Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80286 раз)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #300 : 06 Апреля 2012, 11:11:33 »
™VIRT™, Ну тогда понятно....
Оффлайн Gendalf
« Ответ #301 : 24 Сентября 2012, 10:04:08 »
Ребят подскажите номер прокладки для МКПП Т-250 объем движка 1,6 (шанхайка) 2008 г.в. спасиба))))
И что лучше лить 100% синтетики или нет? нужна плавность переключения передач !!!
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 10:17:48 от Gendalf »
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #302 : 24 Сентября 2012, 14:17:04 »
Я лил такое в авешную коробку, но на 1.5... Включаццо стало лучше, но 1 и 2 передачи стали шумнее...
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #303 : 20 Октября 2012, 19:29:14 »
У меня 1.5 кореец.При замене масла в мкпп зашло 1.6 литра кастрола.Это норма?
« Ответ #304 : 20 Октября 2012, 21:44:51 »
Russia_69, напиши процедуру замены, как менял ?
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #305 : 21 Октября 2012, 01:04:48 »
снимали поддон сливали масло,меняли прокладку и заливали новое масло!
« Ответ #306 : 21 Октября 2012, 08:40:48 »
единственно правельный вариант ;) beer2
Оффлайн masta4e
« Ответ #307 : 21 Октября 2012, 09:40:40 »
Это нормально... Я 1.7 вливал на всякий случай...
« Ответ #308 : 21 Октября 2012, 14:21:09 »
так если коробка такая как на лачетти -- больше чем надо ну никак не нальешь... я заливал шприцем до того момента как начало выливаться и потом очень быстро еще грам 50-70 худа закачал и закрутил пробку
Оффлайн masta4e
« Ответ #309 : 21 Октября 2012, 15:11:45 »
Можно и через привод спидака залить... obkur
« Ответ #310 : 21 Октября 2012, 15:15:51 »
жестоко гыгы
« Ответ #311 : 21 Октября 2012, 17:23:39 »
через сапун 2.0 литра влил!!! ))))
Оффлайн ig0r
« Ответ #312 : 22 Октября 2012, 20:31:12 »
мне тоже при замене через сапун влили 2литра,сказали так будет лучше всего.
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #313 : 26 Ноября 2012, 15:43:18 »
Кто лил в коробку оригинальное GM, скажите там такой номер был? 1940182 (или второй номер 93165290)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 15:45:45 от Jonny_777 »
AVEO II 1.5i
« Ответ #314 : 26 Ноября 2012, 16:09:47 »
А у меня очень лёгкое подвывание на четвёртой на скорости от 55 до 60 и на пятой от 70 до 75 при условии что еду внатяг. Если сильнее надавлю или наоборот сброшу газ, нытьё прекращается. Может так оно и есть, как у вас одноклубники?
Аналогично, заметил когда похолодало! На днях буду менять масло в коробке посмотрим что изменится!
« Ответ #315 : 26 Ноября 2012, 16:19:03 »
Jonny_777, 1940182
« Ответ #316 : 26 Ноября 2012, 16:35:42 »
Так с каким допуском нада лить в наши коробки GL4 или GL5, в часности 1,5 корейца?
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #317 : 26 Ноября 2012, 16:39:37 »
1940182 Это масло по спецификации API GL-4, а по вязкости 80W
А GL-5 обычно льется в мосты
А если не уверен что лить, можно взять масло GL-4/5, синтетика, но оно стоит около 150 грн за литр
А нам надо лить именно GM GL-4 оно красного цвета
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:44:13 от Jonny_777 »
AVEO II 1.5i
« Ответ #318 : 26 Ноября 2012, 16:56:52 »
Jonny_777, GL-4 не означает, что оно должно быть красного цвета.... это просто маркировка масла... оно может быть любого цвета... это просто GM делает красного цвета....
и кстати, 1940182- 75w90.... )))
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #319 : 26 Ноября 2012, 17:21:15 »
Я и не говорил, что оно должно быть красного. у меня по номеру чего-то пробилось как 80W и Autodata дает 80W, но с 2006 года пишет 75w-80
AVEO II 1.5i
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #320 : 26 Ноября 2012, 17:35:30 »
vovka@snab, в нашу коробку надо лить именно с допуском GL4, а это Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Нельзя с допуском  GL5 и лучше не надо с GL-4/5 и всякими плюсами.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #321 : 26 Ноября 2012, 17:39:36 »
Дядь Фёдор, спасибо, буду думать!
 Так гул ушел у тебя или так и остался? это проявилось после замены масла, или когда переобулся на зимнюю резину?
Потому как у меня проявился когда похолодало, короче сам еще пока не понял!
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #322 : 26 Ноября 2012, 17:44:03 »
у меня тоже гул недавно появился, особенно слышно на 5-й передаче, подозреваю, что какой-то из подшипников в коробке. Подшипники ступиц исключаю, так как поменял уже оба
AVEO II 1.5i
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #323 : 26 Ноября 2012, 17:47:08 »
Это не гул, а очень легкое подвывание, его ещё услышать нужно. Слышно только при закрытых окнах. Три замены маслел (очень качественных мотюль, ликви моли и кастрол) ничего не изменили. Кому показывал, почти никто не слышал. Я забил, тем более сейчас на авишке ездит дочка, а ей всё хорошо.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #324 : 26 Ноября 2012, 20:59:32 »
так вроді на корейцях 1,5 по регламенту не передбачена заміна масла...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
