Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167952 раз)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #600 : 22 Апреля 2013, 10:11:46 »
Андрей UA, скрип может быть от опор стоек амортизаторов, рейка обычно постукивает при вращении рулём влево-вправо...
Оффлайн Андрей UA
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #601 : 22 Апреля 2013, 10:44:14 »
Опоры и стойки  поменяны 2 месяца назад(запись в сервисной книге) скрипит при вращении рулем.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #602 : 22 Апреля 2013, 10:55:10 »
ШРУСы проверь.
Оффлайн d.i.m.o.n,
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #603 : 22 Апреля 2013, 13:46:32 »
Посоветуйте пожалуйста в Харькове хорошую и не очень дорогую реставрацию!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #604 : 22 Апреля 2013, 13:54:52 »
d.i.m.o.n,, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=100.5525 тут спроси...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #605 : 22 Апреля 2013, 14:17:55 »
d.i.m.o.n,, смотри личку.
Оффлайн еж
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #606 : 26 Апреля 2013, 10:41:43 »
Брат купил авео 2008 г шанхайской сборки на ней была перебрана рейка и не правильно было собрано где рейка и шестерня потому что в одну сторону оборотов больше, чем в другую и вывороте руля колесо трет об арку. Вопрос: надо перебирать рейку и ставить рейку и шестерню как надо или переставить на шлицах на рулевом валу и сделать развал-схождение? Если можно переставить на шлицах на рулевом валу, то как будет вести себя гидравлика?
Оффлайн GranDXXXX
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #607 : 26 Апреля 2013, 19:05:40 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста Машинка авео т250 китаец, при повороте руля влево, а затем резко вправо появяется стук при чем как на заведенной так и на заглушенной машине (на заглушенной сильнее), на сто вердикт один рейка и т.д и т.п. хотел спросить у вас номер китайской рейки что бы хоть как то прицениться или мастера, который мог бы все это починить, так как ездить не возможно при попадании на кочку руль трясется, машину кидает... Сам из Крыма, Симферополь... Заранее признателен...
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #608 : 03 Мая 2013, 18:20:03 »
Добрый день! Сегодня потекла рулевая рейка. Последствия увидел в салоне:( под ногами водителя очень мокро...хоть выкручивай....... со стороны мотора мокроты нету.....подскажите какой сальник менять и номер его по каталогу... Большое спасибо
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #609 : 03 Мая 2013, 18:26:12 »
sasha2785, Вадик AceUA, менял, посмотри тему или его бортовой журнал.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #610 : 03 Мая 2013, 20:30:29 »
Жендос него машина с 1,6 мотором..разные рейки.... номера сальников что на в форуме писались на exist.ua и других сайтах не пробиваются нету таких.... люди добрые помогите...плаваю...((((
Оффлайн kpocc
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #611 : 08 Мая 2013, 11:45:02 »
Добрый день Авеоводы :)
Подскажите пожалуйста,  я уже немного запутался!
у меня Авео Хетчбек 5ти дверка 2011 года выпуска, двигатель 1,5, мне нужно заменить полностью рулевую рейку с гидроусилителем (по вин коду определил Линия :   T200/T250 моделей, от них же и детали все подходят к моей? )
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=F6400023&Year=2007
подскажите какую именно мне нужно, по коду.
96425091 эта мне подойдет?
И кто может подсказать по расшифровкам:
[ML] (LHD)
[GA] (LHD)
LHD - это типа левосторонний?
Заранее благодарен!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #612 : 08 Мая 2013, 12:49:34 »
sasha2785, если течёт только верхний то:
...верхний сальник PSS522685 он же Corteco 12012530B (размеры 19.05х34.60х6.20/9.20) идёт для рейки TRW (устанавливается на "корейца" 1,5 л 8 кл)
http://www.pst.ua/pss522685
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 13:00:29 от AceUA »
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #613 : 08 Мая 2013, 12:56:22 »
   AceUA
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #614 : 08 Мая 2013, 13:08:22 »
kpocc,
...зачем менять??...вариант ремонтировать не рассматривал?? вот к примеру - http://www.pst.ua/steering/chevrolet/aveo/pst6449psk590312_1
sasha2785, http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=12012530B
Оффлайн kpocc
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #615 : 08 Мая 2013, 13:17:02 »
К сожалению нет, после ДТП рассыпалась, мастер на сто сказал полную замену делать!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #616 : 08 Мая 2013, 13:21:02 »
...новая дорого стоит, тут многие на форуме брали восстановленную в полцены дешевле...её полностью разбирают, меняют сальники и втулки и т.п...
Оффлайн kpocc
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #617 : 08 Мая 2013, 13:27:25 »
Но в том то и дело что я именно новую хочу :) БУ вещам не доверяю, как говорится "Скупой платит дважды"
Я конечно не мажор, но это все же авто! Не хочу дешевить на нем.
Так подойдет та рейка код которой я написал, или нет?
Написано "Нет в наличии"
Оффлайн Серж
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #618 : 16 Мая 2013, 23:08:12 »
Поломка заключается в увеличеном люфте колес, стуке передней подвески, вибрации руля на скорости.
Механик дергает за колесо, рулевую тягу и выносит вердикт "менять" или "все в норме". Так как на Авео невозможно отрегулировать и поменять рулевые тяги (они запаяны внутри рейки) меняется вся рейка целиком.
Никому не говори такого,мне меняли рулевую тягу и всё было хорошо и не снимали рейку...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #619 : 16 Мая 2013, 23:54:20 »
...может не тягу, а наконечник рулевой тяги??...тяга от наконечника уходит под пыльник рейки...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 23:57:05 от AceUA »
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #620 : 18 Мая 2013, 18:09:54 »
рулевые тяги на Авео меняются без проблем и не надо менять рейку.
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #621 : 18 Мая 2013, 18:21:07 »
Сто процентов, мне меняли 2 недели назад, люфт был только в правой, но так как авто проехало уже 120 тищ, то купил и поменял обе, покупал по 75 грн, рейку не снимали, правда за замену мастер снял 250 грн. Да, почитав форум, я заодно поменял еще и сайлентблоки подрамника (по 30 грн). Все гуд, розвал пока не делал, только что-то наверное не до конца сайленты стали на место, при повороте руля и при езде сильный звук трения резины, ощущение что на телеги едишь,  надо заехать к мастеру пусть еще раз посмотрит.
Оффлайн _CEBEP_
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #622 : 28 Мая 2013, 19:33:07 »
Спрошу и на вашем форуме, может кто подскажет, купил на авторазборке рейку от авео 2011года, вроде внешне совершенно обычная рейка, но у нее одна из магистралей подключается с противоположной стороны(см. фото), по каталогам вроде ничего такого не нашел - у всех и вход и выход рядом. Так вот, получается была какая-то модификация рулевой в T250? Ну и если кто в курсе, где у нее впуск, а где выпуск? По идее если это выход справа, то можно приделать разворачивающий патрубок, а если конечно там предполагается вход от насоса, то придется только продавать...
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #623 : 31 Мая 2013, 18:30:06 »
Ребята здравствуйте!Подскажите пожалуйста. У меня стук с левой стороны в районе ног и выше,стук ощюшается только по брущатке и не ровным дорогам на медленной скорости!Что это может быть?С уважением Андрей.очень нужна помощь.
Оффлайн sedoy
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #624 : 31 Мая 2013, 19:44:33 »
карданчик подтянуть наверное надо.ключик вроде на 13)
