Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221802 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Сделал развальчик. Отдал 120 грн (если я правильно понял 80 сам развал передней части и 40 за то, что посмотрели заднюю.) Делал не зря. По результатам диагностики - надо лечить заднее правое колесо. Поеду после НГ. Цену загадали 150...
 Еще купил коврики - УРААААА! наконецто - доволен аки слон. Тока вот цвет серый, а не черный, хотя черных я так понял или очень мало или вообще нет. Ну это не беда.
Еще с Серегой (Sotrap) наклеили теплоизоляцию в ниши в капоте. По результатам - капот греется слабо. По температуре - летом посмотрим. По шуму - не поменялось почти, ну и не должно было.
И еще поставили с Сергой заклепки на трещин в кузове. сорри за кач-во. было холодно :)
Серега - тебе еще раз огромное спасибо. Надеюсь ты не заболел еще больше пока со мной колупался. Ну с меня еще причетается
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Забыл - когда подвозил Серегу, возле его дома заметили, что из выхлопной трубы летит жидкость :(. Причем достаточно обильно.Странно, что 2 часа над машина работала минут 20 пока возле гаражи и ничего подобного не было. Разница только в том, что возле дома машина стояла под уклоном (нос выше). Сегодня такого не заметил, когда машину заводил. И когда домой вернулся вечером - тоже все гуд было. Я спецом проверил. Буду следить. Хотя это может быть конденсат
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 00:14:20 от benedict »
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
benedict,  мне развал понравился на Технолаке. Выставить передние и задние колёса 200 грн.
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
И все-таки, я бы закрепил еще поверх цельный фольгированный лист, теми же андапками, было бы намного теплее. Летом захочешь снимешь, хотя я отъездил зиму и лето, не снимая и не жалуюсь. ИМХО, штатная псевдошумотеплоизол-я - порнография, ценой в 300 грн.
Та ниче, водку пью и ноги парю
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
sotrap,  главное чтоб голова неболела :D
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Где-то отходит контакт подсветки номера. Когда багажник открываешь, подсветка то горит, то тухнет. Может есть какие-то распространенные места, где контакты отходят? Авто - авео 1 седан
Чисто теоретически, самое слабое место - контакт самой лампы ;)
Оффлайн Ветал
Помоему вас разводят, на AVEO взади балка стоит, и там нет регулировок
А на передних развал не делают, но проверяют ;)
Можно проверить углы установки колес. Развал(отрицательный): -24 (+_45) Сходимость(положительная): 2(+_10) В отличии от двухрычажных подвесок развал на которых можно менять, на автомобилях с подвеской «Макферсон» уменьшение клиренса путём простого укорочения пружин приведёт к изменению всех четырёх углов установки колёс. Для изменения клиренса нужно менять весь узел крепления подвески.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Ветал, да вроде официалы не делают ))) Ну вот Саныч сам делал, потом поправлял еще где-то. Он может больше по технологии рассказать.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Тухнут обе лампочки. Когда время будет, надо поковыряться
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Да, балка стоит. Но некоторые регулировки все-таки есть
Я бы начал с проверки в районе ламп. С напряжения на проводе, приходящем на плату с лампами и проверки наличия "массы".
Сначала "контрольку" на два провода, потом если не горит - "массу" взять от кузова, если опять не горит - взять питание от другого источника (напр. с прикуривателя или с АКБ) Если от другого источника загорается, искать надо с противоположной стороны (сомневаюсь что понадобится)
Места частых перегибов провода (туда-сюда) возможны, но думаю всеж маловероятны (должно быть предусмотрено).
Совсем забыл repa Сигнал-то через концевой выкл-ль открытия багажника идет :D
Крайне слабое звено. Сигнализация тоже где-то там подключена? ;)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Чот вчера вечером не загорелась лампочка в багажнике. Вскрытие показало, что походу проблема с контактом. Надо будет по свободе посмотреть. На подсветку номера я внимания не обратил - надо седня глянуть.
benedict, электрической связи лампы подсветки номера и освещения багажника нет. (разве, что возможно в одном жгуте проводов идут по крышке багажника)
Лампа подсветки номера подключена в параллель к лампе заднего левого габарита.
Лампа в багажнике горит и без габаритов, но при открытом багажнике.
А в жигулях, подсветка номера и есть подсветка багажника :D
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Слава Дн-ск, Да - я понимаю, что они не связаны. Просто вспомнил, что не обращал на это внимания и написал )))
Схему подключения лампы багажника я не нашел dntknw Описывал по наитию и помня, что у меня плафон вроде горел и без габаритов. А в одном из мануалов сейчас прочитал, что при открытом багажнике и включенном наружном освещении :o Точно помню, днем горел плафон, еще подумал - какого фига repa Да ладно, не мешает. Кабы вечером с габаритами не горел - тогда-бы полез проверять. А как у всех вас, горит днем? Может, когда сигналку подключали, чего не так подсоединили repa Или всеж напрямую идет питание, но через концевик багажника? Аж самому интересно стало :D
А номерной знак, тот от левого габарита по схеме, да и во всех авто наверно так.
освещение багажника вкл при его откр , не зависимо от времени суток  :D
Оффлайн Ветал
ну-ну
Это радует :) А то, меня та цитата мануала, несколько обескуражила :D
Спасибо, Руслан. Успокоил beer2
Ветал, а для чего пишут:
Углы установки колес:
Развал колеса: переднее -  -24 (+_45), заднее -  -1°30 (+_30)
Продольный наклон оси поворота колеса: 2°30(+_45)
Схождение колес: переднее -  4 (+_10), заднее -  15 (+_20)
Если развал спереди или сзади не соответствует или схождение на задних, машину на мусорник repa
Может все-же кто-то делает. 8)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
TorcK, на левой дуге кронштейна крышки багажника и проложен жгут проводов на концевик включения света в багажнике и на подсветку номера... у меня перестал включаться свет в багажнике по причине переламывания провода на клемме разъёма... там как раз больше всего и скручиваются-ломаются провода... смотри там...
Про это я и имел ввиду
И обратить внимание
Оказывается не очень предусмотрено. У меня машина далеко, разъемы в каких местах не знаю. Неужто прям возле перегибов?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Слава Дн-ск, разъём как раз на дуге, ну или почти на дуге... в полузакрытом положении свет горел в открытом-нет... я так понял что у TorcK тоже подсветка то есть, то нет...
