Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 133078 раз)
заборник воздуха:
и просто в воздуховоды в салоне + я где-то тут инструкцию постил (фото)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Как понимаю, самое главное пропшикать радиатор теплообменника  и его окрестности т.к. причина вони собирается как раз там
Для этого снять фильтр салона и через щель пропщикать указанную область.
Оффлайн ANRI
Gosha orange, получается просто засунул туда трубку с балончиком и выдавливаешь эту пену?
кто-то говорил, что еще нада снимать фильтр салона и там что-то пырскать? ???
Оффлайн ANRI
Peshehod, фильтр снял, с лева получается находится этот радиатор теплообменника?
Оффлайн Peshehod
Да. Слева алюминивый радиатор.
Но и через воздухозаборник тоже не мешало бы пшикнуть, что б весь канал прочистить.
Только я бы рекомендовал не через решетку, обведённую желтым на фотке. Лучше эту решётку снять (дело 3х минут) и пшикнуть прямо в отверстие, где крыльчатка электромотора вентиляции (справа ПО-ХОДУ мошины или слева, если стоять перед капотом овальное отверстие примерно 10х8 см) Заодно вычистить всю срань, что под решетку набилась
Оффлайн LDVshka
Привет всем. Нужен совет. Я на предыдущей странице писал о том, что была повреждена трубка кондиционера.  На сто говорят, так как кондиционер  долго не работал, кроме трубки надо еще поменять какой-то фильтр. Что это за фильтр?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
LDVshka, фильтр компрессора
Оффлайн LDVshka
vovasikx, подскажи еще пожалуйста, этот фильтр обязательно менять или нет.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
LDVshka, По желанию... но если забит, то придется...многие фильтр салона по 5 лет не меняют... зависит еще ско лет авто
ANRI,  КОНДЁР при всём этом НЕ включать:
включил вентилятор (обдув в салон) макс обороты и забор снаружи: прыскаешь равномерно по всем щелям в воздухозаборник под лобовым...
отсавил на 5-7 мин поработать...
потом вкючил макс обороты, но уже БЕЗ забора воздуха снаружи (внутреннее оставить) и попшикать там, где стоит фильтр салона.  КОНДЁР при всём этом НЕ включать...
НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пшикать на сам фильтр! голова будет болет днея 4 потом во время езды....
оставить продуться на 5-7 минут... проветрить салон и спустя мин 15 можно врубать кондер
Оффлайн LDVshka
vovasikx, машина 9-го года, прошла 15тыс. кондер не работал больше года.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
LDVshka, мелочи... я бы забил... новая еще... хотят доп денег...сезон однако! На море надо... едь в другой сервис, или к дяде Ване
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 12:45:17 от vovasikx »
Оффлайн LDVshka
vovasikxbeer2, Спасибо
Оффлайн ANRI
Gosha orange, Peshehod, спасибо
теперь вопросс, как снять эту решетку что перед лобовым?
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=62
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
Баллон встряхнуть
Распылить содержимое баллона в дефлектор (воздуховод) холодного воздуха кондиционера, используя трубку–удлинитель, таким образом, чтобы состав попал на испаритель.
Через 15 – 30 минут запустить двигатель, и дать ему поработать на холостом ходу 3 – 4 минуты с включенным вентилятором кондиционера.
Примечание:
Средство распылять при неработающем двигателе, открытых дверях в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Содержит биологически активные вещества
...я так понимаю фильтр салона лучше вообще вынутьна время процедуры...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
я вынимал фильтр и брызгал прямо на решетки испарителя, а также через средний дефлектор с трубкой-удлинителем. воняет оно реально недели полторы после такой процедуры.
ффильтр винимать ОБЕЗАТЕЛЬНО!
Средство не должно на него попасть, бо потом будете дышать химией и будет ооч болеть голова (знаю на собственном печальном опыте)
ANRI,  снимать не надо. В баллоне есть удлинитель, который пролазит в решетку эту....
...снять уплотнитель...открутить 1 шуруп и три "клопа"...аккуратно вынуть...
...чистил так: окрыл все двери, вынул фильтр салона, встряхнул баллон, 2/3 содержимого баллона залил испаритель...подождал 15 минут (пока неспешно снимал решётку)...включил вентилятор на макс. с забором воздуха с улицы...залил оставшиеся 1/3 баллона в воздухозаборники...дал поработать 5 минут...выключил...поставил на место решётку...включил вентилятор с забором из салона...дал поработать 5 минут...поставил фильтр салона на место...проветрил машину на ходу 15 минут...всё...
...ИТОГО: было - запах "нестиранных носков" пр переключении с кондиционера (после его работы более 15 минут) на обычный обдув (при обычном обдуве и при кондиционировании посторонних запахов не было)...стало - приятный чистый воздух при любых режимах...
Оффлайн ANRI
AceUA, спасибо, на фотка более понятно что и куда задувать... Только не понял, что на последней фотке? ???
...укрупнённо предпоследняя - воздухозаборник с улицы...
Оффлайн ANRI
AceUA, т.е. сначало полукруг и следующий квадрат?
...ну да, квадрат с пропеллером находится за левым полукругом с предыдущего фото...
...белая шторка сейчас в положении "забор воздуха с улицы", при переключении на салон она смешается вперёд и перекрывает доступ с улицы...
Оффлайн LGV
Подскажите пожалуйста, что за чудо-пена? Ато тоже запашок идет  :(
