Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191953 раз)
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
Vitaxa-xa-xa Сними чашку и сделай фото. Плиз. Я тоже думал проделать такое же у себя. В поиске резины на прокладку.
вот покажите мне плз тот момент когда у вас подвеска отделяется от кузова.... это должно быть пару секунд свободного полета....
не тратьте свое время на создание себе проблем....
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
как вставить фотку???
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
  • тел.050-677-47-59
P@triotТы сам посмотри внимательнее, открой для начала капот, глянь на зазор где крепиться стойка с помощью шайбы и гайки, и подумай какая будет вибрация по кузову от такого соединения.
  Я бы сам с удовольствием поставил хорошую опору без всякой мороки, но пока ее никто не придумал и не произвел.
  А если нет желания пробовать, не надо, но проблема есть и ее надо решать.
Vitaxa-xa-xa
а за какой пиптик нужно тянуть? :)
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
Vitaxa-xa-xa, как вставить фото читай в теме "Правила и возможности форума".
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Vitaxa-xa-xa
что там с фото? с в личку глянь...
  • тел.050-677-47-59
Короче что-то в этом роде.
Оффлайн Pti4kiN
Vitaxa-xa-xa Были варианты, когда ставили резиновые прокладки между шайбой и стаканом, но многие сказали, что необходима пустота между шайбой и стаканом, мол плохо влияет на рулевую и есть шанс вывернуть стаканы, а что меняет этот эспандер???
ИМХО те же яйца, только в профиль
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
Сегодня видел опорные стаканы ФОРД СИЕРЫ, так там тарелки плотно прижаты к стаканам. Смотрел в салоне на новую Лачетти и Круз, то там зазор буквально 3мм. А на новом АВЕО зазор гдето 5мм.???
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
передок станет выше...
Оффлайн UkrOrange
Хваленая каяба и пружины лешеферс, опять стало гупать......
странно как то все это.. Поменял стойки и пружины, выехал, грюкает как  и было. Прошло 3 дня и стало мягко и не гупало, и вот примерно через 1000 км, опять все тоже самое.
Поделюсь своими наблюдениями, когда едешь с открытыми окнами и не быстро (ямы, полицаи) Вы слышите как "пшикают" стойки при отработке? Я нет, а раньше слышал. Это может быть причиной не правильной работы стойки ? Хотя если наблюдать со стороны за другими машинами, "пшикают" у всех кто на газ-масло.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн kopiton
Прочитав все 44 страницы понял, что стук можно лишь замаскировать установкой подушек 6N0 412 331.
Так же у всех описавшихся после замены подушек (не обязательно на альтернативные от Polo) некоторое время после замены отсутствую посторонние шумы. Если я конечно правильно понял. Может как раз искать решение вопроса в этом направлении?  repa
Оффлайн sanYA T250
Vitaxa-xa-xa шайбы и так прорезиненные, зачем туда еще что то тулить не по технологии.
Оффлайн jsv
  • S&V
Втулил я себе этот разрезанный эспандер ЭФФЕКТА НОЛЬ!!!
(уже до этого стояли стойки KYB, подушки POLO, салленты FORD)
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Я слыхал такую басню что у нас в городе один тип набивает стойку стабилизатора какой то смазкой белой она очень густая,набивал под резиновый уплотнитель и стук пропадал.Эт мне рассказывал знакомый таксист у него на ланосе такая проблема была и говорит что другим таксистам на авео тож помогло.Хочу съездить к нему и попробывать на выходных займусь и отпишусь.
Оффлайн VAN357
StOrM23, давай парняга.
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
Да уж... сомневался до последнего: "ставить -не ставить", но попробую... купил опоры, завтра попробую "втулить"... специалист я в механике не большой так, что все что я понял из этой ветки-надо ставить опоры от Фольца и крутить гайки, что есть дури, а там уже смотреть и слушать...  :D))) В общем, надо пробовать...
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн Goa
  • Атцидел на ЗОНЕ мусарог )))
StOrM23 ну как, доехал ?
Powered by Goa
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
едет ещё наверное:):):) ужу как неделю
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Щас ни как не могу туда попасть у меня СЕСИЯ!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
у меня есть ещё одна идея на обсуждение. Хотел бы попробовать сделать или может кто то уже делал жесткое крепление стойки к кузову, как на некоторых других авто.Ну например взять стойку, которая нижней частью идентична с нашей а вот верхняя часть крепится на болтах. Сделать 3 отверстия под них в такане не проблемма и онструкцию сильно не ослабим. что скажете по данному варианту?
Оффлайн UkrOrange
rms99 Думаю идея хорошая! Тоже стал обращать внимание на конструкцию крепления стоек у других машин, и вижу, что часто они сверху на болтах держатся.
Aveo 1.6 2008
 Может причина именно в этом.Взять тот Ланос Там стойки крепятся на на болтах с верху.Ну и не гупает так как у нас.
Оффлайн UkrOrange
Gendos Именно так
Aveo 1.6 2008
