Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93884 раз)
Оффлайн KUBA
Re: Зависание оборотов
« Ответ #800 : 22 Декабря 2011, 13:09:19 »
KUBA, http://allmatiz.com/remont-i-obslugivanie-svoimi-silami/dvigatel/62-zamena-datchika-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-na-beskontaktnyj.html      чем мог на расстоянии , тем помог... читаем думаем... на авео не видел
Спасибки....  очень занимательно....  Опять там другая информация....  Одни кричат белое а другие черное.....  Блин буду списываться с заводом
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #801 : 23 Декабря 2011, 09:36:44 »
KUBA, так ти вже поставив?чи ще ні?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #802 : 23 Декабря 2011, 22:16:07 »
Сегодня поставил я Винницкий ДПДЗ и .......... рывки на малой скорости, при нажатии и сбросе акселя - остались  :o, но есть и плюс- машинка стала увереней и резче отзываться. имхо- Винницкий или быстрей инфу дает на ЭБУ или чуствительней работает  dntknw.
вопрос в том- скока он проработает за свои денежки ?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #803 : 23 Декабря 2011, 22:57:07 »
nalsuR, а обороти висіли?
Аппій
« Ответ #804 : 23 Декабря 2011, 23:00:07 »
Да, периодически при запуске зависали 3000-4000, но чуток отщелкивая разъем дпдз и все становилось в норму. про Винницкий пока ни чего не скажу, они зависали, ну где то раз в неделю. покатаюсь - отпишусь
Оффлайн Tune_up
« Ответ #805 : 03 Января 2012, 16:21:34 »
А на диагностику ездить не пробовали?
« Ответ #806 : 03 Января 2012, 22:03:48 »
на диагностике результаты положительные. это если с зависанием приехать .........
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #807 : 04 Января 2012, 09:47:24 »
nalsuR, ну як зависань і надалі нема?
незрозуміло куди Куба подівся.....
Аппій
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #808 : 04 Января 2012, 12:10:12 »
 Прочитавши цілу  тему я бачу що ніхто проблему з залипанням оборотів не вирішив. Чи може хтось знайшов вихід? Останнє рішення з зависаннями - це кинути додаткову масу на ДПДЗ - (коричневий дротик), Зависання пропали, але почало смикати машину на понижених передачах при розгоні! Перепробував вже всі варіанти описані на форумі, крім заміни на вінницький (на наст. тижні реалізую). До речі не поганий варіант купити спрей "контакт" і обробити контакти дпдз і рхх, декому допомагало на деякий час.
active driver
« Ответ #809 : 04 Января 2012, 19:56:31 »
зависаний пока нет, но все равно как то оно не то...
про диагностику-это я проверял раньше, при родном дпдз,то есть я к тому, что в период зависаний-сканирование ни чего не находит. может если в момент зависания просканировать, но как это сделать  dntknw
наверно чуток поезжу и поставлю родной дпдз назад
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #810 : 05 Января 2012, 09:52:00 »
Привет , заедь на диагностику и попроси сделать адаптацию по датчику к/в, и все будет Ок.
« Ответ #811 : 05 Января 2012, 09:54:35 »
dntknw можно поподробней
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #812 : 05 Января 2012, 10:04:31 »
Подробно очень долго и мало кто поймет, наша прога построена на мат таблице которая очень долго переобучается. после замены того или иного датчика,
вариант это поехать на диагностику 5 минут займет. подключат комп, крутанут двигло до отсечки пару раз.
« Ответ #813 : 05 Января 2012, 10:08:00 »
а вот это что датчик к/в ?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #814 : 05 Января 2012, 10:40:24 »
датчик положеня колінвала.......
Аппій
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #815 : 06 Января 2012, 21:41:14 »
але як допоможе обучение ДПКВ, якщо ніяких помилок він не видає?
Аппій
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #816 : 10 Января 2012, 10:55:10 »
А в проге задан такой диапазон, что ошибку даст тока когда он помрет смертью храбрых  beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #817 : 10 Января 2012, 11:45:23 »
хто небуть пробував обучати ДПКВ з допомогою СЕ на Авео-1?
Аппій
Оффлайн Tune_up
« Ответ #818 : 27 Января 2012, 13:30:49 »
Aveo 1,4 оборудованы контроллером Sirius, это автомобили Российской сборки, на Украине встречаются редко. "Sirius" очень чувствительно относиться к состоянию дроссельной заслонки, после чистки которой необходимо проводить переадаптацию.
« Ответ #819 : 27 Января 2012, 20:01:38 »
Раньше тоже постоянно зависали обороты, особенно злило на светофоре, после перепрошивки ЭБУ зависание куда то делось.
Оффлайн Tune_up
« Ответ #820 : 27 Января 2012, 21:48:24 »
Да, иногда для устранения этих проблем нужно перепрошивать блок управления. В таких случаях, раз уж всё равно нужно шиться, есть смысл сразу изменит другие параметры, для улучшения динамических и экономических параметров. Но перед этим необходимо провести диагностику и устранить все остальные дефекты.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #821 : 31 Января 2012, 14:16:11 »
провів адаптацію ДПКВ зависання практично пропали (дуже рідко підвисає коли тормозиш на передачі ледь не нище 800 оборотів)
Аппій
Оффлайн yurbec
« Ответ #822 : 31 Января 2012, 16:48:13 »
nazary, ану-ану, конкретніше  repa
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #823 : 31 Января 2012, 17:01:46 »
ну та куди вже конкрентніше...адаптація дачика положення колінвала.....все ніби просто  repa
Аппій
Оффлайн yurbec
« Ответ #824 : 31 Января 2012, 17:13:48 »
nazary, звучить просто, але що саме стоїть за АДАПТАЦІЄЮ датчика? Що це означає? Як ця адаптпція проходить? Що використовується для цієї адаптації?
