Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134059 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Здарова всем помогите бо я в кондею ваше дубовый...
Машину купил в прошлом году, специально с кондеем, но он у меня так дует что с открытыми окнами холоднее.
В прошлом году была ошибка Р0645 (обрыв цепи реле кондиционера), короче весь прошлый год я так проездил.
В этом году появилась новая ошибка к той что была Р0533 (высокий показатель датчика давления охлаждающей
жидкости кондиционера)
Думал в этом году кондей воше уже не будет дуть холодным, но он дует ели холодным, вообще ели...
Что скажите?
значит был я в кинг авто, подсоединили мне такую байду
она сначала типа ганяла фрион, типа мыла или чтото типа того, потом заправляла масло, потом краску (оно там в баночках весил, потом фрион, заправка 240грн + фрион 25грн за 100грам. (за все про все 470грн) + я пристал что бы сделали диагностику ошибка Р0533 ушла слава богу, а вот Р0645  не уходит (  кондер холодит все работает а ошибка есть, кондерщик сказал что проблема в датчике давления фриона, вот он http://www.sk-motors.org/collection/Datchiki-3/product/Datchik-davleniya-freona-GM
причем сказал что он пашет и давления он показывает при диагносте, ну и сказал забить на него  repa
что скажите?
аа фрион такой
а и вот еще гудение при включении кондера практически исчезло, на вопрос как так кондерщик сказал, было закачано новое масло, у тебя в системе может его и не было уже ).
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 09:17:37 от Слава Жулик »
Оффлайн oleg fsb
підскажіть будь ласка де знаходиться дренажна трубка а то по форумі щось не найшов . (авео т250)
у вас при вкл кондера обороты поднимаются? а то у меня падают что аж лампа масла начинает мигать. Как настроить чтобы обороты компенсировали нагрузку? вроди читал есть гдето винтик регулировки....
Оффлайн sergeyts
Слава Жулик, вроде бы надо провести "обучение" мозгов двигателя. И они сами будут держать обороты. Там надо скинуть клемму с акума. Потом одеть.
1. вкл зажигание на 5 сек
2. выкл на 5 сек
3. вкл на 5 сек
4. запустить на нейтралке и прогреть до 85 градусов не газуя
5. вкл кондишн на 10 сек
6. выкл коддишн на 10 сек
7. для автоматов нажать тормоз и перевести на Д
8. вкл кондей на 10 сек
9. выкл кондей на 10 сек
10. выкл зажигание
Это с интернета последовательность для Лачетти. Не уверен в правильности гдето выкладывали для Авео из мануала.
спасибо большое попробую...
я так понимаю что если я включу например обогрев стекла обороты тоже должны рости?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 09:33:30 от Слава Жулик »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Для начала необходимо почистить клапан хх и заслонку, обучение врядли прокатит, это скорее всего для авто с электронным дросселем, у меня обороты практически не меняются при включении кондея, винтик стоит на заслонке, но трогать его нельзя! Он только для упора заслонки в положении закрыто чтобы она не закусывала, мозги сами с помощью клапана выставляют нужные обороты, а тут получается что не могут выставить, или грязный клапан или слишком большая нагрузка на мотор, ну или не работает клапан или мозги
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 09:40:35 от Akuzmich »
та после чистки этого всего я проехал всего 8тис. темболее машина на гбо 4
Оффлайн sergeyts
Слава Жулик, а вот вы попробуйте обучение провести сначала не углубляясь в электронные дросселя и пр. Тем более оно у нас в мануале прописано. Я на своей машинке когда-то делал и помогло )). Правда у меня при включении  кондиционера обороты росли до 1500, а не держались на холостых
окей спасибо большое, ато нету к кому и обратится, все толко розмахивают руками ..
Оффлайн Akuzmich
Кабель есть для диагностики? Неплохо было бы посмотреть как комп управляет хх, сколько шагов положение у клапана
увы кабеля нет, да и не сильно я розбераюсь в диагностике гбо.
Оффлайн Akuzmich
Там не гбошные а бензовые мозги бы глянуть
и шо в них глядеть?
как тот клапан работает?
Оффлайн Akuzmich
Там видно шаги моторчика посмотреть как они меняются, но если нет ни кабеля ни понятий в диагностике то лучше на сто заехать
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Слава Жулик, я же писАл на славутаклубе  l-hi , что обороты должны расти. У меня (сегодня спецом проверял) на прогретом движке холостые с кондером поднимаются до 1300 (правда, у меня полуторка). Если не растут, то надо смотреть "мозги".  skaut
ЗЫ: кстати, в свое время очень внимательно изучил "мурзилку" по авто, которую давали в салоне, но по обучению авто и кондиционера ничего не увидел.  stroit glazki
та понял я что должны рости, теперь пытаюсь найти причину че не ростут)
Добавлено: 15 Июня 2015, 08:00:44
sergeyts
а обучать на газу или бензе?
Добавлено: 16 Июня 2015, 08:24:57
обучение провел, клапан ХХ почистил, фишку на компрессоре глянул.
Результата тупо 0  :'(, а ее отпижуууууу wall
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 08:24:57 от Слава Жулик »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Заправил кондер. Холодит хорошо, но... Компрессор сам выключается, через несколько секунд включается. Когда то были у меня Митсубиши ланцер и грандис, на них так же работал кондей, отключался и включался. На Авео я такого раньше не замечал. Включил и работает постоянно. Было у кого нибудь подобное?
Оффлайн sergeyts
Слава Жулик, это прискорбно. Надо искать хорошего спеца по диагностике наверное.
Теперь "мисли" )) Получается у тебя ЭБУ не компенсирует возросшую нагрузку на двигатель при включении кондиционера. Тут два варианта: или ЭБУ не дает команду на  шаговый двигатель блока холостого хода, или этот моторчик некорректно поданную команду отрабатывает. Версию, что моторчик поданную команду отрабатывает, но что-то где-то забито не рассматриваем, так как ты выше писал, что все почистил.
Просто для справки, может кому-то пригодится.
Золотник заправочного штуцера магистрали низкого давления (L). В каталоге шеви нет, но замечательно подходит оригинальный Hyundai 97812-2L000.
На высоком не менял, поэтому пока номер не знаю, может есть у кого фото золотника, я подберу...
а они одинаковые 1,5  и 1,6?
Оффлайн Akuzmich
Они практически для всех машин одинаковые
Слава Жулик, подбирал себе на 1,5. На 1,6 скорей всего такие же, но не уверен.
Akuzmich, на Хёндэ идёт 3 типа маленьких, и 3 или 4 типа больших.  dntknw Из них и подбирал...
Оффлайн Akuzmich
Это как золотник на колесах, можно маленьекий вкрутить, можно большой, но обычно маленькие, кстати с колеса тоже должен подойти поидее, правда сомневаюсь что резинка выдержит)), а насчет больших маленьких то смотря для какого штуцера, высокого давления или низкого, они да, разные бывают, у нас в наборе универсальном на сто их всего несколько видов было для всех авто
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 19:13:28 от Akuzmich »
Мужики, от чего падает сила холода.  Авешко 2005г. заправлял последний раз 3года назад ровно, но и тогда он после заправки как-то не очень-то и холодил.Сейчас вроде дует прохладой, но реально истекаю от жары, я понимаю, что жара конкретная, но сажусь в авто которому 3 года и в салоне за пару мин. уже комфортно ехать, идет реально ледяной поток на выходе в салон, так раньше было и у меня,  заболеть можно было в два счета если перегнуть с обдувом, сейчас проезжаю по 30 минут, а  в салоне все равно душно в итоге выключаю и открываю окна.
-Yurik-,
Задам глупый вопрос....ты фильтр менял??
Радиатор забит.... Опять заправить..... Проверить систему....
