Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192153 раз)
Оффлайн freem@n
« Ответ #550 : 08 Декабря 2010, 18:10:43 »
погнулся болт, в том месте, где контачит с рычагом
может тогда есть смысл взять что-то крепче???
а как обстоят дела у тех кто разрывает яйца и приваривает к москвичевскому рычагу?
« Ответ #551 : 08 Декабря 2010, 18:11:26 »
VadikS,  Таже самая х..ня.Плин но на ланосах такой шняги нету.В чем разница ? ответ: стоики аммортизатора прикручены к кузову сверху , а унас лижат себе бубонят.
Оффлайн VadikS
« Ответ #552 : 08 Декабря 2010, 18:19:36 »
freem@n, думаешь на волге 24 нагрузка на стойку стаба меньше?
Gendos, на фольцах и на ауди не бубонят, хотя такая же конструкция. мне кажется, что на китайцах на правильно выштампованы стаканы и подушка опоры как-то не так там упирается
« Ответ #553 : 08 Декабря 2010, 18:21:51 »
VadikS, Может не под тем углом ?
Оффлайн VadikS
« Ответ #554 : 08 Декабря 2010, 18:22:34 »
Gendos, возможно, но ничего уже не переделаешь
« Ответ #555 : 08 Декабря 2010, 18:25:50 »
Както поставил резину с 65 профилем, так ощущение было совсем иное.Буду гасить все резиной высокой.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #556 : 08 Декабря 2010, 18:38:04 »
Резина не очень помогает, я в этом лично переубедился, у меня тоже 65 профиль, да, меньше стук, ну бубонение больше, машина мягче но, на лето 65 никогда не возьму...
ГрехЪ
« Ответ #557 : 08 Декабря 2010, 19:02:17 »
 У меня все норм :) ни бубнения, ни погнутостей :)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #558 : 08 Декабря 2010, 22:42:26 »
ну значит от резины зависит....
« Ответ #559 : 08 Декабря 2010, 22:49:41 »
По поводу бубонения спереди. На ТО-2 я пожаловался на бубонение и на СТО сказали (не мастера, а сами механики) - фигня вопрос, щас сделаем! Сняли верхние тарелочки с амортиков и немного их раздавили. Опоры и остальное не трогали.
Выглядит это так (на последнем фото сверху не моя машина (не успел сфотать до доработки), снизу моя - после доработки):
По прошествии 14 тысяч (сейчас 34 тыщи накатал) могу сказать - помогло. Спереди звуков почти нету.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 22:52:14 от hardlock »
« Ответ #560 : 08 Декабря 2010, 22:54:39 »
...чем и как давили??
« Ответ #561 : 08 Декабря 2010, 22:57:26 »
AceUA, процесса не видел, но подозреваю, что давили прессом, напялив сверху подходящую торцевую головку или кусок трубы.
« Ответ #562 : 09 Декабря 2010, 00:44:21 »
hardlock...грубо говоря скруглили таким образом край тарелки...
Оффлайн Renegade
« Ответ #563 : 09 Декабря 2010, 09:16:36 »
hardlock, что тоне сильно вериться что бубнение пропало, так как на фото у тебя виден зазор
Оффлайн freem@n
« Ответ #564 : 09 Декабря 2010, 09:17:21 »
есть еще такие кто сделал как hardlock ? кот-то пробовал гнуть самостоятельно? кто и как делал?
ГрехЪ
« Ответ #565 : 09 Декабря 2010, 09:20:08 »
freem@n, прочитай темку ;)
« Ответ #566 : 09 Декабря 2010, 10:57:34 »
ГрехЪ, в теме подкладывали резину, но тарелку вроде не гнуло.
Renegade, а зазор и должен быть, иначе крутиться стойка не будет...
ГрехЪ
« Ответ #567 : 09 Декабря 2010, 11:13:52 »
hardlock, а что дает изогнутость "тарелки"?
« Ответ #568 : 09 Декабря 2010, 12:40:01 »
ГрехЪ, уменьшение зазора между тарелкой и чашкой... отсюда и уменьшение гупотения (если стук происходит от большого зазора)... и подушки менять не приходится каждые 20 тысяч.
ЗЫ: и вообще, я никого не агитирую за такую переделку, т.к. это необратимый тюниг (наверное хрен найдёш потом эту тарелочку). Просто мне помогло и я доволен уже 14 тыщ...
Оффлайн VadikS
« Ответ #569 : 09 Декабря 2010, 12:42:21 »
значит должна пмогать иподложка под тарелочки из резины! но на самом деле не помагает никак, проверено
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #570 : 09 Декабря 2010, 13:38:38 »
imasus,
Я два лета отъездил на 185/65*14. Очень доволен.
Оффлайн smotr
« Ответ #571 : 09 Декабря 2010, 14:41:04 »
привет всем, я себе переделал путем соединения яиц от 09 к москвичевским стойкам стаба, но по началу делал как и все рычаг не дорабатывал, однако стук всеже был, а также скрежет при полном вывороте руля, но вскоре понял что надо переделать рычаг чтобы было как на ланосе. мне в рычаги вварили так называемую гильзу и усилили верхнюю часть рычага в месте где крепления изобретенной стойки стаба. но как показала практика то машинка действительно збитее в поворотах увереннее, только вот одно но, резинки стояли от волги, они паражняковые. так как менее плотные, чем ланосовские попробовал ланосовские вроде ничего но со временем резина проседает и приходится их снова подтягивать, зимойже резина дубеет и машинка становится тише, а вот на днях у товарища увидел в гараже какието резинки которые идут на ВАЗы фирмы SS20 они идут на заднюю стойку в ВАЗах, так вот конструкция в них такая что в нутри стоит металическая втулка которая с наружы покрыта резиной в форме гриба так скажем и второе кольцо одевается с верху на ножку этого гриба. даная детальв ВАЗах работает так чтобы резинки не сдавливались от наших усилий при закручивании стойки думаю как нибудь попробовать поменять на такие.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #572 : 09 Декабря 2010, 16:28:34 »
smotr,   ждём фото твоих стоек,и если можно,фото резинок.
Оффлайн smotr
« Ответ #573 : 09 Декабря 2010, 16:49:12 »
вопросов нет только я незнаю как выложить фото на форум
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
