Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93929 раз)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Зависание оборотов
« Ответ #350 : 11 Апреля 2010, 01:51:00 »
Вот и меня замучило зависание оборотов! Я даж привык к ним!) Жду мож кто сумеет найти истинную причину этой проблемы!)  beer2 repa
« Ответ #351 : 11 Апреля 2010, 09:25:22 »
agressor99, следующий вопрос - где брали и почём?
« Ответ #352 : 11 Апреля 2010, 10:59:55 »
а сколько он стоит? дороже, чем стоковый новый  или нет? (родной стоит 250 грн.)  :-X
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #353 : 12 Апреля 2010, 00:00:54 »
Ребят давайте я его получу для начала, надеюсь на днях мне его пришлет одноклубник из Винницы, поставлю, покатаюсь а потом будет вся информация подробнее.
« Ответ #354 : 12 Апреля 2010, 07:21:52 »
agressor99, да инфа интересна не только для лечения этой болячки (например у меня её нету), а как замена стоковому резистивному датчику.
ЗЫ: нашёл у себя в городе их представителя, задал вопрос на мыло. Жду ответа.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #355 : 19 Апреля 2010, 11:24:16 »
Vanya66 10 тому назад, столкнулся с проблем по зависанию оборотов на своей Овечке. AVEO 3, выпуск 2008 года, с АКПП, купил год назад в салоне на Кольцевой, пробег 20 000, Через 2 недели после ТО 2 , на 21 000 обороты при запуске обороты рванули на 2000. Заглушил, завёл. Нормально. Дальше - больше. Глючило через день, и по пять раз на день. И не только зависали обороты, но и прыгали як скажени. Внимательно (долго, нудно и упорно) изучал всё, что изложено в нашем клубе. Проверил свечи, почистил контакты на разъеме датчика ХХ, всё бестолку. В четверг, аккурат, через неделю с начала глюка по оборотам, откинул минус  с аккумулятора (обнулил бортовой комп) и оставил на 2 часа. Результат - работает, как часики. Вывод: бортовой комп хватанул ошибку.  8)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #356 : 19 Апреля 2010, 11:40:10 »
Значит поменял я ДПДЗ на безконтактный винницкий, сначала без скидывания клемы поездил, показалось что подергиваний стало меньше где-то вдвое, но полностью не скажу что прошли. Потом скинул клему - особой разницы не заметил, но еще надо подкрутить его чтобы холостые обороты поднять на немного, так как ставил "на глаз" а желательно по сканеру проверить соответствеии оборотов проценту открытия.
В целом скажу так что зе 60-65 грн с доставкой (ну примерно так выходит) можно и поменять, хуже от него точно не будет, а вот педаль газа стала немного более точной и адекватной что ли и на сборос и на набор газа.
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #357 : 14 Мая 2010, 08:10:17 »
У меня была  таже проблема что и у всех постоянно зависали обороты .Мучился на протяжении 4 лет.Когда машина была вовсе новая этого не было,по истечению полугода обороты стали зависать и потом все чаще и чаще.Что я только не делал и чистил и промывал ,но ни чего не помогало.Сидя в интернете я прочел что нужно пропаять провода.Залез размотал не много  изоленты а далее  побоялся  лезть в проводку.Ходил вокруг да около ничего не мог придумать.замотал все назад.Смотрю провод  с разъемом то у нас висит никак не закреплен.Я взял капроновый зажим и закрепил провод к воздуховоду ,тоисть при движении машины, провод у меня не болтается.И вот уже на протяжении 3 месяцев у меня не было ни одного зависания оборотов.При движении автомобиля  провод болтается ,контакты в розъеме разбиваются .Пропадает контакт и компьютер это считывает вот и зависают обороты.Так я вылечил эту болезнь.
А где этот РХХ находиться, где к ниму провод? Можете фотку выложить?
Оффлайн RUB720009
« Ответ #358 : 14 Мая 2010, 11:53:46 »
Вверху возле дросельной заслонки.К нему подходит разъем.РХХ прикручен двумя болтиками.
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #359 : 14 Мая 2010, 19:39:53 »
Спасибо.
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #360 : 22 Мая 2010, 09:42:23 »
RUB720009первая дельная мысль по поводу РХХ,его надо периодически снимать и чистить на нем нагар,это болезнь еще известна от ланосов,Раз в месяц снимаешь его и жидкостью (аэрозоль)для чистки воздушных заслонок или карбюраторов забрызгиваешь и столько грязи оттуда польеться потом насухо вытираешь и  ставишь на место аккуратно.Кому интересно пишите в личку расскажу подробнее,Еще желательно раз хотябы в полгода снимать дроссельную заслонку и чистить ее с обеих сторон-с внутренней стороны на ней собирется столько "жира"что сразу и не отмоешь,а из-за него может зависать заслонка и держать  высокие обороты.Я эту процедуру проделываю периодически и за 65 тыс пробега зависаний не было ни разу :)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 09:44:33 от viktorslavov »
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #361 : 22 Мая 2010, 19:56:43 »
В гнездо РХХ брызгать средство можно? Какое средство порекомендуете?
« Ответ #362 : 22 Мая 2010, 20:24:03 »
Aldwarf, WD-40 однозначно рулит. Причём заменители типа LM-40 от Liqui-Moly и другие отдыхают в сторонке. Правда есть ещё Comma Contact Clean - тоже класная штука, но он не так распространён как ВД-40
Оффлайн SherXan
« Ответ #363 : 22 Мая 2010, 23:17:55 »
Я уже давно и забыл что такое зависание оборотов. А всего лишь когда то, почистил РХХ, форсунки и контакты на РХХ.
« Ответ #364 : 23 Мая 2010, 18:09:01 »
hardlock а при чем тут WD-40,обычная аэрозоль HI-GEAR lдля чистки  воздушных заслонок и карбюраторов отлично работает
« Ответ #365 : 23 Мая 2010, 20:34:37 »
viktorslavov, при том, что Aldwarf спросил, что можно брызнуть в РАЗЪЁМ, а не в заслонку. А для чистки - каждый применяет то, что хочет. Я лично пользуюсь ABRO Carb & Choke Cleaner - очень хорошая штука.
« Ответ #366 : 24 Мая 2010, 19:14:20 »
hardlockа помоему вопрос  Aldwarf звучал :В гнездо РХХ брызгать средство можно?а это немного отличается от разъема, нетакли?гнездо это помоему то место на дроссельной заслонке куда вставляется РХХ,а разъем это  куда на РХХ подается питание
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #367 : 24 Мая 2010, 19:34:24 »
viktorslavov Совершенно верно.
« Ответ #368 : 24 Мая 2010, 19:57:27 »
Aldwarf beer2
« Ответ #369 : 24 Мая 2010, 20:48:49 »
ну и терминология...
« Ответ #370 : 24 Мая 2010, 22:02:27 »
Поменял и я датчик положения дроссельной заслонки.
не то чтобы обороты зависали сильно... но немного (как и нвсех авео) было...
Теперь вроде нету....
и еще за одно подтянул тросик газа -- теперь не только обороты не виснут, а еще и машинко меньше дергаеццо когда на педаль жму когда еду на первой передаче :)
« Ответ #371 : 24 Мая 2010, 23:10:04 »
PuNoDe Даффай оДчёД о подтяжке тросиГа!!!!
« Ответ #372 : 24 Мая 2010, 23:42:28 »
Ребята, не злоупотребляйте ароматизированым керосином(ВД), чистите, чем положено, и скачайте диск по ремонту и обслуживанию. Там все элементарно расписано, спасибо автору и запостившему.
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #373 : 25 Мая 2010, 01:08:09 »
Так можно брызгать в гнездо РХХ?
« Ответ #374 : 25 Мая 2010, 09:16:37 »
