Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93911 раз)
Re: Зависание оборотов
« Ответ #375 : 25 Мая 2010, 09:41:12 »
снял когда то я свой датчик тоже обороты зависали поехал на рынок а говорят точно такой стоит 420грн почесал голову купил с ланоса датчик и усе ушло как страшный сон датчик с ланоса 120грн обошолся
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #376 : 25 Мая 2010, 09:46:36 »
vovka@snab Так что от ланоса один в один? Сравнивал?
« Ответ #377 : 25 Мая 2010, 09:53:38 »
agressor99 у мну стоял родной когда снял смотрю там сименс написано было поехал а цена етить колотить знакомый горит поставь с ланоса и не парься я купил поставил нормуль тьфу тьфу тьфу уже год катаю вроде такой самый я особо не сравнивал притулил к старому вроде такой и размеры и длина штока и разьемы ну вот так вот)))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #378 : 25 Мая 2010, 09:54:27 »
vovka@snab ценная инфа, спасибо!  beer2
« Ответ #379 : 25 Мая 2010, 09:57:26 »
agressor99 та незачто пробуйте ставте мне помогло думаю и вам поможет beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #380 : 25 Мая 2010, 10:06:58 »
vovka@snab хорошо бы информацию о взаимозаменяемости в FAQ забивать но видимо некому этим заниматься(
« Ответ #381 : 25 Мая 2010, 10:10:58 »
agressor99таки да было б не плохо ну будем так кто что подскажет и так далее beer2
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #382 : 30 Мая 2010, 00:52:08 »
Мужики, помогите вылечить по "фотографии" гыгы
Симптоматика:
Утром при повороте ключа заводится на ура с первого раза, секунд через 5 работы начинается падение оборотов вплоть до троения, работает в таком режиме секунд 10, затем самостоятельно подгазовывает до 1,5 тыс оборотов и выравнивает работу двигателя на 900 оборотах. На протяжении дня данная симптоматика пропадает, на утро снова. С чем могут быть проблемы?
« Ответ #383 : 30 Мая 2010, 01:06:29 »
grits подозреваю первым делом бензонасос... работает нормально?!
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #384 : 30 Мая 2010, 01:12:41 »
™VIRT™ абсолютно нормально... после таких "качелей" машина нормально выходит на положенные 900 об/мин и далее без каких-либо проблем...
« Ответ #385 : 30 Мая 2010, 01:34:53 »
grits ну как бы ещё датчик температуры!!! как вариант...
при прогреве с утра обороты не должны быть сразу 900.... она прогревается на 1000-1100 вроде бы... у меня таха нема (база), но замечал такие ньюансы на других авешках...
« Ответ #386 : 30 Мая 2010, 09:17:52 »
grits меняй датчик холостого хода или просто сними его и почисти и забудешь это все как страшный сон
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #387 : 30 Мая 2010, 10:05:19 »
vovka@snab вот чета я тоже более склонен к чистке датчика холостого хода  и впускного тракта... ::)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #388 : 30 Мая 2010, 10:13:42 »
Перечитав много веток, я нашел, что заменяемые датчики холостого хода такие:
Корея - датчик от Ланоса
Китай - датчик и иглы от Нубиры 1.6
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 10:17:17 от grits »
« Ответ #389 : 30 Мая 2010, 10:22:24 »
grits вот возьми разбери и почисти его, если ему уже опа то купи с ланоса и поставь, ток перед тем как ставить все там внутри почисти и сам наконечник датчика маслецом мазни, и обязательно все это делать при снятой клемме АКБ, когда все соберешь не пугайся если обороты сами полезут до 5-6тисяч он таким образом сам настраивается и потом обороты станут норм, удачи в ремонте там все просто
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #390 : 03 Июня 2010, 21:19:03 »
Кто знает,какие обороты должны быть на прогретом двигателе?
 У меня плавают от 680 - до 700.
Иногда бывают такие низкие,что двигатель чуть не глохнет.
« Ответ #391 : 03 Июня 2010, 21:34:45 »
Dim.on вообще-то 800 должно быть.
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #392 : 04 Июня 2010, 00:07:49 »
А у меня глюк сам по себе исчезнул. До этого две или три недели мучался.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #393 : 04 Июня 2010, 12:14:42 »
А можно самому повысить обороты ХХ  регулировочным болтиком ДЗ?
Или комп их потом всё ровно понизит клапаном ХХ?
Оффлайн Viva
« Ответ #394 : 05 Июня 2010, 20:54:49 »
Это не будут обороты ХХ, это как-бы постоянно чуть нажатая педаль газа.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #395 : 05 Июня 2010, 21:20:10 »
А есть способ увеличить обороты ХХ?
Может ДПДЗ - уши расточить?  dntknw
« Ответ #396 : 05 Июня 2010, 21:23:23 »
Dim.on вообще-то в прошивке можно поменять обороты ХХ. Если обороты плавают, то это грит о какой - либо неисправности - подсосы воздуха, бракованный РХХ и т.д. Надо смотреть.
« Ответ #397 : 07 Июня 2010, 09:10:35 »
Dim.on сними свой датчик холостого хода и почисти его мож нагар появился на конусе,может поможет или же поменяй датчик сам! а вобще лучше на диагностику смотатся протестить систему там уже все ясно станет
зы.Полностью согласен с Gang beer2
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #398 : 17 Июня 2010, 13:18:16 »
Dim.on Для 1.6 это норма 600 - 720
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 13:20:40 от vovasikx »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #399 : 17 Июня 2010, 15:44:55 »
Поменял свечи,ВВ провода.Подсосов воздуха не обнаружил,поджал все хомутики и болтики.
 Почистил клапан ХХ и дросельную заслонку.
Ничего не изменилось.На прогретую,обороты падают,чуть не глохнет а потом подскакивают до 1500 и опять стают на своё место.Иногда глохнет.
   Короче барабашка завёлся.
Наверное всётаки надо на диагностику.
