Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134029 раз)
идею понял. но по моему (почти 6 лет эксплуатации) это не болячка а естественный износ ;)
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
Я конечно не большой спец по кондерам, но из того что удалось повытягивать из сто где как бы работаю нормальные специалисты :), выходят нестыковки в головеговорили, что  нифига он внятного не показывает, его работа состоит из "выкачатй - закачать", ну
это так грубо сказано... Он создан для того что бы человек не думал головой. Все вакуумируется и заправляется без него...
Зачем осушать фрион если у нас в системе и так стоит осушитель?
Осушитель то стоит, только у него тоже есть свой срок. Если попала влага в систему, то он ее удаляет, но не бесконечно же. А если система нигде не течет, то он и не работает толком.
А стэнды из того что я видел действительно расчитаны на то чтобы слесарь подошел подсоединил шланги и нажал кнопку, потом покурил и отсоединил шланги. Правда там можно посмотреть давления на всысывании и нагнетании компрессора. Иногда этого достаточно, а иногда нет.
При самостоятельной заправки фреоном системы кто-то стравливает воздух из шлангов? А это дополнительный обьем воздуха (влаги) вместо фреона.
реле и предохранитель целые, буду искать гнилой проводок ...
...аналогично... :(
Valera,
Если релюха живая, и напряжение с нее выходит, ищи проблемы в проводке.
С релюхи питание идет напрямую на компрессор. Можешь снять разъем  с компрессора и посмотреть на нем напряжение.
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/kalos-hb/ewd-lhdt/7t2_5_6.ru.html#t5acacs
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
Valera, Только сам от такой болячки лечился - мало того, что проводок отгнил - на корпусе компрессора, почти возле шкива (снизу спереди смотреть, лучше на яме) смотри фишку, там было так, что даже припаять не получалсь.
так еще и косорукие ремонтники после аварии так поставили радиаторы, что водяной протер кондеевский! А я протормозил и этот баг не просек вовремя.
Результат- пол дня на Закревского 12 - мужики были видать с бодуна, пока нашли место протечки, 200 грн хитромудрая сварка-напыление на Перова, и 945 за все дела мастеровым людям. Кстати, большинство не знают сколько фреона в системе,приходиться контролировать и тыкать пальцем в бумажку на воздухане.
Фишка на самом компрессоре (там два контакта-папы!) оказалась разбитой - любезное предложение мастеров забашлять еще много денег за ее замену со снятием компрессора отверг. Купил у тети Люды на Перова пару разъемов (самих железок-мамок, что в фишку идут), термоусадочную трубку в Эпицентре да прямо под домом вместо фишки напаял их, заизолировал и надел на контакты на компрессоре. Для надежности сверху намазюкал клеевым пистолетом. На яме это было бы удобнее и само собой необходимо отсутствие защиты двигателя.
Вот, чуток сумбурно, не ругайте, если чего непонятно написал, готов исправиться.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Valera, у меня были именно такие симптомы - небыло фреона...
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
 Valera, AceUA была та же самая фигня, причем обрыв внутри оплетки. Искал, как минер с щупом тестера. Действительно, трабл встречается и частенько. Ранее- отписывался в этой ветке. Да и т/ф ремонтников то же beer2
Оффлайн zenkovda
Всем привет! Подскажите, проблема такая.Авео 11 года выпуска, в эксплуатации 2 месяца. Кондиционер работал отлично , теперь бывает работает то как рефрижератор то просто гонит теплый воздух, была бы проблема с фреоном так он бы не работал вообще. Может кто знает в чем проблема .
zenkovda, проверь провода - может перетирается и появляется дребезг контакта...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Тоже подвывать начал с 2000 до 2500 оборотов. Причем, только в конкретную жару.  Думаю - ехать не ехать? кто что скажет?
Фареник...маслица видать не хватает...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
AceUA, как у тебя? дозаправлял? или еще нет?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2011, 16:17:35 от vovasikx »
vovasikx, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg1810099#msg1810099
...дальше поехал к местному кондиционерщику проверить давление и наличие хладогента - оказалось всё в норме, значит вовращаемся к электрике...
...подъемник и проверка разъёма идущего на компрессор - вот там-то и проблема, оторван проводок внутри трубки (зрительно было всё ОК)...
Оффлайн nubaveator
  • верно,совешенно верно,все дело в твоих нервах.....
такая проблемма.обгонял фуру у нее из под колеса выскочила тушка собачки или чего то в этом роде...в итоге получил удар по радиатору кондея погнуло балку и т.д.
вопрос
 1 если делать воукумизацию или заправить его может ли радиатор разорвать как ни как давление там солидное?
2  если нет фриона в нем когда нажиманшь кнопку кандея в салоне должны ли подниматься обороты на тахометре или нет??
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
nubaveator, 1 нет
                              2 нет
погнуло балку? какую? подрамник? ого! тушка... из бетона...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 13:41:44 от vovasikx »
Оффлайн nubaveator
спасибо
Оффлайн nubaveator
нет не подрамник а тот на котором стоят 2 радиатора.....поможет ли воокумизация найти дырки если таковы имеются??или лучше переварить и все новое поставить
на днях приехал к челу который заправляет кондеры он сказал если запрвавлю то может рвануть вот теперь я и думаю (радиатор кондика 1.300 +балка 350+основной радик700+работа,думаю выйдет давольно солидно) или все таки попробовать вакуумом заправить ?че думаете по этому поводу (не могу фоту выложить не раздуплился еще)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
nubaveator, не та жесткость конструкции будет, металл от швов и нагрева потеряет жесткость... да и внутри сгниет по свар. швам за 2 года а то и ранее на счет дырок, заправляют с красителем, краска утечку покажет...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 15:28:36 от vovasikx »
Оффлайн nubaveator
nubaveator, не та жесткость конструкции будет, металл от швов и нагрева потеряет жесткость... на счет дырок, заправляют с красителем, краска утечку покажет...
т.е что ты имееш ввиду....как я понял не стоит варить балку 7вся морда может потерят жесткость?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
nubaveator, вся передняя панель дешевле будет стоить с установкой, чем ремонт... знаю сосед рихтовщик, даже новое крыло дешевле, чем возня с ним...
Оффлайн nubaveator
какие могут быть дальнешее действия варить или не варить вытягивать бе беруться ЧТО ДЕЛАТЬ:?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
nubaveator, смотри по деньгам и сколько собираешься лет ездить, радиаторы можешь и поварить, а панель несущая конструкция... жесткость кузова геометрия и пр...
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
проблема с кондиционером!!!
« Ответ #573 : 27 Июля 2011, 21:25:51 »
сегодня заметил такую штуку с кондиционером, стою на заведенном двигателе с включенным кондиционером, а на 1,5 характерный звук работы компрессора, и слышу что компрессор отключился и идет теплый воздух, чуть чуть подгазовал или начал движение компрессор включился, было такое несколько раз, так вот вопрос, что это может быть??
Оффлайн 9400
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться со своей проблеммой,и так как я ее решил.Короче в жаркую погоду после недолговременной езды с включенным кондером после того как заглушив двигатель через пару минут включив зажигание -то наблюдал следующую картину: Стрелка температуры двигателя стремительно поднималась в верх перевалив за середину.По маршр.компу показывает 115 градусов.а из расшерительного бачка выдавливало анифриз.Перечитав кучу всего ,решил поменять сначала крышку расшерительного бачка.Результат 0. Затем заменил термостат,тоже 0,Думал проблемма с головкой, но потом на работающем двигателе включил кондер и обратил внимание на то что вентилятор кондера стоит на месте.Проверил все предохранители, реле,все в норме.думал что накрылся вентилятор, полез просмотреть проводку ,начал с разъема вентилятора, только его пошевелил и о чудо вентик включился.Разъединив его и побрызгав ВД 40 собрал назад - Все заработало ура.Теперь температура не растет а стоит на месте.
