Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134030 раз)
Оффлайн Чонкин
Вэдэшка и не такое лечит!
Оффлайн Vad75
Кондей надо хотя бы раз в 2 года обслуживать на профессиональном стенде у мастеров. Сей стенд в автоматическом режиме проверяет всю его подноготную, выкачивает, очищает, "осушает" фрион, добавляет масло, вакуумирует систему и необходимое количество фриона закачивает в кондей обратно. В программу стенда заводится тип кондиционера ( в бошевском стенде он есть), и стенд запускает нужную программу. У меня всегда после такой профилактики кондей аки на свет нарождается. Вся процедура стоит 50грн. + стоимость фриона (если он добавлялся сверх находившегося в системе в случае утечки из системы).
Очень интересно узнать - где такой стенд в Киеве? А то из года в год повторяется одна и та же история - весной кирдык кондею, еду к кондиционерщикам (пробовал разных). Все мастера, к которым ездил, работают одинаково - лазают с газоанализатором, как правило не находят ничего, заправляют фреон, который через неделю улетает, приезжаю опять, находят таки накрывшуюся запчасть, как правило, недешевую, и лето холодит. Потом кирдык. Вот сейчас тоже - компресор работает, а воздух еле холодный, хотя все было весной почищено и поменяно. ТАК ГДЕ ЖЕ ЭТОТ СТЕНД ИЛИ ХОРОШИЙ МАСТЕР???
Оффлайн Жуня
  • Продаю котят. Дешево: 50 рублей ведро
Vad75,  такая же проблема..... и пока никакой инфы куда б его уже поехать и наконец всетаки сделать...
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
Vad75, Жуня,  100%
Оффлайн Alek$ey
Vad75, Жуня! если надо могу посоветовать специалиста,он мне весной все сделал.
Оффлайн zzzzan
Alek$ey, а какая у тебя проблема была и сколько это все стоило?
Оффлайн Vad75
Если можешь, буду благодарен.
Оффлайн Alek$ey
zzzzan,  была утечка по уплотнительным резинкам на соединениях,работа и заправка 600грн.
Оффлайн DONART
Всем привет! Читал читал но вроде подобного не нашел...Вопрос: на пробеге 30000 появился звук от вентилятора обдува, все работает, но звук, как вроде туда что то попало и "скребется", при увеличении оборотов звук громче, так вот думаю ездить так, вроде не сильный напряг, или он может вообще сгореть и если туда лезть, надо ли торпеду разбирать????
Оффлайн Ronin
DONART, скорей всего либо веточка либо листик попал, не критично.
Вальтер Рёрль
DONART, Сними вертик и глянь - скорее всего ты найдешь причину там. Для того чтобы его снять - нужно снять бардачок и открутить 3 винта. Вертик расположен справа от фильтра салона - винтами смотрит вниз.
Оффлайн DONART
Хорошо, спасибо попробую...
Оффлайн Vad75
Спасибо, но телефоны, что ты скинул, не отвечают, может, они поменялись?
Кондеем до сих пор не парюсь. когда его нету, оказывается что он особо и не нужен ;)
Оффлайн sandro
Подскажите где можно купить кондиционер и поставить? В 8000 тыс. вложусь? dntknw
sandro, в 8000 тысяч = 8 миллионов - точно влезешь ;)
Оффлайн volxim
А мне прошлым летом заправили и до зимы работал, зимой ездил мало и после зимы обнаружил под компрессором пятно-думаю утечка масла через сальник компрессора-кондиционер этим летом работал, но холодил меньше. Теперь рычит при включении и боюсь включать. Вопрос- лучше поехать и заправить до зимы или всё равно вытечет, как думаете?
Оффлайн opkov
Не нужно давать кондею засохнуть, а то сам себя погрызет и система замусорится.  А что б не тарохтел масла на 4-5 грамм больше добавь. Как в сырую погоду без кондея  dntknw
Оффлайн Klinskiy
Такая проблема, может кто сталкивался:
Нажимаю кнопку , светодиод загорается, но звука включения компрессора как раньше было, нет! Провода не порваны, трубки не повреждены! Заправляли мес 3-и назад. Работал нормально и вдруг перестал включаться!? До заправки тоже бывало иногда не включался, после работал хорошо.
Проверяли тестером разъем который на компрессор идет, сигнал не поступает на разъем. Вентилятор радиатора не включается на первую скорость (а вроде бы должен включаться по-любому при включ кондея). Предохранитель и реле в порядке.
Что может быть? Где искать проблему?
Оффлайн volxim
ЭБУ не даёт команду на включение по какой-то причине-возможно малое давление в системе или температура низкая за бортом. Можно на пару секунд включить принудительно, замкнув контакты реле, но всё равно придётся ехать к кондиционерщикам.
Попробуй включить его в тепле. Например, в теплом гараже. Тогда и давление увеличится, и ограничение по температуре не сработает.
И вот если не запустится и в этом случае - вот только тогда к кондиционерщикам.
Оффлайн Klinskiy
Да, наверное ЭБУ не дает, а какие кстати контакты надо замкнуть, не подскажите? Так можно было бы проверить в целом работает ли кондей вообще, включается ли вентилятор, и что проводка исправна... тогда определитсья что проблема не в проводке.
По температуре, так он у меня перестал включаться где-то месяц назад, тогда еще +10 - +15С было за бортом. Да он раньше и при минус 10С включался) скорее всего проблема не в этом...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 13:56:13 от Klinskiy »
я бы все равно проверил.
Оффлайн volxim
Ну нужно смотреть схему, по памяти не помню, но можно сделать так: вытащить реле, вызвонить контакты обмотки реле по сопротивлению и , не вставляя реле, замкнуть другие контакты перемычкой.
Вентилятор всё равно не заработает,им управляет ЭБУ По схеме контакт реле 87-на него приходит провод от муфты вкл. кондиционера-туда надо подать 12в. Контакты 85 и 86 -это обмотка реле. 85-выход с ЭБУ. На 86-12в. Если после включения загудит,то малое давление в системе. Проще поехать и проверить давление- всё равно к этому придёте.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
volxim,  а не проще приехать к кондиционерщикам??? И попросить просто померять давление в системе, думаю в 20ку грн вольется не больше...это ж не полная диагностика...
У меня когда небыло фреона, лампа включалась, вентилятор не крутился, а когда кондиционерщик принудительно ПРОГРАМНЫМ методом ее включил так заглох мотор...все продумано, что бы компрессор не работал без газа...
