Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167960 раз)
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #550 : 24 Сентября 2012, 09:49:39 »
ЄвгенкО, У меня есть контакты человека у которого я реставрировал рейку. Могу дать в ЛС ;)
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #551 : 24 Сентября 2012, 09:52:54 »
Hammeryga, о давай буду оочень рад и расскажи норм у него?
Оффлайн RWW11
  • На повал
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #552 : 30 Сентября 2012, 21:54:41 »
Всем привет! Открывши капот заметил что в бачке ГУ мало жидкости на (min) :o заехал на яму днище мокрое заглянул в салон с водительской стороны тоже все мокрое и похоже бежит под коврик :'(.Я так понял это пипец рейке.Теперь думаю реставрировать или копить денежку на новую??? Может кто с Киевлян знает где кто почем и как реставрирует качественно или где купить но не Китайское (авно).
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #553 : 30 Сентября 2012, 22:58:07 »
RWW11, можно просто снять и поменять верхний сальник...если Авешка Т-250 1,6 (китаец) и рейка ZF - смотри тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2071852#msg2071852 (с ремонта пробежал 3,5 тыс., пока всё ОК)...
Оффлайн RWW11
  • На повал
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #554 : 30 Сентября 2012, 23:25:45 »
Спасибо AceUA у меня точно такая же проблема как и у тебя была.Я так понимаю чтоб снять рейку надо подрамник снимать??? Уменя 1.5 т-250 2007г.в немного другая рейка или я ошибаюсь?... Да и пробег уже 150 тыс может уже новая просится?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #555 : 30 Сентября 2012, 23:45:22 »
...да, у тебя на 99,9% TRW и сальник другой (где-то в теме номер тоже есть и размер, надо поискать) вот тут почитай: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.msg2033445#msg2033445
...пробег то такое, у кента 170 и всё ОК...выбирать тебе...подрамник мне не снимали совсем, приотпустили, подвесили и сняли рейку...просто вопрос цены...мой вариант дешевле, менять твою на восстановленную (б/у) как тут писали - 1000-1200 разница, а новая вообще минимум больше двух килогривен...
Оффлайн tibion
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #556 : 06 Октября 2012, 13:36:43 »
Доброго всем дня !!!!!!!!!!!!!!!!
Рейка имеет лифты во всех направления иногда щелкает (не стучит,не течет)
Нужна информация по СТО во Львове которые могли  поставить диагноз рулевой и после полечить ее .
Кто знает каких мастеров толковых???
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #557 : 16 Октября 2012, 19:33:55 »
Следите, за жидкостями, что заливаете себе...
Вчера залили в рейку какое-то масло, выписанное запчастистами... так её кааак раздуло!!!! ))))))) все пыльники, манжеты... вашпем теперь кому-то 3 с лишним тонны денег выложить придётся... дыг жо следите за жидкостями и их классификацией...
Оффлайн RWW11
  • На повал
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #558 : 16 Октября 2012, 22:17:46 »
Парни так что никто не знает где в Киеве рейку отремонтировать :(????
Оффлайн Aveoman
Рулевая рейка.
« Ответ #559 : 31 Октября 2012, 22:34:23 »
Hammeryga Давай пожалуйста лепефон в студию.Я думаю многим эта инфа не помешает.
Заранее снкАс  beer2
Оффлайн vorbey
Рулевая рейка.
« Ответ #560 : 08 Ноября 2012, 20:31:16 »
Всім привіт. Проїхав на своїй б/у купленій рейці ZF біля 10000 км і почалось "рипіння" при поворотах. На вимкненому двигуні повертаючи різко ліворуч/праворуч прослуховується стук (район стуку ще не визначив не було напарника). Рівень в бачку ГУР в нормі. Що це? Можливо в когось було щось подібне? На СТО попаду тільки в понеділок.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Рулевая рейка.
« Ответ #561 : 08 Ноября 2012, 21:44:12 »
vorbey, Подозреваю, что это скорее всего рулевые тяги на замену просятся.
Оффлайн vorbey
Рулевая рейка.
« Ответ #562 : 08 Ноября 2012, 22:44:02 »
desant дякую за попередній діагноз.. буду надіятись. Коли замінював рейку, що була куплена без тяг та накінечників, замінив тільки одну тягу, а одну залишив "стару" .
Оффлайн ArtyrZ
Рулевая рейка.
« Ответ #563 : 10 Ноября 2012, 00:18:39 »
Рипеть могут опорные подушки,шаровые,наконечники. А то что на заглушенной машине стучит когда крутишь влево-вправо, если несильно, то это ты просто грубо говоря( клапаном кляцаешь  в рейке).
Оффлайн Дядь Фёдор
Рулевая рейка.
« Ответ #564 : 10 Ноября 2012, 10:32:41 »
Совершенно верно. Рулевые механизмы с гидроусилением практически всегда подстукивают  с незаведенным двигателем. После заводки у исправной рейки стуки устраняются.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Lesha_3110
Рулевая рейка.
« Ответ #565 : 10 Ноября 2012, 17:46:28 »
Добрый вечер помогите николаевским собратьям, говорят у выс- в Херсоне, в районе автовокзала хорошо ремонтируют рулевые рейки, хотелось бы узнать адресок или даже телефон, если имеется. Заранее благодарен за инфу
Рулевая рейка.
« Ответ #566 : 10 Ноября 2012, 19:56:36 »
Lesha_3110, смотри личку
Оффлайн vorbey
Рулевая рейка.
« Ответ #567 : 12 Ноября 2012, 15:10:12 »
Всім привіт. На СТО зняли пильник змазали шток (чи як там воно називається) і все - рипіти перестало. Майстер сказав що то рипіло із-за відсутності змазки в місці знаходження втулки (з правої сторони). Робити на 15 хв - 40 грн все обійшлось.
Рулевая рейка.
« Ответ #568 : 12 Ноября 2012, 17:10:48 »
vorbey, якщо я непомиляюсь то там не повінно бути смазки, то в тебе втулка сильно туга. ІМХО
Оффлайн vorbey
Рулевая рейка.
« Ответ #569 : 12 Ноября 2012, 18:05:28 »
Жендос саме так майстер і сказав, що втулка дуже туга... рейка ж то б/у видно втулка виточена під дану рейку. Для мене основне результат... надіюсь ще довго прослужить
Рулевая рейка.
« Ответ #570 : 12 Ноября 2012, 20:14:12 »
vorbey, в мене так само було, втулка туга... треба її снять і трішки підточить, в мене за 6 тис. вона так і не розробилась, тут в темі говорили що так можна рейку угробити, може накритися якась пара.
Рулевая рейка.
« Ответ #571 : 06 Декабря 2012, 15:11:52 »
рулевую тягу реально самому заменить ? или лучше на СТО поехать
Оффлайн Димоныч
Рулевая рейка.
« Ответ #572 : 06 Декабря 2012, 16:54:12 »
рулевую тягу реально самому заменить ? или лучше на СТО поехать[/quo
Лучше на СТО, тягу не так просто выкрутить...
Оффлайн s@t
Рулевая рейка.
« Ответ #573 : 18 Декабря 2012, 09:07:52 »
Доброго часу доби!Якщо хтось має інформацію про СТО або майстра у Львові по грамотній діагностиці-ремонту рульових рейок скиньте будь-ласка контакти.дякую
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Рулевая рейка.
« Ответ #574 : 06 Января 2013, 18:25:27 »
Ну чтож поздравте меня с первой поломкой в єтом году (надеюсь последнее епть...)
лопнула рулевая рейка которая была заменена в августе просто так
фото выложу позже так как машина осталось за 30 км от города у родных
буду тащить на евакуваторе
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
