Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 49291 раз)
Оффлайн Gofman
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #175 : 25 Марта 2012, 11:08:27 »
REDNES, не вся проводка имеется в базе Т-250, как раз один разъем на компрессор и имеется, а все остальное нужно прокладывать самому (датчик давления-3 провода, эл. воэдушная заслонка-2 провода, сигнал включения кондиционера от кнопки к ЭБУ включения-1 провод, от ЭБУ к реле включения-1 провод, ну и само реле включения и предохранитель.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 11:13:36 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #176 : 25 Марта 2012, 12:38:07 »
не согласен, как я уже и писал, у меня есть на компрессор, на эл. заслонку тоже есть - там широки разъем прикручен к трубе прямо около тросика заслонки, провод включения кондера тоже есть который к ЭБУ идет, от ЭБУ к реле не знаю - не смотрел, датчик давления - вот его разъем пока что не нашел, есть фото как он должен выглядеть?
Оффлайн Gofman
« Ответ #177 : 25 Марта 2012, 13:24:02 »
REDNES Т250? Сборка чья? У меня корейская база, проводки к эл. заслонки не было я ее сам проводил.  Провод включения кондера  который к ЭБУ идет он, если я не ошибаюсь, идет к разъему С204 (15 контакт) а дальше нужно самому провод подкидывать к черному разъему ЭБУ 10-му контакту (у меня так было). E тебя ЭБУ HV-240?
Добавлено: 25 Марта 2012, 13:40:39
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 13:40:39 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #178 : 25 Марта 2012, 14:09:49 »
заставил ты меня ухищряться) там очень сложно сфоткать еще и телефоном, темно и не удобно достать тот разъем, но он есть:
От блока управления у меня все контакты заняты проводами. У меня корейская Т-250 база, но украинской сборки. Как посмотреть какой у меня ЭБУ?  dntknw
где находятся эти разъемы?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 14:20:27 от REDNES »
Оффлайн Gofman
« Ответ #179 : 25 Марта 2012, 14:22:18 »
Если ЭБУ имеет два разъема черный и серый то HV-240. Хм..  repa у меня корейской сборки 2007г. и проводки эл. заслонки не было. Возможно у тебя вся проводка есть  dntknw
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #180 : 25 Марта 2012, 14:29:30 »
я вот на это надеюсь)) я покупал машину в декабре 2010 года... мне бы знать где эти разъемы и какие там должны быть провода чтобы посмотреть вся ли у меня она или нет...
Добавлено: 25 Марта 2012, 14:30:05
чего у меня 100% нет, так это реле и предохранителей :)
Добавлено: 25 Марта 2012, 14:35:20
судя по схеме и тем проводам что я сфоткал это то что надо
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 14:35:20 от REDNES »
Оффлайн Gofman
« Ответ #181 : 25 Марта 2012, 14:35:38 »
В блоке предохранителей в моторном отсеке (блок перевернут)
Добавлено: 25 Марта 2012, 14:38:28
Да скорей всего это он и есть
Добавлено: 25 Марта 2012, 14:42:55
Фото разъема датчика давления хладагента
Добавлено: 25 Марта 2012, 14:57:58
Вот еще фото разъема:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 14:57:58 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #182 : 25 Марта 2012, 15:08:18 »
оо, за фото разъема датчика большое спасибо!  beer2
Вот я перевернул блок предохранителей - ракурсы далеко не лучшие, но может можно что-то понять, если нужные провода или нет?
Оффлайн Gofman
« Ответ #183 : 25 Марта 2012, 15:32:35 »
По направляющим выступам разъема можно узнать распиновку (расположение контактов симметрично), а на фото их не видно. Нужно разъединить разъемы и посмотреть (сверить с схемами внешних видов разъемов, по выступам). Только так можно определить размещение контактов (проводов).
Добавлено: 25 Марта 2012, 15:35:17
распиновка  разъема датчика давления хладагента (в двойном контуре)
Добавлено: 25 Марта 2012, 16:57:01
Исходя из фото, скорее всего это этот контакт, и у тебя этого провода нет.  Но лучше перепроверь. Контакт 15-й разъема 101.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 16:57:01 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #184 : 25 Марта 2012, 17:28:49 »
получается он такой же как для датчика дроссельной заслонки?
Оффлайн Gofman
« Ответ #185 : 25 Марта 2012, 17:39:33 »
Да
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #186 : 25 Марта 2012, 17:49:47 »
сходил только что проверил, действительно очень похож, теперь вопрос - можно ли его купить отдельно?
Добавлено: 25 Марта 2012, 20:08:34
как мне недавно сообщили, такой же разъем имеет и датчик дроссельной заслонки на таврии, предполагаю что на ланосе  тоже.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 20:08:34 от REDNES »
Оффлайн Gofman
« Ответ #187 : 27 Марта 2012, 22:34:56 »
Вполне возможно, я себе его на разборке нашел.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #188 : 27 Марта 2012, 22:38:56 »
поеду завтра-послезавтра искать, сколько ты заплатил за него? еще вопрос, в салон нужен датчик температуры или что там, или нет?
Оффлайн Gofman
« Ответ #189 : 27 Марта 2012, 23:19:51 »
Не дорого, где то около 15-30 грн. Если вопрос задан про датчик температуры (терморезистор) который относится к системе кондиционирования - то нет. Он в базе установленный.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #190 : 27 Марта 2012, 23:32:46 »
ясно, здорово помогаешь ты  beer2 а ты не в курсе что это за разъем? он находится за бардачком... думал может то для термодатчика...  dntknw
Оффлайн Gofman
« Ответ #191 : 27 Марта 2012, 23:51:47 »
Скорей всего это разъем подсветки бардачка.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #192 : 27 Марта 2012, 23:54:47 »
была такая мысль, думал даже прибором проверить, но лень стало... не увидел куда там можно притулить плафон :)
Оффлайн Gofman
« Ответ #193 : 28 Марта 2012, 00:04:40 »
В более дорогих комплектациях т250 плафон с концевиком  установлены в бардачке.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #194 : 29 Марта 2012, 20:07:05 »
сегодня начал установку, короче головняка все разобрать куча, снять торпеду  это хана.. wall но на этом мои проблемы только начались...
1. базовый корпус испарителя не подходит! он явно меньше и нет возможности менять фильтр не разбирая все... чтобы показать это я сделал фото, корпус начало прорывать испарителем, но там еще сильно не стыковывается...
2. куда и как прикрутить радиатор кондиционера в базе я не понял... есть 2 гайки вверху, к одной стает без проблем, а вот когда крутишь 2й край... там крепления совпадают, но прикрутке мешает балон на радиаторе да и трубка... но даже в этом случае он просто висит, как его прикрутить снизу или зажать - загадка.
3. этот же балон на радиаторе кондиционера с другой стороны мешает стать на свое место базовому радиатору... вот и получается что 1й радиатор нормально не прикрутишь потому что мешает балон на нем и по этой же причине на свое место не стает родной радиатор...
Вот как у меня под капотом:
Что делать я пока не знаю...  dntknw Люди кто ставил на базу или у кого LS, LT подскажите как у вас держится радиатор кондера и как внизу они крепятся. Хелп!  bravo
С остальным все просто и понятно...
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 20:14:55 от REDNES »
Оффлайн Gofman
« Ответ #195 : 29 Марта 2012, 23:06:03 »
По первому вопросу, когда я устанавливал у себя испаритель (радиатор) то мне пришлось немного подогнуть трубки (он устанавливается в в свое посадочное место) возможно я и подрезал пластиковые ребра жесткости точно не вспомню. Попробуй вначале прислонить радиатор испарителя к одной половине корпуса, и посмотреть что мешает ему стать на свое место, и со второй половиной аналогично. И еще сразу нужно будет просверлить отверстие для дренажа конденсата (оно заглушено) и потом вывести его в моторный отсек. По поводу установки фильтра кондиционера, он вставляется с обратной стороны (на фото невидно), там нужно вырезать заглушку и докупить крышку (она защелкивается).
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #196 : 29 Марта 2012, 23:12:21 »
а что насчет радиаторов? я уже думаю просверлить в балке дырки, доточить уголком немного и поддать чуть вперед радиатор кондера чтобы не мешал балон.
Оффлайн Gofman
« Ответ #197 : 29 Марта 2012, 23:15:20 »
С  вторым и третьим вопросом все намного сложнее (возможно сказывается украинская сборка). У моего авто нижняя поперечина (куда упираются радиаторы) пошире нежели у твоего. На ней находятся спец отверстия для установки радиатора кондиционера и у меня он стал как родной без каких либо проблем. Попробую выложить некоторые фото.
Добавлено: 29 Марта 2012, 23:16:18
Должно получится
Оффлайн djekk_66
« Ответ #198 : 29 Марта 2012, 23:32:17 »
Да, в корпусе испарителя необходимо удалить ребра жесткости и на верхней и нижней части и тогда все соберется .
А для фильтра необходимо вырезать отверстие и купить крышку, которая его(фильтр) закрывает
Оффлайн Gofman
« Ответ #199 : 29 Марта 2012, 23:33:33 »
вот фото нижней поперечины
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:35:37 от Gofman »
