Автор Тема: Как вставить картинку на форуме? (прикрепить, вставить, картинку, выложить фото)  (Прочитано 52101 раз)
Kela
В связи с ограниченностью места, возможность прикреплять изображения, используя возможности самого форума, была заблокированна.
Так как этот вопрос подымается довольно часто, ниже будет описан ряд способов, чтобы вставить изображение на форум.
Делайте все, четко следуюя инструкциям и проблем у вас не возникнет.
Нет необходимости запоминать все способы сразу,- достаточно выбрать один из нижеизложенных способов и им пользоваться.
Ниже будут представлены только сервисы, не требующие регистрации!
Самый быстрый и удобный сервис http://piccy.info/
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 16:58:37 от m@x »
Kela
http://foto.radikal.ru/
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 21:45:06 »
1. Переходим по адресу http://foto.radikal.ru/
2. Вы увидете нижеследующую форму:
3. Нажимаем кнопку Обзор и выбираем на своем компьютере необходимую картинку
4. Для неискушенных пользователей, все остальные параметры можно оставить как есть
5. Нажимаем кнопку Загрузить
6. Через несколько секунд (в зависимости от вашего интернет-канала и размера выбранной картинки) вы увидете примерно следующее:
7. Нужно скопировать весь текст одного из вариантов (8 или 9) и весь скопированный текст вставить в форму ответа. Больше ничего делать не нужно!!! Все необходимые тэги уже имеются! Получится примерно следующее:
    8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте:
    9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику:
Вариант 9 - более предпочтителен и рекомендуем для использования, так как будет вставленна уменьшенная копия изображения со ссылкой, кликнув по изображению, мы увидим его увеличенную копию.
Как долго хранится картинка на сервере?
Картинка хранится на сервере до тех пор, пока ее смотрят. Удаление произойдет, когда картинку практически перестанут запрашивать.
Изображение будет удалено, если за последние T дней на него поступило менее N запросов. Текущие значения T = 365, N = 1. Это означает, что если в течение года картинку посмотрел хотя бы один человек, срок хранения продлевается еще на год.
В дальнейшем эти значения могут быть изменены, а также созданы более тонкие алгоритмы анализа возможности удаления. Однако в любом случае удаляться будут только практически неиспользуемые картинки.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2007, 09:36:05 от Kela »
Kela
http://keep4u.ru/
« Ответ #2 : 04 Июля 2007, 23:22:28 »
1. Переходим по адресу http://keep4u.ru/
7. Нужно скопировать весь текст варианта 9 и весь скопированный текст вставить в форму ответа. Больше ничего делать не нужно!!! Все необходимые тэги уже имеются! Получится примерно следующее:
Будет вставленна уменьшенная копия изображения со ссылкой, кликнув по изображению, мы увидим его увеличенную копию.
Вариант №8 использовать нельзя, в отличие от сервиса http://foto.radikal.ru/
Изображение удаляется, если в течении 3 месяцев у него отсутствовали просмотры. Изображения, хранящиеся в альбомах, не удаляются.
Для создания альбома - нужно зарегистрироваться.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 23:51:58 от Kela »
Kela
http://www.imageshack.us/
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 00:31:58 »
1. Переходим по адресу http://www.imageshack.us/
5. Нажимаем кнопку Host it!
7. Нужно скопировать весь текст после которого написано Thumbnail for forums (1) и весь скопированный текст вставить в форму ответа. Больше ничего делать не нужно!!! Все необходимые тэги уже имеются! Получится примерно следующее:
Постоянно без ограничения времени!!!
Не следует загружать порно-картинки или объекты авторского права.
Также НЕЛЬЗЯ размещать прямой линк на изображение!!!
Просто делайте по пунктам, как описано выше!!!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2007, 09:47:57 от Kela »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Как вставить картинку на форуме?
« Ответ #4 : 22 Августа 2007, 13:50:53 »
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
« Ответ #5 : 19 Октября 2007, 13:03:37 »
Аналогичный сервис, достаточно быстрый и качественный
http://piccy.info/
главное "Трафік з сайтом тарифікується, як український: http://piccy.info/" UA-IX
Инструкция!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 17:43:30 »
Красивый просмотр картинок: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,16826.msg301074.html#msg301074
