Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192154 раз)
Оффлайн игорь**
« Ответ #575 : 09 Декабря 2010, 18:33:29 »
помню ,когда была девятка,эти  девятошные "яйца" были проблемой сами по себе,да и там ходовая не тихая.
учитывая "качество" вазовских запчастей и то,что там еще кто-то что-то приваривает к "скорлупе",разогревая резиновую втулку-можно предположить,что долго не проездит,если что и менять,то изменять конструкцию,но не нарушая целостность запчасти.
на первой авео - корейке ,купленной из первых пяти машин в донецке 02.2004г.,проехал 220 тыс стойки стабилизатора менял всего два раза,ставил TRW,но длинее на 1.5 см,на второй авео с 2008г проехал почти !00 тыс поменял на 65 тыс....
...тормозите лучше на колдовыбинах и переездах,и резину не перекачивайте-1.9-2.0 максимум,ну не получится из неё спортболид с комфортом пневмоподвески
ГрехЪ
« Ответ #576 : 09 Декабря 2010, 18:45:42 »
игорь**, есть уже давно новая конструкция, без капельки сварки ;)
Оффлайн игорь**
« Ответ #577 : 10 Декабря 2010, 09:06:05 »
у кого стоит и какие плюсы,может что цепляет в зкстримальном режиме (наплыв на дороге и выкрученное колесо)
 в пятницу будут реальные пользователи на Амсторе?
ГрехЪ
« Ответ #578 : 10 Декабря 2010, 09:49:21 »
игорь**, у меня и еще у человек 5 точно из Донецка
 .... при полном вывороте иногда цепляет о наконечник рулевой тяги, но причина этому слишком длинный совершенно не нужный кусок Г-образного болта, который просто надо укоротить... А так все нормально. Ушло это бубнение наконец-то :)
Оффлайн Renegade
« Ответ #579 : 10 Декабря 2010, 09:54:44 »
ГрехЪ, с этой конструкцией нефига бубнение не проходит, просто машина на кочках и ямках стала меньше гулять. Как бы сбитее стала на кочках
ГрехЪ
« Ответ #580 : 10 Декабря 2010, 10:00:02 »
Renegade, может у тебя бубенец по другой причине, но у меня прошло ;)
Оффлайн VadikS
« Ответ #581 : 10 Декабря 2010, 16:49:40 »
ГрехЪ,
как к рычагу крепится??? просто прикручивется без резинок?
« Ответ #582 : 10 Декабря 2010, 16:53:39 »
А если тягу стаба полностью уброть и попробовать прокатится ? Никто не пробовал ?
Оффлайн VadikS
« Ответ #583 : 10 Декабря 2010, 17:17:46 »
ГрехЪ, как к рычагу крепится??? просто прикручивется без резинок?
ГрехЪ
« Ответ #584 : 10 Декабря 2010, 18:42:07 »
  :o будет кренить в поворотах
да.. просто без резинок :)
« Ответ #585 : 10 Декабря 2010, 19:34:19 »
Я это понимаю что будет кренить. А попробовать на сщет бубонения как оно.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #586 : 10 Декабря 2010, 19:52:52 »
Уже пробывали  :)  гремит!
Оффлайн $bod$
« Ответ #587 : 19 Января 2011, 21:11:18 »
критикуйте
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн $bod$
« Ответ #588 : 19 Января 2011, 21:13:22 »
  исчо фото.
« Ответ #589 : 19 Января 2011, 21:15:42 »
$bod$, Ну и как оно едится ?
« Ответ #590 : 19 Января 2011, 21:17:04 »
$bod$, А это с какой или от чего ?
Оффлайн $bod$
« Ответ #591 : 19 Января 2011, 21:21:43 »
Это с 08 ВАЗ. Я долго к этому готовился и вот наконец выделил день и зачудил. Отлично едится завтра будет тест драйв по местным ухабам.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #592 : 19 Января 2011, 21:23:37 »
$bod$,  ты намертво прикрутил к кузову?
если можна,скинь фотоотчёт.
Оффлайн $bod$
« Ответ #593 : 19 Января 2011, 21:26:03 »
С фотоотчетом проблема мне некада было фотать.  Прикрутил намертво.
« Ответ #594 : 19 Января 2011, 21:29:50 »
$bod$, Протестируешь , обязательно отпишись. Аж слюни текут хочется узнать как оно едится.
Оффлайн $bod$
« Ответ #595 : 19 Января 2011, 21:31:55 »
Маленький тест драйв был. С гаража домой. Не булькает!!!!  Хочу проверить на крепость конструкции.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #596 : 19 Января 2011, 21:45:22 »
$bod$, а как там со стойками стаба получилось?   ты яйца ставил или с нашими чудил?
Оффлайн $bod$
« Ответ #597 : 19 Января 2011, 21:50:30 »
С нашими чудил. Но Завтра поставлю стоечки и протестирую с ними. Мне не оч нравиться работа "яиц".  И сами стойки переделаю на масляные двухсторонние. Газ масло каяб не впечатлил, задолбали отстрелы.
Оффлайн Дмитрий-LV
  • Шанхайская антилопа с мозгами Bosch 7.9.7.1
« Ответ #598 : 19 Января 2011, 22:12:59 »
Вот молодчина!
Кстати, говорят Монро появились для наших машин...
Чим глибше розумієш суть проблеми, тим важче пояснити її іншим.
Оффлайн $bod$
« Ответ #599 : 19 Января 2011, 22:17:58 »
Спасибо. Дмитрий-LV-масло?
