Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 49285 раз)
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #150 : 24 Января 2012, 18:28:48 »
chex, похоже... а фото больше есть!?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #151 : 24 Января 2012, 20:19:47 »
chex, напиши расклад по деньгам. интерес давит.
Все брал в Севастополе?
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #152 : 24 Января 2012, 21:23:42 »
На сайте авториа,все что на фотках за 1700 гривен.Кстати блок управления сегодня поставил вместо штатного.Вся проводка подходит без проблем,не хватает только двух контактов на эл.заслонку.
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #153 : 24 Января 2012, 21:37:46 »
™VIRT™, нужно знать точно оно или нет.А то незнаю какой покупать.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 21:41:00 от chex »
« Ответ #154 : 24 Января 2012, 22:04:14 »
chex, а ты сам пробовал клацать по ссылке?!?!? ))))) по этой фоте вроде да, оно...
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #155 : 24 Января 2012, 22:09:48 »
™VIRT™, Пробовал.Ни хера не увеличивает.На него цепляется гур и компрессор?
Оффлайн djekk_66
« Ответ #156 : 27 Февраля 2012, 16:42:15 »
Нет это не он. Тот что нужен выполнен из алюминия. На него крепятся: Компрессор кондиционера, насос ГУР и ролик ремня привода ГУРа и компрессора.
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #157 : 28 Февраля 2012, 20:13:02 »
Да я уже понял что не он,мне бы фотку его если б кто то скинул был бы очень признателен.
Оффлайн djekk_66
« Ответ #158 : 10 Марта 2012, 09:44:52 »
Кронштейн должен выглядеть вот так:
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #159 : 10 Марта 2012, 17:08:36 »
djekk_66, спасибо за фотки.самый добрый человек.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #160 : 21 Марта 2012, 00:14:08 »
Вот и я прикупил кой какие запчасти:
Фото кликабельны.
Испаритель:
Кронштей:
Компрессор:
Кой-какие болты, гайки:
Трубка... точно не знаю, думаю от компрессора к радиатору (прошу поправить если ошибаюсь)
Трубки...
Эти трубки... как я понял концом №7 подключается к испарителю. №6 жиклер для заправки, №5 для вакумации и/или заправки, №4 - датчик давления (там контакты есть, кстати где взять разъем?), №3 - не знаю, возможно регулятор давления, №2 - обратно в компрессор, №1 к радиатору. ЭТО НЕ ТОЧНО! Именно тут я задаю вопрос, хочу уточнить что куда  bravo
Завтра приедет блок управления и эл. заслонка, радиатор будет чуть позже. Так же прошу подсказать что мне еще нужно? Большой вентилятор? Какие еще датчики? Какие болтики, гайки сразу идти докупать? Всем спасибо!  beer2
Добавлено: 21 Марта 2012, 00:34:46
Время редактирования истекло... не успел дать последние трубки с другого ракурса:
P.S. Все фото сделаны на телефон, качество не идеал...  ::)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 00:34:46 от REDNES »
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #161 : 21 Марта 2012, 08:46:44 »
REDNES, Тоже почти все собрал.не забывай выкладывать фото при установки.вроде ремень навесного надо чуток длиннее.Мне не хватает привода заслонки,радиатора кондея,и датчика давления.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #162 : 21 Марта 2012, 10:29:36 »
да на счет ремня компрессора тоже вопрос, что за ремень нужен, сколько он стоит? И еще, как подключать эл. заслонку, через реле или можно напрямую, какой там ток?
Добавлено: 21 Марта 2012, 11:02:16
Вот нашел как должно быть в сборе, делюсь с вами, только не уверен это Т-250 или Т-200 или вообще лачетти  dntknw
Добавлено: 21 Марта 2012, 11:08:11
вот еще:
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 11:08:11 от REDNES »
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #163 : 21 Марта 2012, 20:15:09 »
REDNES - спасибо за фотки!
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #164 : 21 Марта 2012, 20:21:13 »
REDNES, похоже это наша,на т-200 все тоже самое.Ремень один так и останется,просто он должен подлинее быть.Блок у меня уже стоит и все кнопки работают,поэтому мне кажется что на привод эл.заслонки надо просто провода кинуть.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #165 : 21 Марта 2012, 21:23:12 »
ребята, подскажите по трубкам.. можно конечно методом тыка на месте уже пробовать, но все же хотелось бы заранее знать что куда, а то есть сомнения в том что я отписал выше, может общая под №7 идет в компрессор, а не испаритель?
Оффлайн Gofman
« Ответ #166 : 21 Марта 2012, 23:42:58 »
  REDNES ел. заслонка подключается на прямую к блоку управления кондиционером 7 и 8 контакт.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 23:45:01 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #167 : 22 Марта 2012, 12:52:32 »
Gofman спасибо! Сегодня забрал эл. заслонку в корпусе (если нужно выложу вечером фото) и блок управления (думаю тут фото не надо :))
Сегодня заглянул под капот, там где должен быть компрессор стоит просто ролик (может ремень менять и не надо тогда?):
фото кликабельны
А вот область радиатора, что там нужно, больше вентилятор и дифузор или что?
Оффлайн Gofman
« Ответ #168 : 22 Марта 2012, 14:35:17 »
REDNES вот как вентилятор должен выглядеть
Добавлено: 22 Марта 2012, 14:52:44
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 14:52:44 от Gofman »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #169 : 22 Марта 2012, 15:33:13 »
 dntknw и вентилятор получается другой должен быть? вот блин...
« Ответ #170 : 22 Марта 2012, 18:27:03 »
REDNES, Ремень остаётся твой... его менять не нужно... по дифу - можно и твой оставить... просто его нужно подключить к кондюху, когда откидывается муфта... чтобы он работал вовремя работы кондёра...
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #171 : 22 Марта 2012, 18:29:13 »
типа как только включается кондиционер чтобы включался и вентилятор сразу?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 18:33:18 от REDNES »
« Ответ #172 : 22 Марта 2012, 18:47:57 »
REDNES, Да, на сколько я замечал, так у всех... дабы охлаждать радиатор кондюха...
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #173 : 23 Марта 2012, 08:03:53 »
REDNES, фото заслонки выкладывай,тоже интерестно.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #174 : 23 Марта 2012, 13:03:44 »
Это эл. заслонка в корпусе (бывает без него) - немного в пыли, некогда было вытирать утром...
Фото кликабельны
Жаль по трубкам так никто и не отвечает, ну что ж, думаю на след. выходных буду все ставить, вот тогда я сам и сделаю для всех фото-отчет и описание что куда...  beer2
Добавлено: 24 Марта 2012, 13:54:29
Спешу порадовать владельцев базовых моделей Т-250, вся проводка и разъемы имеются в нашей проводке. Разъем компрессора находится под радиатором в районе ролика для установки компрессора и аккуратно примотан к жгуту проводов:
Далее, эл. заслонка, для ее подключения так же имеются все нужные провода и разъем, он находится прямо около места монтажа, кстати можно не покупать всю коробку, можно купить только эл. магнит. Еще в тех же дебрях нашел разъем, пока не знаю для чего он, может кто-то подскажет (хотя сомневаюсь... никого в ветке толком нет), он находится за бардачком вот его фото:
Пока что так и не смог найти разъем датчика давления, но думаю он есть, нужно заглянуть под машину... в скором времени выложу полный фото отчет и описание, того что нужно и что как установить.  beer2
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 13:54:29 от REDNES »
