Автор Тема: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная  (Прочитано 23815 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Приобрел машину с рук в мае 2009 года. Оформление обошлось в 5000 (все вместе с привлечением знакомых). Пробег на машине 51000км.
Комплектация:
- коробка автомат
- кондиционер
- 2 подушки
- сигналка двусторонняя.
- музыка сд+мп3
- хром пакет
- летняя-зимняя резина данлоп
- противотуманки
вставка картинок - http://piccy.info. Копировать ссылку "маленькая картинка-для форумов1". Если расцените как рекламу - сорри. это я для себя чтобы не забыть
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 22:03:37 »
1 заезд на СТО Шевченко 315. Пробег 52000. 14 июня 2009 год
Поменял:
- ремень генератора (115грн);
- автонатяжитель ремня генератора (300 грн);
- подушек переднего стабилизатора (2х16грн);
- рычага переднего левого стабилизатора (95 грн);
- диагностика подвески;
- лампочка противотуманки с заменой (50 грн);
ИТОГО -  1000 грн с работой и НДС.
Все зч были куплены на месте.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 22:06:28 от benedict »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 22:05:20 »
первая "круглая" дата
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 22:05:39 »
2 заезд на СТО Шевченко 315. Пробег 55720. 25 октября 2009 год
Поменял:
- верхние опоры (1х82грн + одна была);
- втулки переднего стабилизатора (были);
- развал-схождение (120 грн);
- диагностика авто (30 грн);
ИТОГО -  700 грн с работой и НДС.
Большая часть запчастей была еще.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 22:07:28 »
8 октября потек радиатор. Посмотрел тему - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=5196.0. Проверил - она :(. Странно что на СТО никто и словом не обмолвился до этого.  Поехал на Шевченко менять. В результате решил больше туда не соваться. Просмотрел записи прошлого хозяина - радиатор менялся на 27000 (прям как часы)
Купил новый радиатор через знакомых за 960 грн + 160 грн антифриз 3л + мелочь за воду. Решил найти новое СТО. Сильно шевченко по карману бьет за за счет цен на детали и насчитывания НДС на суммарную стоимость работ и запчастей.
Кандидаты:
- СТО на механизаторской 1а
- СТО на Искринская 37.
В результате поеду на Искринскую
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 22:08:18 »
Сделал радиатор - за работу взяли 130 грн. Старый радиатор забрал - лежит в гараже. хочу починить и оставить на всякий пожарный. Стенку корпуса вентилятора мне подпилили - надо еще уплотнитель присобачить наврное.
также заменили лампы в левом заднем габарите и стопе
Итого за радиатор 960 грн + 160 грн + 130грн = 1250
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 22:08:30 »
несколько полезных темок
- http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,15017.0.html (ржавчина на крыше)
- http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.0 (журнальчик)
- http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/f7.html (куча тем про авео)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 22:08:43 »
кстати - пробуем ездить на 92-м. Пока никаких отрицательных эмоций. Если то что знает - плиз напишите в личку улыбка)))
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #8 : 08 Января 2010, 22:09:48 »
поселили в машину "домовенка"
завел в машине "ботровой журнал", который веду аналогично этому форуму
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #9 : 08 Января 2010, 22:10:22 »
9.12.09 переобулись в зиму Dunlop. Прошелся силиконом по уплотнителям (а то один раз уже примерзли).
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #10 : 08 Января 2010, 22:13:38 »
сегодня постелил вот такой девайсик.
надо теперь тока резиновые коврики купить :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 12:58:14 »
сегодня начала выкаблучиваться лампочка АБС. Походу трабла с датчиком так как то тухнет, то горит.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #12 : 28 Января 2010, 10:07:23 »
Нашел точно такой корвик как на 1 пост выше (на заднюю "перемычку") в Росте на клочковской на 2-м этаже в автооотделе стоит около 45-50 грн. Вот фото в первозданном виде :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #13 : 24 Марта 2010, 10:32:32 »
примерно 17,03,2010 Застучал задний амортизатор. Порывшись на форуме нашел http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1256.0.html.
23,03,2010 съездил на ремонт. Все действительно так и есть. Лечится точно так же. Снимается амортизатор, раскручивается, внутрь вставляется шайба (сантиметров 5 диаметром), закручивается, ставится на место и работает! Можно делать и самому, но мои болты ребята откручивали взвоем (в т.ч. амортизатор разбирали вдвоем). ТО есть сам я без иснтрумента нормального хер справился бы (сказали что они чуть ли не на краске были). Ну и гайки в результате нужной у мня не было. Сделали с двух сторон. Времени примерно час (из за болтов долго)ю Цена вопороса 80 грн с двух сторон+диагностика авто.
фото в стадии "до"
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #14 : 14 Июля 2010, 09:13:33 »
Давненько не писал. Исправляюсь. За это время успел дважды побывать на СТО. Вот отчет.
14.04.2010 пробег 59 000 Прошел ТО 6:
- свечи (Bosh super plus with Yttrium) - 100 грн
- масло ProfiLine 10w40 - 200 грн
- тормозная - 65 грн
- промывка двигателя - 70 грн
- Ремень ГРМ - 105 грн
- ролик ремня - 280грн
- фильтры салона (80), топливный (40), масляный (25), воздушный (25).
Итого с работой 1170 (работа за все 180 грн).
13.07.2010 пробег 62 371 Ходовая:
- замена сайленблоков рычагов на фордовские Кортего 180 грн
- замена верхних опор 2шт - 120 грн
- замена амикив на LSA газ-масло - 640 грн
- заменя тяг стабилизатора - 180 грн
Итого с работой 1430 грн (работа 310 грн)
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 09:20:27 от benedict »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 12:06:41 »
23.07.2010. Сделал развал на СТО 3.
- 115 грн. Сказали что погнута задняя правая балка - надо будет осенью заменить.
04.08.2010 пробег 63 000. Сегодня с утра опять был на СТО 3.
- Диагностика АБС - 40 грн. Мне сбросили все ошибки (сказали были со всех датчиков). После этого я минут 20 катался по кругу, пытаясь заставить лампочку загореться - нифига. все работает. АБС срабатывала когда надо. До этого я месяца 2 ездил со снятым предохранителем. Ну посмотрим в дальнейшем.
-  Диагностика ходовой - 40 грн. Беспокоил стук при торможении и разгоне. Сначала не обнаружили. Подергали все,с казали что нормально. Поехал на АБС. После АБС посадил себе в машину мастера и показал когда стучит. Загнали на яму еще раз. Оказалось болтается болт крепления рычага (правого).
- Замена болта. Поставили мне опелевский так как авешных в наличии не было. Цена болта 20 грн. За работу взяли еще 80:(. Сказали что возможная причина - резьба болта была смазана при замене сайленблоков.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 17:21:00 »
Давненько не писал. Ну вот сегодня поменял аккум на Amega (60) и заменил обе лампы ближнего-дальнего света на Philips H4 (перегорела одна, но поставить решил сразу пару новых)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 09:28:42 »
Вчера побывал на СТО. Вот результат (пробег почти 73 000):
                                                              детали
- замена масла(Oral 10w40)                 270 грн
- промывка двигателя                          70 грн
- замена всех фильтров                       170 грн
- замена лампы в задней противот.
- подтяжка рулевой рейки
- проверка ходовой
- проверка уровня жидкостей
- проверка тормозных шлангов :)
- рихтовка защиты
- смазка дверей
за работу над этим всем - 70 грн. Итого: 410
Переобулся в лето.
Вперед поставил LASSA IMPETUS REVO 185\55 R15 (1400 грн два колеса), сзади пока старый данлоп. шиномонтаж 150.
По результату осмотра на СТО:
- менять соленоид в коробке
- менять левую моторную подушку
- менять сайленблоки балки
- восстанавливать или менять рулевую рейку
- ABS и подушка (горит лампа) пока остается как есть )
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #18 : 28 Апреля 2011, 12:18:35 »
полезные для меня ссылки:
 http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=35018 - чистка микрика в соленоиде АКПП
 журналы, которые стоит просмотреть
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152250.25
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=57262.25
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Сегодня чистили микрик, чтобы вылечить заедание коробки при переключении  с паркинга.
Вот эта тема обсуждается тут у нас: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=14986.0
Возможные пути решения:
- замена всего соленоида (гривен 150);
- замена микрика (гривен 10);
- выбрасывание микрика.
Все плюсы-минусы можно почитать в нашей ветке.
Порывшись в нете нарыл вот это:
Сегодня с одноклубником это испробовали. Не буду заниматься копипастом - там все описано да еще и сфоткано. Добавлю только, что разъем держится на защелке, которую можно или вытащить, подталкивая "изнутри" коробки или по идее потянуть параллельно полу. Мы вытаскивали. Пока что все работает - потом отпишусь о результатах более длительной эксплуатации
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Фикс коробки пока работает исправно.
19 мая купил через клуб колпаки (от лачетти на сколько я понял), покрасил их и прицепил - стало намного приятнее, чем 1 колпак на всю машину.
колпаки - 250 грн
краска - 25 грн
хомуты пластиковые - 10 грн
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #21 : 13 Июля 2011, 13:03:17 »
Эх, не на долго помог фикс коробки - опять барахлит. Буду пробовать вариант с заменой микрика.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #22 : 26 Июля 2011, 10:42:32 »
25.07.2011 пробег 79200. Побывал на СТО. Вот результаты:
- замена левой моторной подушки (450 грн)
- замена тормозых колодкок (120грн)
- замена сайленблоков задней балки (240грн)
- замена пальцев суппортов переднего левого колеса(45грн)
- копм. диагностика (50 грн)
- долили тормозной - немного вытекла, когда ставили сайлены.
За работу и тормозную - 400 грн. Итого 1305 грн
Кроме того сделал диагностику компьютерную. ТЕст показал, что накрылся как минимум 1 датчик АБС (левый передний) и надо проверять цепь подушки безопасноти водителя. Горит лампочка.
След этап:
- задние амортизаторы (прим. 800 + 60)
- датчик абс (прим 200 + 50)
- свечи (прим 100)
- промывка форсунок (прим 200.)
- разобраться с подушкой (хз)
- смотреть сеточку бензонасоса (надо попробовать сделать самому)
- чинить кондей :( (от 400). Сегодня думал его заправить (полностью), но не получилось - где-то травит потихоньку. 2 недели назад выставили давление - сегодня все на нулях было. Так что с заправкой пока ждем. Выставили давление еще раз, подтянули сочленения - еще через пару недель посмотрим.
- продолжить поиск деталей для коробки.
- починка рулевой рейки и устранения щелчков при повороте руля и включенных поворотниках (от 800)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #23 : 14 Августа 2011, 23:04:29 »
13.08.2011 (пробег 75600) почистил форсунки ультразвуком. Заплатил 200 грн. Машинка вроде чуть лучше поехала, хотя как обычно говорят "прозрела, не сравнить" - не скажу.
Немного подергали датчик АБС - на сто вроде сказали, что рабочий. Может был неконтакт. Пока вернул предохранитель на место - поглядим. Лампочка горит все равно.
14.08.2011 пробег 75600) заменили сеточку бензонасоса клубными силами (сеточка 15 грн).
еще в наличии датчик АБС (240 грн) и свечи (120 грн). пока не ставил.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #24 : 31 Августа 2011, 16:54:16 »
13.08.2011
Подкрасил немного сколы на дверях, арках, багажнике. Использовал "карандашик" (флакончик с краской) и лак Newtoon. Цена 25+25 = 50грн
31.08.2011 (пробег 78219)
- замена свечей на Denso
- замена левого переднего датчика ABS
- проверка цепи подушки безопасности водителя. Горела лампочка - разобрали, почистили, прозвонили (все было ОК), скинули ошибку, собрали - лампочка не горит, ошибки не кидает.
- убрали временно микрик соленоида АКПП. Пока покатаюсь без него, а электрик найдет ему замену, которую поставим когда вернусь с отпуска.
по ценам :
- свечи+датчик АБС = 340 (100 + 240) грн.
- работа 170 грн.
Итого 510 грн. Время работ - 4 часа.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 16:56:51 от benedict »
