Автор Тема: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.  (Прочитано 62000 раз)
Оффлайн EclipsE
Закрытие окон при постановке на охрану
« Ответ #75 : 13 Января 2009, 16:59:56 »
Всем доброго времени суток!
У сигнализации (в моем случе Шериф 925) при постановке на охрану на канал Ch4 подется импульс (1, 10, 15, 30 сек. на выбор), что если подключить его к кнопкам управления секлоподемником? ДУмаю 10 сек. хватит сголовой чтоб закрыть окна.
Есть ли в штатном стеклоподемнике защита от перегрузки? На слух вроде двигетели перестают работать если стекло поднято, но кнопки нажаты.
Ваши мнения господа?
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 17:23:19 от EclipsE »
Re: Закрытие окон при постановке на охрану
« Ответ #76 : 13 Января 2009, 17:28:30 »
EclipsE нельзя подключить без него. с сигналки подается управляющий сигнал. его мощи и длительности не хватит для закрытия (в лучшем случае спалишь предохранители - в худшем - все блок сигнализации). этот провод нужно запитать на доводчик, который организовывает процесс закрытия. стоимость доводчика на 2 стекла в районе 50грн. так что изобретать велосипед с самопальными реле ИМХО не стоит.
1сек. будет достаточно - доводчик все остальное сам сделает.
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 17:36:34 от Valera »
« Ответ #77 : 13 Января 2009, 19:38:48 »
Спалишь двигатели - вспомнишь про экономию...
Из защиты там максимум стоит теплушка.
Оффлайн DIMA_66
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/619125/][img
Тем кто цепляет модуль к ЦЗ  Чтоб ваши  модули работали грамотно соберайте по схеме
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
Поиском найти подобного не удалось. Кто то с таким знаком?
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/serbloki/beta102.html
Основные функции, реализованные в контроллере:
Открытие/закрытие стекла в одно касание или по обычной схеме (пока нажата кнопка);
Одновременное управление двумя стеклами в одном или противоположных направлениях;
Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану (без использования дополнительных элементов);
Возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны (если автомобиль находился в режиме охраны не более 120 минут);
Блокирование кнопок ЭСП в режиме охраны;
Откат стекла при встрече с препятствием с возможностью включения / выключения функции в любой момент времени;
Самообучение контроллера для компенсации образующихся люфтов и адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников;
Возможность подключения дополнительных кнопок управления ЭСП;
Работает со всеми типами ЭСП, где применяется электродвигатель коллекторного типа с обычным (без шины интерфейса) подключением.
Оффлайн AlexSWM
Канечно, шериф такие делает, http://potencial.rutel.lg.ua/ тоже ;)
Оффлайн walez3
Сапожник Может я не точно написал. Закрыть оба окна. Поставить на охрану. Снять с охраны. (у меня подключен только канал закрытия). Опустить до половины окно пассажира кнопкой пассажира - других кнопок не нажимать - и попробовать поставить на охрану - стоит с гордо открытым окном. Ток шо еще раз проверил skaut
"Помоему, доводчик пытается дозакрыть окна даже если ты Их не открывал." А по моему даже и не думает, пребывает в полной уверенности, что окна закрыты. Че их лишний раз дергать?  ;)
Конечно, если нажать что ни будь на водительских кнопках, то он просыпаеться и работает как положено.
Вобщем, надо мудровать какую то обратную связь от пассажирской кнопки.
Подскажите плиз,решение какое то нашли?А то и у меня такая же история-машина всю ночь простаивала с открытым пассажирским окном...
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
walez3 Решения не нашли. Я приспособился нажимать кнопки короткими "тычками"  и "толчками" :) тогда блок не зависает. Ну и контролирую закратие окон визуально :)
С пасажирской дверью выход только один - протяжка проводов от блока к кнопке пас. двери.
В связи с тем, что практически всегда езжу сам, то как то на проблему пассажирского стекла я забил. А учитывая, что щас зима и окна нараспашку не открываю, то и на второй глюк я тоже покак забил :)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
У меня стоит обыкновенный доводчик стёкол, мангуст по-моему, разве-что не хватает функции - нажал коротковременно на кнопку - стекло полностью открылось, и также при закрытии. А так вообще девайс полезный. :)
Оффлайн DEMO:
Эта может чуть лучше?
Подскажите куда подсоединить желтый, желто-белый провод? И,что отсоединить от соленоида?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 04:41:42 от Vlad_Kyiv »
Смотрел, но так ничего и не понял...  ???
Могу только догадываться:) Желтый и желто-белый нужны для для удержания напряжения в сети автомобиля, пока не закроются стекла.
Что такое Starter kill Relay я так и не понял, и зачем резрезать провод ведущий от замка зажигания к втягивающему реле стартера тоже не понял.
Оффлайн xbb
Думаю эти провода задуманы для блокировки работы стеклоподъемников при постановке сигнализации на охрану. Подключаются в разрыв управляющего провода "-" идущего с сигналки на реле блокировки стартера (бензонасоса).
Оффлайн DEMO:
Желтый показан с (-) где его подсаиденить,в двери водителя?
Оффлайн xbb
еще раз подумав понял что бред написал в своем предыдущем посте :)
Желтый провод - это провод, который нужно тянуть с двери к блоку сигналки под торпедо для подключения к соответствующему выводу, на котором при постановке на охрану появляется "-" или постоянно (в случае использования провода идущего на реле блокировки стартера/бензонасоса), или на ХХ секунд (в случае использования спецвыхода стеклоподъемников).
Это и есть управляющий провод, т.е. через него интерфейс получит команду закрыть окна.
Если использовать вывод сигналки уже задействованный на блокировку стартера/бензонасоса или вежливую подсветку, то наверное придется тянуть под торпедо еще и желто-белый провод.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ если уже будешь все равно тратить деньги на доводчик, бери "интеллектуальный", чуток дороже но поприкольнее.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
agressor99 Що значить - "интеллектуальный" ?  repa beer2 beer2 beer2
Оффлайн kibi
После покупки Авео2 в Украавто - поставил себе Sheriff ZX-1050. Поставили сервисмены сами - сделали минимум функций.  :( Слышал\читал, что в данной сигнализации вроде дополнительные контакты управления, которые позволяют сделать автодоводку стекол, когда машина ставится на сигнализацию. А то лето идет... стекла забываю закрывать :-(
Пожалуйста подскажите, насколько это трудоемкая операция ? читаю инструкцию по сигналке - куча схем, нашел только функцию "F23:закрыть все - функция комфорт". это оно ?
я сам не электрик, может кто знает, сколько будет стоить такая услуга - подключить автодоводку стекол?
вопросы про автозапуска двигателя, датчика температуры двигателя, тубротаймера - не нужны  :) вот только стекла сделать
спасибо за консультацию.
Тебе необходимо докупить блок доводчик стекол.
То, что ты вычитал в инструкции к сигналке, это каналы дающие сигнал на доводчик (сам он в ней не реализован)
Стоимость доводчика на два стекла 20-30 баксов, стоимость работы не знаю.
Оффлайн kibi
большое спасибо, понял где копать  ::) нагуглил много вариантов
Я так понимаю, нужно иметь доводчик на 2 канала ? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4652
учитывая что в моем авео только передние двери с моторчиком для управления стеклами и люка все равно нет в крыше  ;)
kibi
У этого PWM-200 есть глюки (хотя я с ними смирился)
Прочти эту тему
Оффлайн kibi
это про проблему с управлением с окном с дверкой правой стороны пассажира?
kibi
Там две проблемы., в зависимости от метода установки.
Оффлайн kibi
Извините, я не профи в авто-электрике .... уже запутался...  :( что именно вы имеету в виду ? уточните пожалуйста (на что стоит обратить внимание?).
kibi
Проблемы описаны по ссылке, которую я привел. Некоторые с ними мирятся. От одной можно избавиться протянув провода в пассажирскую дверь, но это дополнительный геморой.
Сам модуль мне нравится по функциональности, но, я бы в данный момент, поискал что-нибудь аналогичное без вышеописанных глюков.
