Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80289 раз)
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #325 : 27 Ноября 2012, 00:22:31 »
Правильно, не предусмотрено, но ничего же вечного не бывает. Масло то свои свойства теряет со временем
AVEO II 1.5i
« Ответ #326 : 27 Ноября 2012, 09:40:30 »
я на 80 меняя масло, даже не понял, масло ли то было.... как водичка...
Оффлайн Meverick
« Ответ #327 : 27 Ноября 2012, 23:51:14 »
Я менял в начале весны из-за подозрения на то,что мне при доливке долили не такое(к жёлтому красное)на ликви 75 в-90,вроде гл4+ если не ошибаюсь по цене 175 гр. литр и робота 50гр.Прокладка снялась вместе с поддоном целая(новая стоит про запас .цена 14грн).поставили обратно предварительно обезжирив и на герметик.проехал уже 6тык.всё норм.Насчёт подвывания,вот прочитал что пишут и осознал.что не могу вспомнить подвывает или нет.завтра обращу внимание и отпишусь(подвывала 1вая и чуть вторая).Передачи не скажу что лучше включаются.но чутьприятнее это точно,как-то мягче.В старом масле было чуть стружки на поддоне.за то я о ней щас не думаю.забыл и фсё.
Добавлено: 27 Ноября 2012, 23:54:01
у моего сотрудника в ланосе минералка,так он грит уже щас отпускает утром сцепу и она чуть дёргается,а прошлой зимой при -15 и выше глохла если на тормозе держал ирезко пускал сцепу,хочет менять на водичку).
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 23:54:01 от Meverick »
« Ответ #328 : 16 Декабря 2012, 23:07:04 »
залил масло  GM 75W-90, что было залито с завода  repa, но явно не красное. на заводском масле зимой при - 15 коробка при запуске бала тугой, слышал ни раз мол на 75W-90  такое ощущается при более низких температурах, но вот сейчас при -15 все то же самое. в чем подвох  repa
« Ответ #329 : 18 Декабря 2012, 20:25:16 »
Может левак какой repa
75W... -- застывает при -45, густеет при -30
80W... -- застывает при -30, густеет при -15
85W... -- застывает при -15, густеет при -10
При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. оптимальная вязкость 75W-90.
Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. В наши коробки рекомендовано масло GL-4, т.е. не надо лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может не повезти и включить какую-то передачу станет очень трудно. Недавно появились масла GL-4/5 и GL-4+. Эти масла вроде-как можно использовать вместо GL-4.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #330 : 18 Декабря 2012, 20:36:56 »
CASTROL TAF-X 75w-90  такое можно заливать в нашу коробку?
на 75 тысячах стоит менять?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #331 : 18 Декабря 2012, 20:50:06 »
Да. Вот у него и стоит спецификация GL-4/5 или GL-4+
"+" у производителей масел означает улучшенные антикороззионные свойства масел по сравнению с обычным GL-4. Полагаю, что это скорее маркетинговый ход, ибо на субъективном уровне ощутить какие либо достоинства GL-4+ над GL-4 не получиться.
« Ответ #332 : 18 Декабря 2012, 22:33:23 »
Slava_DnDz я брал у официалов в Песочине
« Ответ #333 : 18 Декабря 2012, 22:40:07 »
Песочин еще то СТО :o Я бы им не доверял. ТО-2 там проходил, думал рядышком.... ТО-3 уже проходил подальше. (L1 может подробней рассказать)
« Ответ #334 : 18 Декабря 2012, 22:42:49 »
думаешь бодягой торгуют ?
« Ответ #335 : 18 Декабря 2012, 22:45:52 »
Не удивлюсь repa
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #336 : 19 Декабря 2012, 08:29:28 »
а на 75 тысячах нужно менять? двигатель кручу как надо 1000-5.500.
я вот думаю не сгорело ли оно там?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #337 : 19 Декабря 2012, 11:14:31 »
haked, некоторые меняют уже после обкатки, ввиду того, что х.з. какое там оно на самом деле, может и полусинтетика (т.е. практически та-же минералка, а то и вовсе минералка застывающая при -26 :o). По мануалу замена не требуется, но на СТО мне однажды сказали, что поменяют на ТО-6, т.е. 60000 км.
Так-что тебе уж точно - ПОРА МЕНЯТЬ beer2
Оффлайн Meverick
« Ответ #338 : 19 Декабря 2012, 13:01:52 »
Сейчас пошли морозы,и уже можно сделать выводы(менял весной,когда минусовой температуры практически уже не было).При почти -15 разница чувствуется довольно сильно.Отпускание после старта(даже после нескольких дней простоя авто)педали сцепы мало чуствуется на оборотах двигателя и толчёк практически отсутствует,легче переключаются передачи(особенно заметно),коробка работает нормально после практически гдето 5км.,шумок меньше,на второй передачеон практически отсутствует.а на первой стал тише(на прогретой коробке вообще,слышно чуток на первой).О замене не желею,у меня наверно была залита полусинтетика.,так как говорил колега,у него на минералке авто практически уже едет при отпускании утром педали сцепления.
« Ответ #339 : 22 Декабря 2012, 10:58:32 »
Meverick, +1
в мороз --достаточно хорошо заметно разницу.
Оффлайн pitooon
« Ответ #340 : 09 Февраля 2013, 23:07:04 »
А какой заливать LIQUI MOLY   ????
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #341 : 12 Февраля 2013, 14:18:59 »
Liqui Moly 3979
Оффлайн pitooon
« Ответ #342 : 12 Февраля 2013, 21:50:24 »
Liqui Moly 3979
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #343 : 13 Февраля 2013, 11:19:16 »
ТАФХ довольно давно снят с производства и заменен таким...
Оффлайн pitooon
« Ответ #344 : 15 Февраля 2013, 00:43:13 »
Но в магазинах встречается и старое и новое масло.
Оффлайн Серж
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #345 : 30 Марта 2013, 20:40:53 »
у меня уже 210000 не менял и не доливал,работает отлично...хотя почитав топик о КПП уже купил ВР и прокладку ща буду менять,но уверен,что долив это тоже правильно,не такой это узел как двигатель,чтоб менять масло если даже конструкцией не предусмотрено...
Добавлено: 30 Марта 2013, 21:22:57
да теряет,но в коробке механике это не критично!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 21:22:57 от Серж »
Оффлайн pitooon
« Ответ #346 : 31 Марта 2013, 13:46:48 »
критично, не критично но спишь спокойней. Я поменял себе на CASTROL SYNTRANS Transaxle  75w-90 GL-4+ и прокладку. По ощущениям передачи включаются мягче,  в морозы с утра на нейтральной не ведёт. Старое масло, по сравнению с новым, по цвету тёмное бурое с красным оттенком. Хотя на пальце разницы не заметил.
Оффлайн masta4e
« Ответ #347 : 31 Марта 2013, 20:54:28 »
По крайней сере, первая втыкаеццо без проблем...
Оффлайн pitooon
« Ответ #348 : 01 Апреля 2013, 00:16:51 »
У меня и на старом масле 1 передача включалась без проблем.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #349 : 01 Апреля 2013, 09:27:42 »
включання першої передачі нічого спільного до масла не має
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
