Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167953 раз)
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #625 : 04 Июня 2013, 14:50:54 »
всё равно repa есть стук
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #626 : 06 Июня 2013, 14:26:30 »
Потекла рейка. кто в киеве менял сальники - дайте контакты провереных людей
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #627 : 11 Июня 2013, 16:13:50 »
Ребята здравствуйте!Подскажите пожалуйста. У меня стук с левой стороны в районе ног и выше,стук ощюшается только по брущатке и не ровным дорогам на медленной скорости!Что это может быть?С уважением Андрей.очень нужна помощь.
Оффлайн Тоша
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #628 : 14 Июня 2013, 21:26:08 »
втулки стаб, рул. наконечник, рул. тяга, тяга стабилизатора, люфт подшипника ступицы, сайленблоки рычагов, шаровая...
может ещё чтото=)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #629 : 14 Июня 2013, 22:15:44 »
Может быть всё что угодно, как написал выше Тоша. Точно сказать можно лишь на подъёмнике, сделав диагностику (дефектовку) автомобиля. Гадание по кофейной гуще только у гадалок ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #630 : 16 Июня 2013, 11:35:18 »
делал диагностику на 4 станциях!не кто не может точно сказать!а про то что вы написали я уже давно поменял beer2
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #631 : 16 Июня 2013, 14:08:27 »
Значит нужно поехать на 5-ю СТО и не давать денег пока не найдут причину ;)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #632 : 16 Июня 2013, 14:56:55 »
pitrik1...писали ж выше про карданчик руля...значится люфт есть...вот они и постукивают...верхний или нижний...или оба...
...зы...хотя может и рейка постукивать на червяке:
...так пробовал??
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6jqXlmOPfp8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6jqXlmOPfp8</a>
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 15:11:28 от AceUA »
Оффлайн Тоша
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #633 : 16 Июня 2013, 15:03:25 »
может граната хрустит, может быть кузовной дефект... может ктото гдето болтик на шнурочке подвязал...может опорная подушка болтаетса, а может есть люфт штока амортизатора...
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #634 : 16 Июня 2013, 21:17:56 »
Самое странное, что уже на 4-х СТО не могут диагностировать автомобиль и выявить проблему dntknw
Самому уже интерестно что же там ;)
Оффлайн sedoy
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #635 : 17 Июня 2013, 11:37:06 »
нужно подтянуть гайку руля , думаю последняя причина стука из-под руля
Попробуй, только с аэрбэгом аккуратно)))
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #636 : 20 Июня 2013, 13:00:53 »
Добрий день!
Я уже писал потекла рейка, а имеено верхни сальник...обьездил с десяток сервисов по рейкам 8 из них сказали нужно делать полностью ремонт и реставрацию рейки, цена впроса от 1600 до 2100 грн. Только один сервис сказал что надо поменять нижний и верхний сальник и хромировать одну деталь так как может быть корозия...цены назвал такие: хром детали 200 + работа 200 + нижний сальник 120 =520 грн. Но рейку им нужно привести уже снятую.  Народ Вавши мнения......
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #637 : 20 Июня 2013, 13:45:34 »
sasha2785, купить сальник за 20 гривен, и поменять...
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #638 : 20 Июня 2013, 14:24:28 »
сальник уже купил давно..... никто не хочет братся..... говорят без толку... после снятие рейки, тяжело меняется сальник???
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #639 : 20 Июня 2013, 18:01:36 »
sasha2785, на китайце было так: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2071852#msg2071852
Оффлайн sasha2785
  • Львов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #640 : 20 Июня 2013, 20:33:20 »
Я посмотрел твои фото...у тебя вся рейка в маслеи не только рейка,а и возле неё....а у меня она чистая...только в сало заливает......почему так???
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #641 : 01 Июля 2013, 12:25:35 »
Добрый день. У меня следующая ситуация. В один пркрасный момент начал проскакивать руль в правую сторону. В левую норм, а вправо руль крутится, а колеса на месте. Сначала думали не прикреплена тяга как надо. Разобрали - все норм. Оказалось рулевая рейка не зажата. Гайка руками открутилась. Поэтому зубцы проскакивали. Зажали и проскакивать перестало, НО...
Руль теперь стоит криво, горит неисправность подушки и не работает сигнал. Да и рейку бы посмотреть, ато мы не знаем насколько ее зажимать. В сервисном сказали, что с рейкой ничего не делают, только меняют в сборе. А ошибка горит из-за поломки пружины, замена которой стоит 300 с чем-то грн, а сама пружина 600 грн.
Кто что может сказать-посоветовать по этому поводу?
Авео хэтч 2007 1.5
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #642 : 01 Июля 2013, 15:21:03 »
возможно просто разъём в руле или под рулём разорвали.
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #643 : 01 Июля 2013, 20:33:35 »
Рейку нужно зажимать потуже, но что бы при повороте колеса до конца в одну сторону (руками), оно немного возвращалось (отскакивало). Если зажать туго, то при повороте руль не будет сам возвращаться и сам руль будет тугой.
Добавлено: 01 Июля 2013, 20:35:27
Гайку потом законтрили ударной отвёрткой? Если нет, то снова со временем открутится и ситуация повторится!
Добавлено: 01 Июля 2013, 20:41:01
Из-за чего? Рулевые тяги или наконечники откручивали? Если нет, и при этом руль стоит сильно криво, то в салоне (внизу) окручиваете болт на валу, отстёгиваете сам вал, делаете оборот руля в нужную сторону (выравниваете) и снова вставляете рулевой вал и закручиваете болтик с гаечкой.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 20:41:01 от Добрыня Владич »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #644 : 01 Июля 2013, 22:16:39 »
Добрыня Владич, ты ту рейку купил ?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #645 : 01 Июля 2013, 22:19:25 »
только не забываем, что в руле "пружина", т.е. контактная группа. Вот только исходя из предыдущего сообщения
"пружину" уже скрутили, поэтому моё замечание насчёт разъёмов не актуально - надо менять.
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #646 : 01 Июля 2013, 22:35:31 »
Печально. А эта пружина уже непригодна? То есть она не слетела и назад ее выставить нельзя? Я просто в данном случае не в теме. Не сталкивался никогда.
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #647 : 01 Июля 2013, 22:36:43 »
Жендос,  буду свою ремонтировать. Она на втулке люфтит
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #648 : 01 Июля 2013, 22:41:26 »
Нет, там из-за того, что я перед тем как зажать рейку не поставил руль ровно. Он же вправо проварачивался. Как был, так и завинтили. Но это я исправил. У меня была уже история, когда после замены тяг руль поперек стал.
Оффлайн V.Y.A.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #649 : 02 Июля 2013, 07:59:56 »
Вот устройство так называемой "пружины"
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4383.0
Там внутри обычный шлейф и он оторвался когда руль крутился в право. Споять его и думаю все заработает.
При сборке обратно нужно обратить внимание на одно правило:
Прокручиваем центральную часть в одну сторону до упора. Теперь совмещаем метки (со стрелками) делаем три полных круга это и будет середина шлейфа. Если этого не сделать (не найти средину), то после установки, и выкручивания руля шлейф порвется!!!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 08:02:25 от V.Y.A. »
