Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221803 раз)
Тоды конэчно :D
 beer2
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
kukuruzer, пасиба, гляну. Да, подсветка то есть, то нет
Оффлайн Ветал
Если развал  не соответствует или схождение на задних, машину на мусорник repa
Может все-же кто-то делает. 8)
У нас с помощью болгарки, сварки и кувалды
на СТО меняют балку, а если кузов повело то на базар :D
Оффлайн nsltd
на примере ланоса :P
http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t24508.html
Углы установки колёс LANOS
Без нагрузки
Передняя ось
Развал -0°10' -+0°35' Не регулируется
Прод.наклон 1°40' +-0°45' Регулируется
Общее схождение 0°10' +-0°05' 2ММ +-1ММ Регулируется
Поперечный наклон 12°30' +-0°45' Не регулируется
Задняя ось
Развал -1°10' +-0°35' Регулируется опционально
Общее схождение 0°14' +-0°08' 2,5ММ +-1ММ Регулируется опционально
С нагрузкой
Передняя ось
Развал -0°20' -+0°35' Не регулируется
Общее схождение 0°05' +-0°05' 1ММ +-1ММ Регулируется
Задняя ось
Развал -1°20' +-0°35' Регулируется опционально
Общее схождение 0°10' +-0°08' 2ММ +-1ММ Регулируется опционально
Это всё довольно элементарно делает хороший развальщик, замеряет, подкладывает шайбу какой то толщины, опять замеряет, не попал берёт другой толщины и так далее пока не попадёт в номинал, делали так у друга на машине с пробегом 1700км, которая точно ям больших не видела, мастер говорит что такая ситуация сплош и рядом.
Сан Саныч в эту тему тоже верит ;)
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 10:41:30 от nsltd »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Вчера проверил свет в багажнике и подсветку номера. Результат:
- свет в багажнике горит в полузакрытом состянии. В открытом не горит.
- подсветка номера не горит. (включал габариты, ближний, дальний, свет в салоне, стучал по колесу, фонариком имитировал рассвет - не помогает :) )
Буду искать разъем на дуге.
Оффлайн Ronin
benedict, можешь разъем не трогать, там от белого разъема который висит на дуге есть тоненький провод (у меня коричневого цвета) там вот он дальше уходит в салон и проложен он очень не удачно, он со временем цепляется за перегородку между салоном и багажником и при открытии его или обрывают или переламывают, у меня самого началась такая фигня, открываешь багажник и где-то посередине подсветка номера моргает, так как времени нет провод другой проложить то просто снял разъем с дуги и натяжение провода немного уменьшилось
Вальтер Рёрль
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Ronin, спс - на выходных постараюсь исправить
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Заглянул вчера в багажник. :( Все банально - обрыв проводов. Все 3 провода выходящих из белого разъема и идущих по дуге крышки багажника оборвались прямо на выходе из разъема.
И еще в последнее время начал замечать, что стрелка температуры подымается чуть выше серединного деления (как бы правая сторона стрелки находится на левом краю деления). Через пару минут температура падает и стрелка находится чуть ниже центрального  деления. Не предвещает ли это каких-то проблем? Масло недавно менял. Завтра еще загляну проверю его уровень. Охлаждающую тоже менял. Уровень вроде в норме
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 14:19:21 от benedict »
benedict
датчик посмотри ...
А я наивно полагал :D, что столь слабое место как перегиб проводов, конструкторы должны были предусмотреть :o bad
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
benedict, начнутся проблемы с зависанием оборотов, увеличится расхода, проблемы при заводке авто :'( Для начала почисти разьем - но возможно что и сам датчик dntknw Мне чистка разьема помогла но иногда всетаки стрелка падает гдето раз в неделю. :'(
Оффлайн andr6820
Доброго время суток товарищи авеоводы. Хочется услышать совет по подкраску царапин по кузову. есть мелкие не о железа,а есть сколы хорошие. Как?? где?? кто делал??? примерно по финансам сколько?
ТУТ описаны мои проблемы и добрые советы харьковчан beer2 по тому ГДЕ это лучше исправить ;) (фотки, к сожалению почему-то пропали, но при желании могу выслать ;) )
 А ЗДЕСЬ можно примерно посмотреть, во сколько это обошлось.
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
andr6820, телефон моего знакомого: 0982331802, 0663641036, Юрий, находится на Салтовке за автосалоном Солли+, пароль "Ирина"  ;)
Оффлайн TaipaN_LS
Товарисчи!!! подскажите начинающему АВЕО-воду, что так громко может греметь сзади при попадании на волну, такое впечатление, что шток амортика в кузов фигачит)))
TaipaN_LS, все может быть, и шток пробило, и сайленту хана, и амику хана...
Оффлайн TaipaN_LS
сайлент балки???
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
TaipaN_LS, а может и пыльник аморта
Оффлайн SanSanych
TaipaN_LS, все что угодно касаемо  всего что находиться сзади, нужно слушать смотреть ато гадать можно долго! dntknw
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Датчик чего? И где он находится? После того, как снимал редуктор начал обращать внимание на температуру ОЖ. Так вот, ощущение, что машина не догревается. Иногда стрелка чуть ниже нормы, а потом возвращается на место.
Вот только что ехал, все в норме. Остановился на пару минут при включенном двигателе, печке на максимум и обдуве на еденичку. Стрелка чуть-чуть упала, как только тронулся - вернулась в норму. Пока что в голову приходит только вариант с завоздушиванием системы охлаждения. Когда ставил редуктор, запустил двигатель и дал ему немного поработать при открытой крышке бачка ОЖ.
TorcK http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=153931.0
 Где-то были еще темы. Поиск рулит.
Но моя в стоячем положении зимой фиг когда догревалась, тока на ходу.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 10:28:01 от PAPPA »
Думаю, что открытая крышка не сыграла роль завоздушивания. В крышке расширительного бачке имеются два клапана - выпускной для стравливания избыточного давления при нагреве (1,2кгс/кв.см) и впускной для подачи воздуха при снижении этого давления до 0,03 во избежании разрежения. Вентилятор вкл-ся на малую скорость при температуре ОЖ 95град и на большую скорость при 99 град.При снижении темп до 87 (возможно 83), вентилятор откл-ся. Команды он получает от блока управления двигателем(через замыкающиеся контакты реле), который получает инфу от датчика температуры.
А вот еще инфа:
Доброго времени суток!
Я провел эксперемент с определением температуры ОЖ. Температура определялась БК Мультитроникс.
В моей Авечке нижняя риска индикатора температуры на панели соответствует 50-55 градусов. Двигаемся далее... Гдето в районе 75 градусов открылся термостат. Открытие термостата определялось как скачкообразное снижение температуры градусов эдак до 65.
Эксперемент проводил из-за того, что в связи со снижением внешней температуры заметил, что ОЖ выше 82 градусов в движении по трассе перестала прогреваться. Этим летом ездил на 90 градусах - соответствует "минус" 1-2 мм горизонтального деления. С очень большой вероятностью весной все таки было 90. Хотя утверждать 100% не буду.
Я просмотрел эту ветку. 80 градусов у многих. Но мне кажется (ИМХО) это несколько ненормально. Да и температура открытия термостата меня смущает.
А вот из мануала:
Пpи темпepaтypе oхлаждающей жидкoсти дo 87град тepмостат полностью закрыт (скорее до 82) и жидкость циркулирует по малому контуру минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. Пpи тeмпеpaтypе 87град (или всеже после 82), тepмoсaт начинает открываться и при 102град (или всеже 95) открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 21:12:28 от Слава Дн-ск »
А вот из мануала:
Пpи темпepaтypе oхлаждающей жидкoсти дo 87град тepмостат полностью закрыт (скорее до 82) и жидкость циркулирует по малому контуру минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. Пpи тeмпеpaтypе 87град (или всеже после 82), тepмoсaт начинает открываться и при 102град открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
а до 102 градусов мы эту жидкость благополучно остуживаем радиатором на отопителе салона. :D
И в отопитель конечно beer2
Все это я к тому, что зимой и вентилятор врядли включается и температура двигателя находится в пограничном районе, термостат постоянно открывается и закрывается (т.е. ок.85град) repa
