Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 25577 раз)
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #150 : 26 Января 2011, 19:18:21 »
у тебя это точно датчик, хотя не факт.
Хорошо сказал! :) :) :)
А по поводу расположения датчика есть у кого-нить информация?
Или хоть его каталожный номер, чтобы заказать новый.
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн yurbec
« Ответ #151 : 27 Января 2011, 09:19:08 »
Dlinny, может тут почитай http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=86144.0
Оффлайн Toha_13
  • O5O O З1З 51З
    • Home-13.ucoz.ua
« Ответ #152 : 27 Января 2011, 21:49:44 »
Замена термостата не принесла желанного результата. как-то ставил (не обратил внимание) термос на 82С, стрелка стояла уверенно, но возле 2-го деления. после замена на 87С стрелка держится посредине между 2-3 в зависимости от езды город, пробки норм, траса - падает на середину. я думаю. если поставить на 92С ситуация должна изменится. но стоит ли этим заморачиваться. Живу в Одессе, а тут тепла больше,чем холода
Сегодня был на сто , поехал на Гратиум, стрелка держится  между 2-3 делением, что соответствует ~79 градусам в движении с печкой и 82  без печки на месте по "скан 100" при t=-6, после замены теже  82  на месте  при  t=+20 без печки (термостат был и поставили на 87) то есть термостат срабатывает при 82 , инжинер по гарантии сказал что это мало, нормальная t работы нашего двигателя 85. Пробег машины 2700 а при 2000 месяц назад машина прогревалось судя по стрелке до своих положенных градусов, нужно думать что делать дальше, кстати инжинер сам высказал идею о замене на опелевский 92 термостат.
и еще проблему обнаружил не по датчику Т а по приросту расхода + 1,5-2литра
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:52:00 от Toha_13 »
реклама в подписи запрещена
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #153 : 28 Января 2011, 09:16:23 »
у меня расход не увеличился, но стрелка подгуливает. Toha_13, если найдёшь проблему дай знать
_Kolobok_
« Ответ #154 : 28 Января 2011, 09:23:52 »
Toha_13, у термостата нет понятия - срабатывает.
Есть температура полного открытия. На 82 - он начинает открываться, на 87 он открыт полностью.
Так вот при открытии на 87 градусах - двигатель еще будет греться где-то до 95 градусов.
Инженера по гарантии - в топку )
Оффлайн Toha_13
  • O5O O З1З 51З
    • Home-13.ucoz.ua
« Ответ #155 : 28 Января 2011, 12:06:19 »
Kolobok,  к сожелению для отправки его в топку мне нужно на чтото сослаться, у меня нет описания рабочих параметров нашего двигателя (1,5) а твой пост не прокатит, проэтому прошу тебя или еще кого либо подкрепить это ссылкой на оф. инфу, спасибо
_Kolobok_
« Ответ #156 : 28 Января 2011, 13:24:49 »
Toha_13, подтверждение какой именно информации нужно? О том как работает термостат?
Оффлайн yurbec
« Ответ #157 : 28 Января 2011, 15:58:59 »
Вот, нашел в руководстве по эксплуатации и ремонту.
Проверка термостата
1. Снимите термостат.
2. Убедитесь, что при полном закрытии
корпуса термостата пружина клапана
плотно сжата. Если пружина не сжата
плотно, замените термостат.
3. Подержите термостат и термометр в
емкости с раствором 50/50 этиленгли-
коля и воды. Не позволяйте термостату
и термометру лежать на дне емкости,
поскольку неравномерное распреде-
ление тепла по днищу может вызвать
неточности измерения температуры.
4. Нагревайте раствор.
5. В процессе нагрева контролируйте
температуру раствора.
Термостат должен начать открываться при
87°С и должен полностью открыться при
102°С.
Если он не открывается при этих температу-
рах, замените термостат.
Пы.Сы. Болдом выделено мною.
Оффлайн Toha_13
  • O5O O З1З 51З
    • Home-13.ucoz.ua
« Ответ #158 : 28 Января 2011, 16:46:56 »
Kolobok, нет мне нужно было значение температуры для нашего двигателя t рабочая и t начала и полного открытия термостата,
yurbec, пожалуйста можно ссылку, или скан этого текста и обложки, и еще там указана оптимальная рабочая температура нашего двигателя?
102°С.
а у меня открываеться на 82 по датчику, при tос -6 и +20 в движении в том числе, что наводит на мысль что эта температура на датчик не влияет,
и еще сам датчик имеет контакт  с ОЖ?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 16:53:25 от Toha_13 »
Оффлайн yurbec
« Ответ #159 : 28 Января 2011, 17:02:46 »
Toha_13, конечно же датчик контактирует с ОЖ (его определённая часть).
Есть два pdf файла размером около 10Мб, по-моему об одном и том же в разном исполнении (имеется ввиду качество и полнота содержания). Если устроит могу скинуть на мыло, аж ни капельки не жалко, штудируй  ;)
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #160 : 04 Февраля 2011, 08:42:06 »
yurbec, я бы тоже почитал, проблема решалась уже несколько раз, но так и не решилась...жду потепление
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #161 : 07 Февраля 2011, 11:10:25 »
Вчера на диагностике вынесли вердикт - термостату капец!!!  Причём человек проверил (со стороны очень просто) , подключил свой "тетрис" и... . Короче, на холостых нагрелись до 80грд., потом проехали 1 км и встали, темп. состовляла 75грд. Сказал, что не должна падать, отсюда возможен повышеный расход. Расход ща у меня где-то 10,5-11,0. Может он и прав.Заметил холоднее в машине стало. Ноги мерзнут, хотя воздух вниз дует(стрелка между 2-й и 3-й риской). Сегодня в пути был ровно час, так стрелка на 2мм выше 2 -й риски и всё. Подъезжая к офису, газуя,под горку и в пробке - поднялась до 1,5мм до третьей риски.  Да за одно ещё и давление  топлива бенза проверил - 2,3 атм.((( Говорит мало, должно 4 быть. Отсюда и возможные дёрганья. Менять насосик надо((((. Лучше бы не ездил.(( Короче две поломки, а причина  собственно моего приезда не найдена толклм. А ехал к мастеру т.к. машина не едит на холодную, токо стрелка чудь сдвинулась всё нормально.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #162 : 07 Февраля 2011, 11:28:59 »
может насос не нужно менять, а просто сеточка забилась
Оффлайн Toha_13
  • O5O O З1З 51З
    • Home-13.ucoz.ua
« Ответ #163 : 09 Февраля 2011, 01:56:04 »
Voveo1, после замены термостата отпишись пожалуйста о результатах повторных испытаний, интересует фактическая температура открытия термостата, ну и собственно какой термостат будет поставлен.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #164 : 09 Февраля 2011, 09:36:48 »
Ага, токо позже. ЖЕНЮСЬ!!!)))
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #165 : 09 Февраля 2011, 09:47:07 »
Voveo1, поздравляYOU)
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #166 : 09 Февраля 2011, 14:10:28 »
а попробуйте на зиму радиатор закрыть картонкой.у меня все стало ОК. vcool
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #167 : 09 Февраля 2011, 14:59:39 »
картонка это вариант, но не вариант, почему это не у всех так?
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #168 : 09 Февраля 2011, 15:02:04 »
а жидкость на плотность проверяли?
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #169 : 09 Февраля 2011, 15:05:39 »
официалы пихали какую то клизму :) в бачёк, сказали всё ок. А как ещё можно проверить?
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #170 : 09 Февраля 2011, 15:08:14 »
купи на авто рынке клизму с колбами там они разные для электролита,тосола,и тд.полезная вещ
Оффлайн yurbec
« Ответ #171 : 09 Февраля 2011, 20:26:46 »
Для тех, кто ориентируется по стрелке и делениям
Сразу же извиняюсь за никакое качество "фото" - дело было вечером ...
На верхнем изображении положение стрелки температуры на приборке, на нижнем - показания БК (правый нижний угол) - 86 градусов. Дальше интереснее: после прогрева до 93 градусов стрелка на приборке оставалась практически в том же положении. Фото не делал, поверьте на слово.
Я всё это к тому, что показания стрелки можно назвать, мягко говоря очень приблизительными. Естественно, мой пример не эталонный, но на раздумия наводит. Это я о том, что многие цепляются за деления и положения стрелки в милдиметрах от них.    beer2
« Ответ #172 : 09 Февраля 2011, 23:00:45 »
yurbec, О! у тя бортовик стоит!!! а можно тебя нагрузить?!?!? глянуть, на самом первом положении сколько градусов, ну приблизительно... так, чтобы знать на будущее!!! а то всегда мучал этот вопрос!!!!
Оффлайн yurbec
« Ответ #173 : 10 Февраля 2011, 09:25:17 »
™VIRT™, если приблизительно (по памяти),  repa то около 60 градусов (+/-), но не 40 точно. Дело в том, что во время прогрева ориентируюсь на показания температуры по БК и в то время, когда стрелка становится на первое деление я уже еду. Естественно, во время движения уже не до сравнивания положения стрелки и циферок на БК  :D. Если выпадет такая оказия постараюсь зафиксировать температуру на первом делении. Может ещё кто с бортовиком подкинет информацию  repa
Оффлайн yurbec
« Ответ #174 : 10 Февраля 2011, 20:33:20 »
™VIRT™, если ещё интересно: первое деление соответствует 55 градусам, второе - 72 градусам.
Пы.Сы. Сегодня попал в пробку, прогревался и фиксировал  :D
