Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191960 раз)
Оффлайн zvnk
В машинах с подобной конструкцией подвески стойка вращается только вокруг своей оси, а на авео низ стойки описывает полукруг и это вызывает наклон стойки и опорной подушки, поэтому и сделан зазор между кузовом и стопором отбоя. Так шо опора от лачети и т.д. у нас работь не будет.
И еще вопрос:  может кто видел вживую стойку от такумы? подойдет она на авео или нет?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
pralexТак может стоит попробовать?
Оффлайн waldisko
сори не туда написал
Оффлайн pralex
  • 0973976096
zvnk
Сравни хотя бы как вариант работу стойки в ВАЗ-2108(09). У них опорная подушка закреплена к кузову, а стойка вращается вокруг своей оси на подшипнике, который находится в этой подушке. В AVEO принцип тот же, только подушка не закреплена, и стойка также вращается относительно подушки на подшипнике, который и находится внутри ее, а подушка стоит неподвижно в стакане. Иначе зачем ставить подшипник?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 16:20:48 от pralex »
Оффлайн zvnk
pralex
подушка на авео наклоняется при поворотах, для этого и стаканы конусные и подушки такой формы.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
zvnk
Совершенно верно
нужно колхозить в сторону таких опор на ШС
и тогда развал будет рег
Оффлайн pralex
  • 0973976096
P@triot
А с какой это модели авто?
Оффлайн kopiton
Это ж уже чистый спорт. Я, конечно, за управляемость автомобиля, но на ШС  по городу не поездишь много.
Пломбы из зубов повылетают.
Оффлайн spam
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1134 : 02 Августа 2010, 09:43:54 »
Народ , никто не пробовал закрепить камеру под капотом и поснимать процесс поведения стойки и чашки . Если снимать со звуком можно будет определить  этот это стук или нет .
Сейчас или никогда!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1135 : 02 Августа 2010, 13:47:46 »
spam там будет столько шума, что не поймешь..
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1136 : 03 Августа 2010, 11:50:50 »
spam загони машину на вибростенд и послушай.
Оффлайн comerss
« Ответ #1137 : 10 Августа 2010, 19:36:48 »
привет всем!!!   ребята,прочитал всю ветку и аж растроился,,,,,,,,сначала прочитавши первых так 10 страниц темы,,,,думал-все завтра  в магаз за опорами от поло и салентами форд!  перелиснул 43,44,45,и 46 теперь и незнаю как бороться с этим стуком!   кстати паца,у меня кореец он тоже стучит так ,раздражает-это жесть!!!  так вот-это не рейка это точно! и не тяги,,,  мне мою рейку отремонтировали,сделали меняемыми тяги(были заклепаны) естественно поменяли тяги обошлось1800 с жидкостью в гидро!дали гарантию 37 тык!!! и всеравно гупает!!! у китая товарищя конечно больше гупает так как там стойки газмасло!!!у меня на стэнде показало ,что стойки как новые!!! пробег 40 тык,! к слову -сайленты тоже  в идеале,ни одной трещины,но всеравно скрипят! буду надеяться на умные головы одноклубцев!!!!самому ни опыта нет ни времени!!!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 19:40:11 от comerss »
Оффлайн comerss
« Ответ #1138 : 10 Августа 2010, 19:38:55 »
а по поводу камеры эт хорошая идея,тока камеру жалко!!!
Оффлайн comerss
« Ответ #1139 : 10 Августа 2010, 19:41:21 »
а шумку полюбому нужно!!!!!!
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
« Ответ #1140 : 11 Августа 2010, 21:38:19 »
comerss
А я опоры от "фольца" купил еще пару месяцев назад, только не ставил..))) Заехал на диагностику, а там сказали, что стойки менять не надо (у меня тоже кореец): вот я и подумал, что опоры вместе со стойками буду менять, если не передумаю...потом, как-нибудь.)) А сайленты "mondeo", все-таки, поставил (хотя тоже говорили, что не надо, но ездить-то мне...) и не жалею. Теперь нет скрипа на ямах, да и по-жесче стала... а опоры все-равно попробую, когда надумаю стойки менять.)))
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
« Ответ #1141 : 11 Августа 2010, 22:40:25 »
мне помогла избавиться от скрипа замена стоек на каябу. До того менял подушки, рейку, проверял всю ходовую. Единственное, что осталось - лязг рейки при полном вывороте. Но это мне не мешает :)
Оффлайн comerss
« Ответ #1142 : 23 Августа 2010, 10:33:34 »
Fly
"стала жеще"-как понять))  стук не усилился
Оффлайн comerss
« Ответ #1143 : 23 Августа 2010, 10:36:07 »
Alex_S
как могут помочь от скрипа стойки)))если скрепят саленты!!!
« Ответ #1144 : 23 Августа 2010, 10:41:08 »
comerss
сорри, не правильно написал. От стука! Скрип сайлентов, увы, победит только замена сайлентов.
Хотя у меня, наверное, машина не правильная. Сайленты никогда не скрипели :)
Оффлайн Fly
« Ответ #1145 : 24 Августа 2010, 11:55:11 »
comerss
"Жестче, тверже"...это в смысле нет скрипа и не так мягко чухаешь себя на кочках при маленькой скорости... а стук, по-моему, не усилился...ну, или так, по крайней мере, кажется мне. Я не большой спец по этой части, так что могу только субъективно говорить об ощущениях, а ощущения эти, все-таки, заставили колеса "подспустить".
Оффлайн comerss
« Ответ #1146 : 24 Августа 2010, 17:34:59 »
Fly
сколько качаешь 1.8
Оффлайн Fly
« Ответ #1147 : 25 Августа 2010, 08:15:19 »
comerss
Сейчас да...а, вообще, 2,0.
Aveo SS
« Ответ #1148 : 26 Августа 2010, 14:32:33 »
Короче какой-то тупняк блин, стоит менять опоры и стойки с сайлентом или нет? Уже запутался совсем!
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #1149 : 26 Августа 2010, 14:51:34 »
Я тоже уже ничего не понимаю! repa
