется, то? машина сейчас в гараже......эксперимент проведу вечером
Оффлайн yurbec
« Ответ #115 : 11 Января 2011, 10:23:24 »
Сканер подключается к диагностическому разъёму, который соеденён с ЭБУ. ЭБУ выдаёт на сканер информацию и руководствуется ей , которую получает с датчика температуры. Датчик температуры меняет своё сопротивление в зависимости от температуры ОЖ. Всё это семейство соеденено проводкой через разъёмы (значит через контакты), что влияет на сигнал. Правильность показаний датчика температуры (его сопротивления) можно проверить (есть параметры по которым это можно сделать).
Это моё скромное видение решения проблемы, в том случае, если термостат в порядке.
« Ответ #116 : 11 Января 2011, 10:26:50 »
Kolobok, нижний патрубок на радиатор у нас начинает греться практически сразу... от него и ответвления на печку... а верхний греется последним!!!...
OLEMAR, верхний толстый патрубок, который с лева, который накинут на корпус термостата, не должен греться хотя бы до половины рабочей температуры... ну по сути должно быть так...
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #117 : 11 Января 2011, 10:31:59 »
yurbec, вчера такую фигню подключали, машина стоит, всё ок, датчик совпадает с показаниями прибора, но при движения авто с подключенным прибором (втыкается где-то возле педали тормоза), температура как на датчике, так и на приборе меняется в меньшую сторону. т.е. датчик правильно показывает температуру ОЖ. в движении это это около 77С
Оффлайн yurbec
« Ответ #118 : 11 Января 2011, 10:42:06 »
OLEMAR, естественно, что показания сканера и стрелки на приборке приблизительно совпадают. Ведь они "запитаны" от датчика. Он всю "погоду делает". Но, если датчик брешет, то и вся картина будет меняться. Опять же - в этом нужно быть уверенным. Сам датчик ведь не проверяли?
И ещё: термостаты шли в комплекте с прокладками?
Когда открывается термостат и ОЖ начинает циркулировать по большому кругу, температура "кратковременно" падает, что надеюсь понятно. Был такой эпизод во время тестирования?
_Kolobok_
« Ответ #119 : 11 Января 2011, 10:46:16 »
Если у него термостат постоянно открыт - то я не удивлен ни тому что долго греется - ни тому что температура при движении так падает.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #120 : 11 Января 2011, 10:51:09 »
температура упала, сразу, как включили печку при тестировании и больше не поднималась, вплоть до остановки. после я проехался без печки картина таже, стрелка возле первой черточки. термостаты шли с резинкой
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #121 : 11 Января 2011, 10:52:07 »
Kolobok, а может два термостата быть бракованными или им что-то может мешает закрываться???
_Kolobok_
« Ответ #122 : 11 Января 2011, 10:58:04 »
OLEMAR, подозреваю что может клинить не по вине самого термостата.
Оффлайн yurbec
« Ответ #123 : 11 Января 2011, 10:59:37 »
Kolobok, это как?
« Ответ #124 : 11 Января 2011, 11:01:29 »
Kolobok, А КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ!??!?!?!? открыт он или закрыт?! и при какой температуре, он должен открываться и закрываться?! га?! ...... 2 года мучает меня этот вопросяка!!!!   :D :-X :-X :-X
