Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167946 раз)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #650 : 02 Июля 2013, 09:12:50 »
V.Y.A., его спаять не получится - неоднократно пытались ремонтировать.
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #651 : 02 Июля 2013, 09:25:35 »
Сам менять я не буду. Скорее всего в сервисный центр поеду. Там же и пружину придется заказать.
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #652 : 07 Июля 2013, 15:33:22 »
Решил отписаться чем все закончилось. В ощем пришлось менять рейку всю в сборе. Отдал за все 4800 грн. Мастера говорят, что когда мне меняли тяги, видимо, непонятно зачем лазили к рейке и неправльно ее зажали. Там под гайкой должны быть шайбы, а их нету. Вот она и разболталась.
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #653 : 10 Июля 2013, 19:26:14 »
Привет ребята!Подскажите как правильно  подтягивать рулевую рейку на авео 1,5 корея 2007 года!????кокой там шестигранник?заранее благодарен
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #654 : 11 Июля 2013, 19:23:46 »
pitrik1, огромный!!!!!!
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #655 : 11 Июля 2013, 20:33:50 »
Подтягивай до тех пор, пока колесо не начнёт туго крутится вправо-влево. Но не переусердствуй! Колесо при резком толчке до упора в любую из сторон, должно упираться и немного отталкиваться (отскакивать) назад.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #656 : 12 Июля 2013, 14:39:39 »
а как именно подтянуть?что именно нужно открутить?ключ я с делал!с боку нужно подтягивать?
Добавлено: 12 Июля 2013, 14:39:57
это не ответ
Добавлено: 12 Июля 2013, 14:41:08
кто ставил рулевую рейку не оригинал?как она себя ведёт?
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #657 : 12 Июля 2013, 20:33:55 »
Нужно открутить внизу (немного левее от центра) контрирующую гайку, и затем подтянуть здесь же гайку подтяжки рейки, если она (рейка) стучит "по зубу". Затем снова не забыть законтририть! Если не законтрить как следует, то рейка снова отпуститься и будет люфтить. beer2
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 20:36:46 от Добрыня Владич »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #658 : 16 Июля 2013, 12:50:01 »
Ребята, где можно купить фторопластовую втулку для рейки Авео 1.5, очень нужно.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #659 : 03 Августа 2013, 22:33:56 »
Перекурил всю тему, но не нашел ответа на мой вопрос, а именно: Авео 1.6 шанхай, рейка стучит но не течет, я так понял дело во втулке, где ее взять и как поменять?
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #660 : 04 Августа 2013, 09:20:49 »
Подскажите по Запорожью с гарантией убитые рейки кто-то восстанавливал? Дайте номерок, какие отзывы?????
Заранее благодарен!!!
Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #661 : 04 Августа 2013, 10:28:41 »
Demster, всегда делали рейки на 8 марта в районе бот сада. Снимали сами, ставили сами, но там же могут и снять/поставить. Претензий небыло.
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #662 : 04 Августа 2013, 12:52:47 »
hardlock, а более детального адреса нет, либо мобильного телефона! Я про это тоже слышал!!! И какие там приблизительные цены???
Dem'ster
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #663 : 04 Августа 2013, 13:08:52 »
http://vse-sto.com.ua/zp/sto/zamena-i-remont-rulevyh-reek/
это они. телефон поищи в инете.
Оффлайн MuZHchinko
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #664 : 15 Августа 2013, 10:20:19 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где в Киеве отреставрировать рейку на Т200?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #665 : 16 Августа 2013, 09:08:39 »
Вчера сделали мне рейку. Очень доволен. Мастер все объяснял и показывал. Итак... 1. Замена втулки и изменение конструкции того места куда она ставится. 2. Подточил сухарь и установил шайбу под пружину. 3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! Ни в коем случае не подтягивайте сами рейку! Если есть люфт- значит есть проблема. Нужно привести в порядок сухарь. Это со слов мастера. Дело копеечное. Так что пусть это сделает специалист. Это уже мое мнение.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #666 : 21 Августа 2013, 14:12:41 »
MuZHchinko,  На сто где я обслуживаюсь мне предлагали за 200 уе со снятием-установкой отреставрировать мою рейку. дешевле не находил. но! на екзисте за эти денги видел новую.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #667 : 21 Августа 2013, 22:35:37 »
У нас на СТО только снятие/установка стоит 450 грн. Новую самую дешёвую ставить нет смысла. Лучше уж оригинальную отреставрированную.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #668 : 22 Августа 2013, 08:30:00 »
я отчасти с вами согласен. только читаю отзывы что после реставрации они снова текут то через пару месяцев то через год, то еще что-то типа руль закусывает и т.д. Если бы найти где это сделают качественно тогда 100% я за!
Добавлено: 22 Августа 2013, 08:30:58
на новую может гарантия будет побольше чем на реставрацию?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #669 : 22 Августа 2013, 09:03:16 »
andrew922, на новую "сумую дешевую" гарантия может и есть, но как только доходит до гарантийного случая, то все сразу не при чём - "не правильная эксплуатация, приведшая к выходу из строя - не гарантийный случай" или "установка не в авторизованном нами СЦ - лишение гарантии" ну и т.д..
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #670 : 22 Августа 2013, 21:50:40 »
На нашем СТО тоже стоит 200 у.е.  (1600 грн) самый дорогой ремонт рейки. Это с заменой втулки, всех сальников, новые пыльники + масло + снятие/установка.
Добавлено: 22 Августа 2013, 21:54:05
Это если сильная выработка на валу. Но в таком случае, обычно ремонтировать не берутся, а сразу предлогают другую рейку (отреставрированную или новую), так как по гарантии безплатно клиенту никто не захочет через пару месяцев снова её делать :)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 21:54:05 от Добрыня Владич »
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #671 : 22 Августа 2013, 22:41:13 »
о че-то я не правильно перевел. 1800 вроде. так что подороже вашего. но в киеве я дешевле не находил - может плохо искал. на данный момент после использования стоп-течи ох хай-гир жидкость у меня почти не уходит. еще применил туда хадо. пока нужны деньги на другие запчасти к авто.
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #672 : 28 Августа 2013, 19:42:18 »
Добрый вечер.Коснулась проблема с рейкой и меня,но аналогичных случаев на форуме не нашел.Значит сегодня к вечеру еду и чуствую,что руль стал тугой.Приехал домой проверил опорные подшипники,все подергал,покрутил и пришел к выводу такое впечатление,что рейку чемто зажало,даже слышен специфический звук когда пытаешся повернуть руль,вроде как срываеш ее с места,а она плотно чемто сжата.Что бы это могло быть?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #673 : 28 Августа 2013, 19:48:55 »
...расширительный бачок гидроусилителя смотрел??...уровень нормальный??
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #674 : 28 Августа 2013, 22:59:38 »
ig0r,  если дело не с насосом гидроусилителя, а именно с рейкой, то это однозначно проблема с валом (или нету смазки, или вал корродировал). Можно попробовать на яме (поддомкратить перед) или подъёмнике стащить пыльники с рулевых тяг, вывернуть колесо и побрызгать ВД-40 на вал. Повертеть колёса в разные стороны и побрызгать ещё. Не забыть обратно натянуть пыльники и затянуть хомутами. На время должно помочь beer2 А вообще лучше заехать на СТО и зделать диагностику.
