Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80290 раз)
Оффлайн Meverick
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #275 : 09 Марта 2012, 13:34:44 »
А у меня подвывание чуть-чуть на первой началось после замены, но я знал, на что шел...
Думаю что ничего страшного,а масло какое залил?Видел в АТЛ две присадки от ликви моли в коробку,обещают лучшее переключение и понижение шумов.
Кстати номер прокладки поддона на 1.6 подсажите пожалуста
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #276 : 09 Марта 2012, 14:58:17 »
Та я тоже не заморачиваюсь, т.к. масло жиже, чем положено... Лил такое:
У меня 1.5, так что я не в курсе... По идее, должна быть такая же, как и на 1.5 до 2009 года...
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #277 : 10 Марта 2012, 20:24:39 »
 А я сегодня сальники полуосей в коробке заменил. Правый откровенно пропускал, левый только запотел. Когда вытащил полуось, вытекло около 0,5л. масла. Масло уже немного помутнело (пробежало после замены около 500км.) Поставил родные джиэмовские сальники по 70 грн. штука. Думаю подтекание масла спровоцировала замена масла, перед этим залил более жидкую синтетику Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Хотя возможно уже и сальники подустали, а свежее масло вымыло всю мачмалу, вот вам и течь!
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн masta4e
« Ответ #278 : 11 Марта 2012, 20:53:41 »
Я сменил на более жидкое... Уже почти 3000км полет нормальный... Сальники менял вместе с маслом на неоригинал...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 20:56:26 от masta4e »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #279 : 23 Марта 2012, 14:10:11 »
Пробег 65 тык решил тоже заменить купил Total BV 75/80 полусинтетику и прокладку.
Оффлайн electronus
« Ответ #280 : 27 Марта 2012, 00:08:07 »
подскажите каталожный код прокладки поддона МКПП на 1.5-ю Авео пожалуйста
Оффлайн V-Sport
« Ответ #281 : 27 Марта 2012, 02:57:47 »
Люди вы что вот почитал ранее посты, снимите поддон, в нем отверстие сделайте, приварите гайку внутри с той стороны коробки на 10 - 12 прогнали резьбу мечиком, с болта того же размера сделали пробку в токарном красиво укоротить снять фаску обточить или же найти уже готовый и вот вам сливная пробка в поддоне на коробке на всю жизнь.И кстати я масло все время меняю сам своими руками (СТО свое)
Главное пробку сделать в том месте где масло именно сбегается.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #282 : 27 Марта 2012, 07:22:22 »
96179241  Авео, Ланос, Лач. Нубира .......
Оффлайн masta4e
« Ответ #283 : 27 Марта 2012, 10:00:26 »
Следует уточнить, что это до 2009 года...
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #284 : 27 Марта 2012, 10:07:11 »
V-Sport,
+ 100, Была мысль сделать гайку. Но, подумав, решил забить. Ведь масло меняю не каждые 10 тыс., как в "Жигулях". Думаю тыс. на 60 хватит, а там " ...то ли эмир помрет, то ли ишак..."
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #285 : 27 Марта 2012, 14:27:23 »
знакомый моторист говорит что нужно залить больше 1.8л, чтобы хорошё смазывалась 5я передача, как у нас там коробка устроена? нужноо ли так заморачиваться? а то я на 60тысячах менял и залил ровно 1.8л, не получится ли кашу испортить маслом
Оффлайн Seniya
« Ответ #286 : 27 Марта 2012, 15:17:48 »
VADIM_D,  Это актуально для ВАЗовской классики....  repa Хотя я залил 2 бутылки по 1л. Грамм 100 пролил мимо, так что получилось где-то 1,9 л. Залив больше хуже не сделаешь - лишак через сапун выйдет :)
Оффлайн V-Sport
« Ответ #287 : 27 Марта 2012, 22:20:57 »
V-Sport,
я в коробке у себя меняю масло (150 грн -1литра) каждые 40 - 45 тыс, это смотря как ты ездишь а там и 60 не проблема просто главное не перестараться.
Оффлайн Meverick
« Ответ #288 : 30 Марта 2012, 21:38:58 »
Значит решил всётаки поменять масло.Выбираю из 3-4рёх фирм,привлекает наиболее по цене 95 гр.вот это http://www.bpvisco.ru/?id=prod&section_id=2.1&product_id=31
,но и какбы она же и порождает сомнения в качестве.Ещё LM синтетика по 155гр и есть валволин полусинька по 120гр.вроде .Хадо щитаю неоправдано дорогим 180-190грн,а кастрол...
сказали знакомые,что тако гомасла в Украине не "сущевствует"  ::)
какие будут мнения и советы?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #289 : 30 Марта 2012, 22:29:29 »
Meverick, твои знакомые немного не правы. Залей  синтетику Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 и коробке твоей будет очень комфортно, а тебе ещё комфортнее. Но если всё же душа не лежит к кастролу, тогда чистую синтетику  Motul Gear 300 75W-90, но она ну очень дорогая.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Meverick
« Ответ #290 : 30 Марта 2012, 23:06:02 »
Дядь Фёдор, Ну это как говорится вопрос личных взглядов,про любое масло можно сказать то же.Больше склоняюсь к LM.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #291 : 31 Марта 2012, 02:04:37 »
... и почти гарантированно получи подделку.
Meverick, В твоем случае, однозначно только LM остается. 75w90 GL4+.
PS Xado - это тоже не масло, а мешанина из непонятно каких заводов, и непонятно какого розлива. Которое просто перебрендируется у нас на Украине, а внутри может быть всё что угодно, и даже не всегда масло...
Это просто пропиареный бренд, раскрученный маркетинговыми потугами. Ничего хорошего, более того - даже ничего полезного там нет.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Igor.Ok14b
  • Таксист
« Ответ #292 : 02 Апреля 2012, 16:20:56 »
Переливать масло нельзя! Я однажды залил с дуру 2 литра! В итоге потёк сальник привода! Ну может это ещё из-за забитого сапуна, но не факт!
Добавлено: 02 Апреля 2012, 16:25:49
Вот в данный момент тоже стоит вопрос замены масла в кпп! Думаю LM синтетику залью! Хоть и дороговато, но хоть надёжно! В двигло LM уже лью замен 6 и мне нравится, машинка потише работает, и как то едет без напряга, пошустрее...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 16:25:49 от Igor.Ok14b »
Связь со мной по номеру 093 407 07 20
Авео Т-200 рестайлинг, Красный цвет.
Оффлайн maz69
« Ответ #293 : 02 Апреля 2012, 20:21:05 »
Переливать не рекомендую .У меня была замена сальника полуоси(по гарантии) из-за  лишних 200гр. масла.
« Ответ #294 : 04 Апреля 2012, 18:28:57 »
maz69, почему от перелива потёк сальник?! там не стоит никакой насос, масло раскидывается за счёт шестерни... давления воооообще никакого не создаётся, а то что потёк сальник - износился или был дефект.
Оффлайн Igor.Ok14b
  • Таксист
« Ответ #295 : 04 Апреля 2012, 20:44:35 »
Ну фиг его знает! Зачем то ж написано что масла нужно наливать 1.8 литров...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #296 : 05 Апреля 2012, 02:34:32 »
™VIRT™, А температурное расширение? сапун для чегото поставили.
Оффлайн Seniya
« Ответ #297 : 05 Апреля 2012, 10:49:30 »
™VIRT™, Никогда не стоял рядом с деталью, которая  вращается 1000 об/мин ? А погрузи эту деталь в масло. А как по твоему работает центробежный насос?
Оффлайн maz69
« Ответ #298 : 05 Апреля 2012, 18:00:39 »
Никаких дефектов не было-машине от роду тогда было месяц.
Вот поэтому в подшипники эл.двигателей набивают смазки от почти полного до одной трети(в зависимости от скорости вращения)-как пример.
« Ответ #299 : 05 Апреля 2012, 18:38:07 »
Seniya, Неа, даже представить не могу что бы это могло быть....
